Autor Tema: Manivela de ajuste fino Z en BF16  (Leído 2870 veces)
Desconectado Pathfinder
« en: 12 Octubre 2018, 05:43 »
Buenas,
Desde que tengo la máquina noté que esta manivela, la que hay en el frontal al lado de la pantalla digital de profundidad, aunque se gire apenas mueve la pínola cuando al trabajar una pieza hay cierta resistencia, no necesariamente mucha. En vacío no hay problema.
He pensado en ver si puedo hacer alguna mejora. Lo primero, echar una ojeada al manual para ver qué piezas hay en el interior y qué procedimiento se puede seguir. También, como hay algún tornillo en el lateral derecho del cabezal, ver si basta ajustarlo para mejorar la situación.
La pregunta es si alguien ha vivido la misma situación, y si en la práctica hacer este ajuste es sencillo y efectivo.
« última modificación: 12 Octubre 2018, 06:08 por Pathfinder »
Desconectado kike_gsi8v
Re:Manivela de ajuste fino Z en BF16
« Respuesta #1 en: 12 Octubre 2018, 06:45 »
Para que la rueda frontal tenga tracción sobre la pinola hay que apretar la rueda moleteada que hay en el centro de la palanca de descenso de la pinola en el lateral, ya que esta aprieta sobre un casquillo cónico que es el que transmite el movimiento de la rueda a la pinola. Si desmontas y sacas la rueda moleteada y la palanca de descenso de la pinola puedes ver como funciona el sistema, yo fue lo primero que hice en mi BF30 porque tampoco entendía porqué no bajaba (o no lo hacía correctamente al menos) la pinola con el ajuste fino
« Respuesta #2 en: 12 Octubre 2018, 10:23 »
Gracias Kike. Voy a empezar por ahí.
« Respuesta #3 en: 12 Octubre 2018, 23:20 »
Ya he desmontado las piezas. En dos minutos se hace y es fácil entender el sistema.
Desafortunadamente no me parece un buen diseño. La rueda dentada de bronce hace de corona, y el sinfín conectado a la manivela de ajuste fino la hace girar. Pero si esta corona no queda solidaria al eje que tiene que hacer bajar la pínola, simplemente gira alrededor del eje sin hacerlo girar. Así que vas girando la manivela y la pínola no baja. Ahora entiendo el problema. Si apretando al máximo el tornillo sigue resbalando la corona sin hacer girar el eje, no sé qué solución tiene el tema.
Si el diseño no se basase solo en rozamiento al apretar el tornillo, sino algún tipo de acople fiable, el problema desaparecería.
« Respuesta #4 en: 14 Octubre 2018, 17:28 »
Efectivamente así es, pero bueno, apretando bien la rueda moleteada no deberías tener problemas, porque el ajuste de profundidad fino o bien se usa en vacío antes de dar pasada o si es en un mecanizado cerrado que tengas que bajar cortando el descenso se hace poco a poco
« Respuesta #5 en: 14 Octubre 2018, 17:48 »
Para meter un motor de pasos y fresar acero, aunque sea con rampas, entonces no es fiable.
Queda la opción de bajar todo el cabezal o girar el sistema de palancas, el de taladrar, vamos. Por tamaño de motor necesario me quedaría con el segundo caso.
« Respuesta #6 en: 15 Octubre 2018, 20:26 »
A mi manera de ver, si el tema es buscar el punto optimo para motorizar el eje Z (para conversion CNC o lo que sea) deberia hacerse directamente sobre el husillo vertical, ni sobre la rueda de ajuste fino, ni sobre las palancas de descenso de la pínola y ni siquiera sobre la manivela de descenso del cabezal que ataca a través de unos piñones cónicos.
« Respuesta #7 en: 15 Octubre 2018, 20:32 »
Un eje Z..o si o si ay que motorizar el husillo de la columna..
el ponerlo en la pinola o similar es un atraso total y muy impreciso..lo primero porque estas limitado al escaso recorrido de la pinola..lo cual para eso no automatizo nada y lo hago a mano..
ahora bien..por poder puedes hacerlo como mejor veas..al final lo desmontaras por falta de eficiencia eso seguro..
« Respuesta #8 en: 15 Octubre 2018, 20:39 »
Puedes tener razón, aunque comprobé la motorización mediante la rueda de ajuste fino en una BF20 y el resultado fue más que satisfactorio. Suficientemente preciso para mis necesidades. Pero no le pasaba lo que a esta BF16, que giras esta manivela y resbala sin efectos.
Una opción alternativa es taladrar y meter un pasador por la rueda dentada de bronce. Pero me lo pensaría un poco, no sea que haga una guarrada y lo fastidie todo. Además el cambio de este sistema al de uso manual de palanca de taladro obliga a quitar el pasador. Hay que preguntarse antes si voy a cambiar a menudo de modo o será un coñazo.
