Autor Tema: COMPRA FRESADORA - TALADRO ECONOMICA  (Leído 4856 veces)
Desconectado panasonico
« en: 15 Octubre 2018, 03:35 »
Buenas a todos.
Tengo in mente adquirir una fresadora-taladro económica, para trabajos basicos de desbaste y taladrado de piezas, basicamente aluminio.
Voy bastante perdido y he visto ofertas de todo tipo entre 450€ hasta 1200€ que parecen estar bien (dejo algunos links).
Agradeceria a algun compañero experimentado consejo para la compra.
Gracias por adelantado.
https://www.ebay.es/itm/550W-Mini-Fresadora-de-Motro-Taladrado-Fresado-de-Transmision-Velocidad-Variable/202412816940?hash=item2f20be7a2c:g:uCUAAOSwhQtauI5b:rk:3:pf:0
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/SIEG-X27-Mill/SIEG-X27-Mill
https://www.bernardo.at/es/metal/mecanizado-de-metal/taladradoras-y-fresadoras/taladradoras-y-fresadoras/kf-20.html
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/65-mini-mill.html
"Homines, dum docent discunt"
Desconectado Pathfinder
Re:COMPRA FRESADORA - TALADRO ECONOMICA
« Respuesta #1 en: 15 Octubre 2018, 07:50 »
Hola Panasonico,
Básicamente parecen la misma máquina, pero hay ligeras diferencias. Sin embargo, estas pequeñas diferencias a veces son importantes.
No te puedo hablar por experiencia. Yo tuve un modelo inferior, la hermana pequeña. Es la que sería la KF10 en la página de Bernardo. Anteriormente tuve la fresadora pequeñita de Proxxon y un taladro de pie sencillo. Ambas máquinas no daban mucho de sí, la fresadora se me hizo pequeña en cuatro días y el taladro no era convincente. Hace mucho que dejé de tenerlos. Después vino la KF10, que supuso una importante mejora. Pero también se me hizo pequeña en unos meses y pasé a la Optimum BF20. Entonces tuve una fresadora que por fin me encajaba para la mayoría de proyectos. Actualmente tengo una HBM BF16, he ido a menos en vez de a más por cosas que pasan, y está bien, aunque cuanto más máquina mejor.
Por tanto me salté el modelo por el que preguntas y como hay gente que lo tiene, te podrán aconsejar por experiencia.
Sin embargo se pueden decir cosas si se comparan las especificaciones. Por ejemplo, una característica interesante es la reversibilidad del sentido de giro. A mí me era útil porque la aprovechaba para roscar con machos, incluso con los de roscar a mano. Como el roscado, sobretodo con los tres machos para hacerlo a mano, es una operación lenta, en la que hay que trabajar en dos sentidos según rosques o bien saques el macho, yo ponía el cabezal a una velocidad moderada y según roscase o sacase el macho, cambiaba el sentido. Más tarde compré un cabezal de roscado para usarlo con la máquina, pero la verdad es que con la propia característica del cambio de giro, la operación iba bastante bien sin necesidad del cabezal roscador. Los cabezales de roscado tienen ventajas, como que permiten una cierta desalineación sin que el macho sufra, y otras cosas, pero bueno.
La máquina de arceurotrade, como verás, es más pesada. Parece tener un sistema distinto para mover el cabezal, con manivela, que seguramente acabará conectando con un husillo trapezoidal. Los demás modelos van con piñón cremallera. Yo prefiero personalmente el primer sistema.
Aparte, si hay posibilidad de tener una mesa larga, yo lo consigo preferente, pero nunca he tenido una mesa de 700 mm, hay quien se queja de que en los extremos se mueve dura.
Fíjate en que la de arceurotrade tiene un motor más potente. He mirado si algún modelo tiene motor brushless pero creo que no.
Se trata de comparar características y elegir el modelo que más te convenga.
« última modificación: 16 Octubre 2018, 10:00 por Pathfinder »
« Respuesta #2 en: 15 Octubre 2018, 11:47 »
Creo que lo primero es que nos digas de que presupuesto maximo estas dispuesto a gastar..ya que ello lo condiciona todo..
« Respuesta #3 en: 15 Octubre 2018, 12:35 »
Gracia Pathfinder por tu aportación.  Te agradezco tu tiempo.
Voy viendo algo mas claras las cosas. En cuanto el presupuesto , digamos que unos 800 € + iva (me lo desgravo), pero si hay que gastar algo mas por una máquina mucho mejor, tambien es aceptable.
Gracias Team.
« Respuesta #4 en: 15 Octubre 2018, 14:01 »
Con ese presupuesto tan limitado te voy a dar mi opinion aunque de ese precio no te voy a recomendar ninguna
en mi opinion lo minimo esto..porque te aseguro que con menos de eso poca cosa vas a poder hacer..empezando porque las bf16 y similares tienen un eje Z de risa..210mm en cuanto pongas un portabrocas y una simple broca de 6mm ya te quedaste sin eje Z...te lo digo por experiencia que yo tengo una bf16..
asi que mis recomendaciones son estas de mas barato a mas caro..luego ya tu decides hasta donde puedes o quieres llegar..
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/72-tecma-bf-25.html
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/364-tecma-bf-28-profi-vario.html
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/118-tecma-bf-30l.html
ahora ya si quieres algo serio que sea versatil..potente y que aguante el uso intensivo..
en monofasico que tiene de limitacion sus 1600rpm..
