Autor Tema: placa control motor 512C-32-00-00-00  (Leído 2182 veces)
Desconectado aitano
« en: 06 Octubre 2018, 11:12 »
Buenos dias, necesito saber el valor de las salidas del trasnformador principal de este placa, se ha abierto el primario, la placa es
https://uk.rs-online.com/web/p/dc-motor-controllers/1978099/
La referencia que pone en el trasformado que tinen entradas de 110,220 o 380 V  es
C0389062  JC
Iss,3    45/02
Gracias por anticipado.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
Desconectado aitano
Re:placa control motor 512C-32-01-00-00
« Respuesta #1 en: 06 Octubre 2018, 11:15 »
Buenas la placa es fabricada por  RS
Desconectado aitano
Re:placa control motor 512C-32-00-00-00
« Respuesta #2 en: 06 Octubre 2018, 11:16 »
El modelo es el 512C/32/01/00/00  y no el que he puesto arriba, perdón.
« Respuesta #3 en: 06 Octubre 2018, 11:46 »
https://es.rs-online.com/mobile/
Igual en la tienda de España te pueden informar.  Saludos.
Desconectado aitano
« Respuesta #4 en: 06 Octubre 2018, 16:17 »
Gracias por la respuesta, les voy a mandar un correo elecronico a ver si responden.
Desconectado aitano
« Respuesta #5 en: 10 Octubre 2018, 10:19 »
Buenos días, han contestado al correo muy amablemente diciéndome que la solución es comprar una placa nueva y de información no han mandado nada,. Por la tanto si alguien tiene algo de información de la electrónica de esta placa agradecería mucho si me la mandase, gracias.
« Respuesta #6 en: 10 Octubre 2018, 11:37 »
No me sitúo bien en el problema, pues no sé a ciencia cierta qué características de potencia tiene la placa (creo que existen varias versiones según los amperios que necesite el motor de corriente continua). Pero se deduce que lo que necesita a la entrada es un transformador de aislamiento 230/230 o el voltaje al que estuviese trabajando en conexión a la red. En última instancia habría que conectar a 0V y 230 V de la placa más tierra.
No sé si te podría servir, pero orientativamente, te inserto éste de 400 W ; pero sólo proporciona aprox. 1,7 A.
https://www.amazon.es/TRENNTRAFO-25-VA-400-230/dp/B00JBBKO3W/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1539163700&sr=8-9&keywords=transformador+de+aislamiento
Todo es buscar otro de más intensidad. Saludos.
Desconectado aitano
« Respuesta #7 en: 10 Octubre 2018, 13:11 »
Buenos días, Forane, gracias por la respuesta, pero igual no me he explicado bien, el trasformador que tiene es monofásico con entrada de 125, 220 o 380V , la entrada la seleccionas con un cable haciendo un puente a la entrada adecuada a la tensión que va alimentar el equipo y la salida del trasnfomador será de aproximadamente 12+12 o  15+15, ya que los condensadores electrolíticos que tiene a la salida son de 35 V. La avería de esta fue que la  alimentación de esta maquina es de 220 V trifásica y la alimentaron a 380 V trifásica y de momento se ha visto que el secundario del transformador está abierto.
« Respuesta #8 en: 10 Octubre 2018, 22:38 »
Puedes probar con una fuente de continua simétrica, aunque la salida del transformador sea alterna. En este caso pruebas a 12 + 12; aunque necesitas levar el voltaje más, pues el resultante de rectificar onda completa el voltaje en alterna es V X raíz de dos. Pero yo probaría con un transformador 15 + 15 V y unos amperios, Eso te vas a Céspedes de Valencia con el transformador y la placa y algo más que yo seguro que te dicen.
