Autor Tema: Taladro para acoplar adaptadores  (Leído 2737 veces)
postventa
« en: 14 Octubre 2018, 23:57 »
Buenas foro:
Resulta que me hice en su día con un taladro de batería y claro, eso implicaba ciertos inconvenientes (¿potencia?). Ahora estoy por subsanar el error, y me he estudiado a fondo la oferta de taladros de calidad para poder realizarle ciertas "adaptaciones" u otras por el estilo (p.e.lijadora).
Bueno, pues como digo me he currado una tablita bien maja de valores entre los modelos que más confianza me han dado, incluyendo alguna marca "discutible" pero en su gama alta.
.BOSCH...MAKITA...
.GSB 16 REGSB 19-2 REGSB 19-2 REAGSB 111-2 RCTHP1631KHP2051HP2010NHP2070
Potencia absorvida750 W850 W900 W1300 W710 W 720 W750 W   1010 W
Potencia de salida380 W430 W455 W695 W----
Par-motor máx. / sostenido-36/15.5 Nm-43/20.5 Nm----
Par-motor nominal2,3 Nm5.2/2.0 Nm5,7/2,2 Nm7,8/2,6 Nm----
Amperaje-----6,6 AMPS6 AMPS8,2 AMPS
Velocidad sin carga0-2.800 rpm0-1.000 rpm0-1.000 rpm0-3.000 rpm0-3.200 rpm0-1200 rpm0-900 rpm0-1.200
-0-3.000 rpm0-3.000 rpm--0-2900 rpm0-2.300 rpm0-2.900 rpm
Impactos por minuto0-47.600 gpm0-17.000 gpm0-17.000 gpm0-15.300 gpm0-48.000 gpm0-24.000 gpm0-18.000 gpm0-24000 gpm
0-51.000 gpm0-51.000 gpm0-51.000 gpm0-58.000 gpm0-48.000 gpm0-58000 gpm
Y los otros 2 fabricantes y sus modelos más interesantes:
.DEWALT....WORX..
.DWD024S / KSD21805KSDWD522KSDWD524KSDWD530KSWX317.1WX318.1WX311.1
Potencia absorvida701 W770 W950 W1100 W1300 W 600 W810 W1100 W
Potencia de salida302 W425 W415 W540 W680 W---
Par-motor máx. / sostenido-40/20 Nm40/20 Nm40/20 Nm40/20 Nm---
Par-motor nominal8,6 Nm-------
Amperaje-6 AMPS------
Velocidad sin carga0-2.800 rpm0-1.000 rpm0-1.250 rpm0-1.250 rpm0-1.250 rpm3000 rpm3000 rpm0-1.300
-0-2.700 rpm0-3.500 rpm0-3500 rpm0-3500 rpm--0-2.800 rpm
Impactos por minuto0-47.600 gpm0-18.700 gpm0-56.000 gpm0-56.000 gpm0-56.000 gpm0-48.000 gpm0-48.000 gpm0-20.800 gpm
-0-45.900 gpm-----0-44.800 gpm
Y finalmente pongo las características del modelo que tengo actualmente y que, analizándolas entiendo no estarían a la altura:
Capacidad de portabrocas   1.5-13 mm
Potencia de salida   340 W
Par-motor máx. / sostenido   65/26 Nm
Par-motor nominal   -
Amperaje   1,5AMPS
Velocidad sin carga   0-1.500 rpm/0-1.750 rpm
¿Cual me recomendarían? Se acepta toda clase de sugerencias, ideas, ...
Muchas gracias.
« última modificación: 16 Octubre 2018, 11:26 por postventa »
postventa
Re:Taladro para acoplar adaptadores
« Respuesta #1 en: 15 Octubre 2018, 00:01 »
Leyendo otros post's sobre taladros, siempre se indica que parámetros como par-motor o potencia sean similares al de la máquina que se pretende "emular".
Mirando los distintos modelos, me llama la atención que p.e. en Dewalt mientras que muestra valores de los más altos en lo que a par-motor se refiere, no cuadran respecto a otros fabricantes como Bosch que sin llegar a esos valores, ofrecen potencias de salida más altos.
Así que para montar un adaptador para crear una sierra sin fin, no sé muy bien sobre que parámetro he de incidir más.
« última modificación: 15 Octubre 2018, 10:26 por postventa »
Adriancrash
« Respuesta #2 en: 15 Octubre 2018, 17:37 »
Hola, buenas tardes
No se si esto te ayudará,  pero es lo que tengo yo (Milwaukee M18 FPD-401), para mi un cañón,  eso sí,  algo pesado, y el percutor Justin, para perforar mampostería espléndido,   si quieres taladrar hormigon. ..... no es lo adecuado.
