Autor Tema: Camara para mediciones en la fresadora con vision artificial  (Leído 12851 veces)
argonauta
Re:Camara para mediciones en la fresadora con vision artificial
« Respuesta #15 en: 16 Febrero 2011, 23:07 »
Muy interesante la idea Vider, es un gustazo ver que este foro no tiene nada que envidiar a los anglosajones. La creatividad y la sapiencia de muchos foreros es un desafió y un estimulo para los novatos como yo.
creisen
« Respuesta #16 en: 16 Febrero 2011, 23:50 »
Muy bueno Vider muy buen data y esta excelente la idea.
Me interesa mucho el tema de crear plugins para el mach si tienes algo mas de info y puedes postearla aca hay un seguidor.
Saludos y gracias por compartir.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #17 en: 28 Febrero 2011, 23:26 »
Enhorabuena:
Yo solo aspiro en dominar el MACH 3 de todos modos lo seguiré con interés, en este momento me siento apabullado por el derroche que haceis de tecnología.
Un cordial saludo
Juan Almirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #18 en: 05 Marzo 2011, 21:52 »
Bueno, esta tarde me he liado con el desarrollo del medidor por visión artificial, (por eso de no empezar con una cosa (HAL) antes de acabar otra), creo que lo llamaré finalmente MillEye (joer con los nombre yankees!!), como veis todo trabajo de salón (Santiago preparate  8) )
Me esta dando guerra el tema de la selección en la imagen, estoy cambiando todo para trabajar en subpixeles y poder hacer la selección sobre un zoom normal o virtual con vista de pájaro, que es lo que se llama una homografía, (ver última imagen) y poder afinar un poco mejor la selección,
Las pruebas van bien y creo que la utilidad es grandísima, pero creo que debería haber invertido algo más de 19€ en la web cam,
Setup de la Cámara de pruebas, víctima el calibre, donde pongo el dedo es donde iría la herramienta y donde esta más o menos el centro de la imagen a la que apunta la cámara:
Calibre con la plantilla de calibración, cada plantilla tiene un tamaño diferente y le he puesto una letra, pulsando la letra (en este caso c le decimos al programa con que escala estamos trabajando), es muy fácil hacerlo automáticamente utilizando plantillas con diferente nº de rectangulos pero veo cosas más urgentes para terminar):
Imagen de la plantilla aun sin detectarla:
Imagen calibrada, la plantilla se ha detectado: donde aparece la cruceta es donde se define el 0,0 de la plantilla, el eje de coordenadas que aparece ya esta en la misma perspectiva que el calibre:
Resultado de una medición con el ratón sobre dos puntos sobre esta imagen, como veo que se puede afinar mucho más, aquí es donde voy a permitir hacer click para seleccionar sobre la homografía ampliada:
Esta es la homografía, fijaros que el 9 aparece como si estuviéramos mirando justo desde arriba, es un ajuste de perspectiva de toda la imagen:
« última modificación: 05 Marzo 2011, 22:00 por Vider »
qwerty
« Respuesta #19 en: 05 Marzo 2011, 23:57 »
que pasada  :o :o :o
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #20 en: 07 Marzo 2011, 11:21 »
Hola, gracias qwerty ;)
He encontrado unos videos de un soft "convencional" para realizar estos menesteres:
Calibrating a webcam for measuring lengths
