Autor Tema: URGENTE. ayuda eleccion generador gasolina  (Leído 3831 veces)
pelu
« en: 05 Octubre 2018, 12:13 »
Hola. Estoy en un apurillo. Necesito mover en el campo un motor de medio caballo y lo voy a hacer con una burra de esas de gasolina. Por mi inexperiencia no especifiqué y el motor me lo han suministrado trifásico. Ahora estoy perdido... ¿que gano y que pierdo pasando de bifásico a trifásico? ¿que generador necesito para alimentar ese motor?  Si alguien tiene datos, os agradecería una llamadita, que es más rápido que el foro. Luego ya lo explicaré aquí para que quede la las generaciones futuras  ;D pero por ahora lo que toca es salir del atolladero cuanto antes, por si tengo que enviar de nuevo el motor al fabricante para que monte uno de 220v.
mi telef es 666 289 159
Gracias mil. Estas cosas siempre pasan con un finde por delante.
Re:URGENTE. ayuda eleccion generador gasolina
« Respuesta #1 en: 05 Octubre 2018, 14:46 »
En cuanto acabe de imaginarme el problema que tienes, te contesto.
Desconectado Manum
« Respuesta #2 en: 06 Octubre 2018, 09:46 »
Yo creo que la "burra", es el generador y el motor que hay que mover en el campo, efectivamente es el motor que esta en el campo.
En base a esto, te aconsejo que dejes el motor que te han enviado y busques una "burra" del tipo adecuado para mover tu motor, dado que es trifasico, tendra mas rendimiento y mejor comportamiento, unicamente, al ser un motor de 1/2 c.v., quiza las "burras " que te vendan para ese motor esten muy por encima de tus necesidades...............pero como dice el refran: "burra" grande ande o no ande.
pelu
« Respuesta #3 en: 06 Octubre 2018, 10:07 »
Gracias! Efectivamente la "burra" es el generador de gasolina, pensaba que esa definición era más universal. Ya he mirado y he visto que los generadores, incluso baratos, suministran trifásica, así que en el campo no habrá problemas. El problema lo tengo yo ahora, porque el funcionamiento de la máquina pueden generar vibraciones y ahora en casa no lo puedo probar y no duermo con las dudas. El generador lo pone el destinatario...
Y el otro problemilla (menor, porque os tengo al otro lado del teclado) es que no tengo ni idea de las conexiones de un trifásico, si estrella o triángulo... Tiene que haber un enchufe que no permita meterlo en monofásico, que me conozco al usuario  ::), un conmutador  marcha-paro y una seta de emergencia. Compré una caja en Amazon con la seta y un par de pulsadores, pero no vale, supongo que necesitan un relé o algo para retener el motor en marcha. Así que compré un conmutador, pero no se si para trifásica sirve. La "leticidá" me supera...
Alguien con buen corazón puede hacer un croquis de conexionado a boli y hacerle una foto para que yo meta los cables en su sitio?
« Respuesta #4 en: 06 Octubre 2018, 13:53 »
Ojito. Dependiendo del motor y de lo que esté moviendo, ¿bomba de agua?¿? en el arranque consumirá bastante más de lo que pone la placa, con lo que el generador tiene que ser capaz de aguantar ese pico de arranque.
Tienes que conseguir un generador que pueda con ese arranque, quien mejor te puede aconsejar es el que te venda el generador, si le cuentas cómo es el motor que va a mover, sino estará como yo.
pelu
« Respuesta #5 en: 06 Octubre 2018, 17:16 »
Gracias mil. Hablaré con el vendedor. Y ya tengo el esquema de conexión (y pedidos los componentes!) Muchas gracias!!
pelu
« Respuesta #6 en: 10 Octubre 2018, 13:35 »
Bueno. La cosa está en marcha. El proveedor me suministró un mortorreductor trifásico y a los que he preguntado me han dicho que mejor, que ese tipo de motor tiene mejor rendimiento y como veo que casi todos los generadores de gasolina pueden suministrar trifásico, pues adelante. Mi problema es que el motor tiene más de dos cables  >:( y ahí voy perdido. He tenido que tirar de apuntes y amigos para conseguir un esquema de conexionado, pero no estoy nada seguro de que sea correcto. A ver si alguno de por aquí dentro me aprueba o me suspende...