El par de apriete expectacular,135 Nm,  y el rendímiento de las baterías muy bueno, también es más caro que los que tu has mencionado, te dejo un enlace para que eches un ojo:
https://www.ebay.es/itm/Milwaukee-M18FPD-401-135Nm-Li-Ion-sin-Escobillas-Combustible-Taladro-Combi-4-0Ah/253683516745?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160908110712%26meid%3D55f3226a31f243009ff06c9a4dc164f1%26pid%3D100677%26rk%3D15%26rkt%3D17%26sd%3D372365071960%26itm%3D253683516745&_trksid=p2385738.c100677.m4598
Espero ayudarte y no liarte.
Desconectado peñascosa
« Respuesta #3 en: 15 Octubre 2018, 22:28 »
Yo también tengo el Milwaukee, y estoy encantado con el, también tengo una radial y un martillo percutor.
Los tres van con las mismas baterías.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
Adriancrash
« Respuesta #4 en: 15 Octubre 2018, 23:34 »
Yo tengo una buena coleccion y todo de lujo( con sus detallitos, como todos) excepto en decapador, una p..... m.....
postventa
« Respuesta #5 en: 16 Octubre 2018, 08:51 »
Gracias a todos por responder.
El problema es que ya me dejé una pasta en hacerme con la de batería actual. Y claro, viendo que por 170 EUR podría hacerme con algo con más revoluciones, mayor par-motor, ... no quisiera pasar de nuevo por una 2ª de batería.
De ahí mi interés en qué incidir más, para así, sin dejarme el doble de dinero, poder subsanar mis "prisas" al comprar mi primer taladro.
« Respuesta #6 en: 16 Octubre 2018, 09:08 »
Creo que confundes conceptos.
postventa
« Respuesta #7 en: 16 Octubre 2018, 09:14 »
Si te explayas más, sabré a qué te refieres.
Si te refieres a que establezco una relación entre batería y potencia, lo digo precisamente por la tabla que he puesto:
Para conseguir unas características parecidas entre el modelo alto para enchufe y otro de batería, se incrementa bastante el precio. Y no todas las casas q tienen en su catálogo modelos con batería llegan si quiera a ese tipo de prestaciones.
Pero claro, como no sé por donde va tu comentario, si por otro lado te refieres a la relación que establ.entre mi modelo de batería y el adaptador al que pretendo acoplarle, precisamente mi post es para eso: para saber si con mi actual taladro de batería puede perfectamente adecuarse a dicho adaptador, o por otro lado: se queda corto.
« última modificación: 16 Octubre 2018, 09:18 por postventa »
« Respuesta #8 en: 16 Octubre 2018, 13:23 »
Un taladro es para taladrar.
Con o sin cable depende de qué, dónde y cómo quieras taladrar.
Todos los motores del mundo mundial tienen un parámetro muy importante: el ciclo de uso. Indica cuánto tiempo seguido puede funcionar sin quemarse.
En los taladros, maximizan potencia y minimizan peso, porque son para uso INTERMITENTE. Si le das caña sin parar lo suficiente, SE QUEMAN.
postventa
« Respuesta #9 en: 16 Octubre 2018, 21:48 »
Gracias Xanito. Ya entiendo. Vale, amplio la info pq no había caído en ese aspecto: mi intención es no usarlo más de... digamos 10 minutos cortando.
Lo que no quiero es que ni para esos 10 minutos, la máquina (p.e.la mia actual) no tire, corte insuficiente por no tener suficiente potencia, ....
A eso me refiero.
« última modificación: 16 Octubre 2018, 22:18 por postventa »
« Respuesta #10 en: 17 Octubre 2018, 21:46 »
Es que una lijadora, esmeril, etc, necesita potencia. Pocas cosas hay mas frustrantes que arrimar la pieza y que se pare la máquina  por falta de chicha.
Cuando yo era crío (tengo 52), mi padre tenía un taladro bosch al que se le acoplaba un accesorio para sierra de calar y supongo que más accesorios. Era otra época con precios prohibitivos.
Hoy en día tienes motores baratos a paladas, y si eres un poco hábil (chatarrerías, lavadoras, ...) te sale casi gratis.
Piensa qué quieres hacer, qué motor necesitas y pilla uno. Si es para una lijadora, tienes cientos de ejemplos para copiar, aquí y en youtube.
Y si puedes, huye de las escobillas. Menos ruido y te libras de problemas para siempre.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #11 en: 18 Octubre 2018, 18:40 »
YEAHHHHHHH!!!!! TUUU SI QUE SABES, AJAJJAJJAJJA.
LA JUSTICIA NO ES IGUAL PARA TODOS!!!!!