Una ventaja de hacerlo en la zona exterior, la de las palancas, es que puedo pensar en poner un sistema corona sinfín, pues ciertamente noté que un motor de pasos nema23 sencillito a veces tiene dificultades en rampas sobre acero. En su día lo solventé con un juego de ruedas dentadas que monté en la manivela de ajuste fino para reforzar el tema. Una reductora, vamos. Pero el ajuste fino no debe resbalar.
« Respuesta #9 en: 15 Octubre 2018, 20:44 »
Compañero..
si lo tienes tan claro..pues oye a ello..
yo como tambien lo tenia bien claro por eso automatice mi bf16..
cada uno debe adaptarse como tu dices a sus necesidades...las tuyas y las mias son claramente distintas.
michel.
pdta..mira si yo tengo las cosas claras..que a la taiwanesa del compañero y buen amigo pacocasado..le vamos a poner un motor de continua con reductora..pero tocho tocho..pero para mover el cabezal..la pinola que la use para taladrar y algun ajuste fino de aproximacion etc..
« última modificación: 15 Octubre 2018, 20:54 por TEAM RURAL »
« Respuesta #10 en: 15 Octubre 2018, 20:54 »
Ahora, con los precios de los motores, seguramente la opción sobre el husillo vertical es la reina. Antes un nema34 era prohibitivo, hablo del año 2000 y poco. Con la entrada de lo chino...
En EEUU se comercializaban fresadoras de sobremesa con motorización en la parte de las palancas. Yo me quedé en aquél punto, y me fue bien.
Sobre la profundidad de la pinola, alguna vez he visto insuficientes 50 mm, pero muy raramente. Son máquinas relativamente pequeñas, y las piezas a mecanizar suelen ir a la par en tamaño. Pero bueno, no negaré que cuanto más profundidad mejor, aunque yo hice decenas y decenas de piezas sin que se me quedara pequeña.
Tengo motor nema34 para el husillo vertical, pero como conservo las piezas de montura que hice en aquél dia, la electrónica y motores, pasarla a CNC sería una o dos horas, ahí está el tema. Esto sabiendo que se trata de conversión sencilla, no tan perfeccionada como la tuya. Pero mientras la manivela resbale...
Básicamente se trata de tener una aproximación sencilla y básica al cnc, porque como has dicho alguna vez, trabajar con nonios y haciendo sumas y restas, aparte de no poder hacer una curva, como que uno se harta. Ya para conversiones de más categoría hay que arremangarse, que algún día llegará. Pero prefiero hacerlo sobre más máquina que una BF16.
« Respuesta #11 en: 15 Octubre 2018, 21:02 »
Yo con mi conversion de bf16 estoy mas que contento..
de echo estoy tan contento con ella..que en breve le pondre un motor de 1.5cv sustituyendo el actual de 1cv y logicamente otro variador acorde al nuevo motor..
y eso es porque la maquina rinde mas de lo que el actual motor de 1cv es capaz..
asi que cada uno tiene su vision de las cosas..
yo respeto las de todos..aunque algunas no me parezcan buenas o correctas soluciones..al final cada uno con lo suyo debe hacer lo que mejor vea conveniente.
michel
« Respuesta #12 en: 15 Octubre 2018, 21:21 »
Es también un tema de capacidades, o si se quiere de limitaciones. Quién no querría una BF16 como la tuya. Pero con pocos medios para mí es inviable.
También dicen que más hace el que quiere que el que puede, pero en mecanizado, con espacio y cartera abierta. Esto no son matemáticas que con lápiz, goma y libreta, si hay ganas llegas a aprender lo que quieras. Es un hobby muy "material", que necesita medios. O nos pasamos a la talla de madera con unos cuchillos, porque sino...
Desconectado alberttoy
« Respuesta #13 en: 15 Octubre 2018, 23:34 »
La pinola para taladrar.
Para fresar es un problema. ¿como aseguras que estas en el lado de arriba o abajo del Backslash?? Cada vez que bajas para la siguiente pasada no puedes garantizar el incremento de altura.
« Respuesta #14 en: 15 Octubre 2018, 23:58 »
Bueno, supongo que pasa lo mismo con los otros dos ejes. Trabajar con juegos es lo que tiene. Luego las piezas salen con una precisión moderada, y el tema es de partida diseñarlas para contemplar esto. No es la situación ideal, pero bueno.
Creo también que con la tendencia de la fresa a tirar hacia abajo el problema del backlash es menor.
No hablo desde un punto de vista teórico, estuve con una fresadora ceneceada así durante unos pocos años y me iba bien. Que no pudiera pedir gran precisión era otro tema, pero comparado con trabajar a mano contando nonios... no hay color.
Se puede decir sin lugar a dudas que una conversión así es la más básica, y la cosa mejora cuando se pone un kit de husillos de bolas, y si hay patines y motores con encoders ya ni hablemos.
Es para salir del paso y hacer cuatro cosas. Cuando pueda me iré a opciones superiores.