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/164-tecma-45.html
o en trifasica que llega a 3200rpm..
para mi calidad precio prestaciones no hay ninguna ni que se le acerque a la BF45..y tengo mucho mirado y probado..
tambien esta la 45 full equipe con mueble de fundicion y 580kg de peso..visualizacion..eje x y Z motorizados etc...
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/152-hbm-45-dro-400-v.html
« última modificación: 15 Octubre 2018, 14:09 por TEAM RURAL »
« Respuesta #5 en: 15 Octubre 2018, 15:43 »
Esta última puede tener la pega del voltaje de entrada.
« última modificación: 16 Octubre 2018, 09:57 por Pathfinder »
« Respuesta #6 en: 15 Octubre 2018, 17:21 »
Hoy dia lo del voltaje a 380v ya no es un problema desde que ay variadores especiales con entrada monofasica y salida 380v..
la altura total de la maquina son 2100mm..con lo que entra en cualquier piso si se quiere tener..se desmonta en dos partes..por un lado la mesa y por el otro la maquina y asunto solucionado..
asi que ponerse autodisculpas esta bien...pero la realidad es la que es..que si se quiere se puede tener en un piso.
aqui el variador especial apto para cualquier maquina a 380 que no sobrepase los 3cv o los 7.5cv segun el modelo que se compre..en la bf45 con el de 3cv ya le sobra..
https://www.zuendo.com/variadores-220v-monof-a-380v-trif/3026-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-hasta-22-kw-3-cv.html
https://www.zuendo.com/variadores-220v-monof-a-380v-trif/3027-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-hasta-55-kw-75-cv.html
« Respuesta #7 en: 15 Octubre 2018, 17:32 »
Bien.
Gracias Team por los consejos, como siempre concisos y sabios.
Ya tengo claro lo que he de hacer, y las consecuencias que acarreará si acabo comprando una "maquinilla" en vez de una maquina en condiciones.
Ahora hay que consultarlo con el "contable" a ver si me deja gastar mas pasta de la que tenia asignada,..... habrá que convencerlo.
Gracias de nuevo.
Saludos a todos.
« Respuesta #8 en: 15 Octubre 2018, 18:28 »
Uf, yo no me metería. Son 580 kg, si se separan en dos partes nada más...
« última modificación: 16 Octubre 2018, 09:59 por Pathfinder »
« Respuesta #9 en: 15 Octubre 2018, 19:02 »
Buenas    Pathfinder
Estamos hablando de meter esta fresadora (160kg) en un taller, no en un piso.  Ni se me ocurriría !!!!
Los pisos son para vivir,.... los talleres para trabajar y tener máquinas ,.... bueno quien quiera hacerlo es libre, pero no es mi caso.
Al final va a ser esta fresadora, que para lo que tenemos que fresar vamos sobrados. Para grandes tiradas ya nos lo hacen con automatico.
Gracias de todos modos por los consejos. Un abrazo.
« Respuesta #10 en: 15 Octubre 2018, 19:24 »
Muy guapa. Tiene motor brushless, mesa grande y buen recorrido.
« última modificación: 16 Octubre 2018, 09:58 por Pathfinder »
« Respuesta #11 en: 15 Octubre 2018, 19:34 »
Pues eso.
Solo tengo una duda........ cono MT3 o R8 ? Que aconsejais ???
« Respuesta #12 en: 15 Octubre 2018, 19:40 »
Eso seguramente Michel, que domina mucho.
Creo que le he leído alguna vez decir que el R8 da más opciones que los conos morse. Pero no me hagas mucho caso a ver si meto la pata.
« Respuesta #13 en: 15 Octubre 2018, 20:00 »
Como esta el mercado de herramientas hoy dia..compra mejor cono morse 3..
razones..
el r8 casi todas las herramientas ay que importarlas lo cual sale caro..
ademas dentro del cono R8 ay rosca metrica y dos tipos de roscas mas..lo cual es un lio de narices ya que muchos vendedores no lo especifican y despues nos vemos con que no sirven..
asi que el R8 que se lo queden los ingleses y los yankis..
yo una maquina r8 nunca la compraria..
pero eso no quiere decir que el cono r8 sea malo si no que a nosotros en europa nada mas que tiene inconvenientes mas que ventajas
la 28 es una maquina que me gusta..pero una fresadora sin visualizar es una tortura trabajar con ella..comprala visualizada..asi sera plug and play y la amortizas desde el momento cero.
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/365-hbm-bf-28-profi-vario-dro.html
y si ya le pones el avance automatico del eje X entonces si que ya puedes trabajar en condiciones y hacer piezas con buenos acabados..a mano dificil y tedioso dejar nada medio decente..
http://tecnomaquinas.es/otros/496-avance-automatico-bf-25.html
hazme caso e invierte una sola vez..el dinero se olvida rapidamente cuando ves que la maquina es capaz de hacer buenas piezas..
de otra manera..sin visualizacion y sin avance automatico...es DESESPERANTE...
ahora bien..yo no quiero mandar en tu casa ni en tus cosas..solo te pongo la realidad encima de la mesa..luego tu ya tomaras tus decisiones.
michel
« última modificación: 15 Octubre 2018, 20:26 por TEAM RURAL »
« Respuesta #14 en: 15 Octubre 2018, 20:26 »
A lo mejor puedes optar por visualizadores más económicos, de los que van sueltos. No sé si la diferencia sería mucha. Por preferir, me gustaría tener la visualización de serie, pero me pongo en tu caso viendo que el presupuesto ya te iría a más del doble del original.
En cualquier caso, con DRO sería una máquina bastante completita, accesorios aparte, que esa es otra merienda.