No meto el arranque ese estrella-triángulo o como se llame porque entre la reducción y la poca fuerza que tiene que hacer no lo creo necesario.
Pues eso, lo conecto así o freiré alguna cosa???
Gracias!
Desconectado Manum
« Respuesta #7 en: 11 Octubre 2018, 18:22 »
Hola pelu, el esquema esta casi bien, los contactos N.C. de parada y seta de seguridad, están mal representados, la linea plana debe tocar los dos circulitos para que este claro que están normalmente cerrados (N.C.), por lo demás bien, es el tipico circuito de mando con realimentación. Ten cuidado con las fases y el neutro, no te equivoques con esto, en todo caso si buscas un contactor con bobina a 400v, simplificas algo el montaje y puedes prescindir del neutro.
Los botones son: verde=marcha, rojo=paro, seta=parada de emergencia.
« última modificación: 13 Octubre 2018, 18:03 por Manum »
pelu
« Respuesta #8 en: 12 Octubre 2018, 18:53 »
Tienes razón, es un problema de dibujico. Bastante he tenido con hacer memoria de como se tira una línea en Autocad... Uf, que flojilla está la memoria.  Pues nada, el lunes a enchufar cables...
Muchas gracias, cuando acabe ya os enseño fotos, que os lo habeis ganao.  .brinda
pelu
« Respuesta #9 en: 16 Octubre 2018, 19:21 »
Motor y circuito cableado, montado, llevado para probar al taller de un amigo que tiene trifásica... y no funciona  :'( :'(
He repasado todo el cableado y está bien. Incluso llego a entender el esquema de tanto que me lo he mirado. Pero no funciona... mirando punto a punto con el tester en modo pito (el único que se utilizar) todo está correcto. Presiono con una punta de destornillador el contactor para simular la bobina y el motor se pone en marcha, pero no hay forma de que queda enclavado, en ninguna prueba he conseguido que con tensión quedase fijado. O está mal de origen que parece raro, para una vez que compro algo que no es chino, o no estamos aplicando el voltaje correcto. Mirando por el taller, hemos encontrado uno similar al que le llegan unos 50 voltios...
El contactor que uso es éste: https://www.schneider-electric.com/en/product-range/767-tesys-control-relays/?parent-category-id=1500&parent-subcategory-id=1510
CAD32Q7
Ya en casa, buceando en su web encuentro esta tabla:
en el que el Q7 necesita 380v, y en mi esquema creo que sólo le meto una fase, 220v. ¿puede ser eso?
que perdido estoy en estas cosas... Manum ya decía algo de esto "si buscas un contactor con bobina a 400v, simplificas algo el montaje y puedes prescindir del neutro." pero no se cual puede ser la modificación a hacer...
« última modificación: 16 Octubre 2018, 19:24 por pelu »
« Respuesta #10 en: 16 Octubre 2018, 19:49 »
Pon fotos del montaje, que se vea el contactor, sus letras y todo con detalle.
Si no...
pelu
« Respuesta #11 en: 16 Octubre 2018, 20:05 »
Si no...
Pues con el tamaño de letras que tiene, primero me tengo que comprar un macro para la cámara...
Pongo la etiqueta de la caja, a ver si con eso nos apañamos.
pelu
« Respuesta #12 en: 16 Octubre 2018, 20:10 »
Y ahora otra de risa. Compré por amazon una base semiempotrable
https://www.amazon.es/Mennekes-101100260-Bases-Empotrables-Corriente/dp/B000ONK7BA/ref=sr_1_fkmr0_2?s=industrial&ie=UTF8&qid=1539712789&sr=1-2-fkmr0&keywords=base+semi+empotrables+cee+macho
y a pesar de que al final del enlace pone macho... es hembra. llevo un rato dando vueltas por internet y siempre me enseñan el enchufe con la tapita bajada, de forma que no veo como averiguar cual es macho y cual es hembra. ¿hay algún truco?
« Respuesta #13 en: 16 Octubre 2018, 20:14 »
Si la bobina va a 380, conéctalo así
« Respuesta #14 en: 16 Octubre 2018, 20:18 »
Sí. Las bases siempre son hembras. Se dieron cuenta que si las ponían macho la gente se electrocutaba y no les compraban más, adí que dejaron de hacerlas.
