Autor Tema: Camara para mediciones en la fresadora con vision artificial  (Leído 12852 veces)
Hola amigos, pues este es mi último entretenimiento, como Ana esta de exámenes, y no me puedo escapar al garaje para cuidar a la enana, me metí en este berenjenal,
Se trata de un programa para poder realizar mediciones y definir el punto 0 de la fresadora con la cámara web, pero con cierta precisión, y con la gracia de que la cámara puede tener cualquier orientación (esto no lo hace ningún software para fresadora que yo conozca), es decir no tiene porque estar perpendicular a la mesa, ni paralela al eje Z, tampoco tenemos que conocer la distancia focal de la cámara, el truco esta en utilizar una máscara de calibración que nos da la información necesaria para calcular las transformaciones necesarias, he tenido que desempolvar los libros de tracas,
Ya contaré más, pero no me he podido resistir al ver que funciona  .yupi a sido un gran Eureka!!! como podéis ver la imagen esta en perspectiva y los cuadrados no tienen el mismo tamaño, pero en la mediciones si !!!  .yupi .yupi .yupi .yupi
También puedo calcular exactamente la rotación de la cámara respecto a los ejes X e Y moviendo uno de los ejes sin mover la mascará,
Dentro de poco lo uniré a Mach3 como plug-in y a usarlo!!
Felices sueños!!
« última modificación: 14 Febrero 2011, 00:20 por Vider »
Re:Camara para mediciones en la fresadora con vision artificial
« Respuesta #1 en: 14 Febrero 2011, 00:29 »
Me alegro de tu invento-descubrimiento   .palmas  y me da envidia pues me gustaría saber usar el Mach3
seguire atento aver si pillo algo :-[
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #2 en: 14 Febrero 2011, 07:06 »
Interesantísimo Vider.
Ya nos contarás tus progresos.
Andrés
Desconectado Valen
« Respuesta #3 en: 14 Febrero 2011, 07:46 »
Muy interesante, Vider. Me intersaría saber dónde informarme sobre la creeación de plug-ins para Mach3, con algún ejemplo, no solo un "set" de comandos.....
En su momento, programé mucho en C y C++, así que mi problema principal es encontrar qué es lo que hay que hacer.
gracias
« Respuesta #4 en: 14 Febrero 2011, 09:26 »
Hola, esto no tiene nada que ver con Mach3 por ahora, esta desarrollado en c++ usando librerías de OpenCV (Open Computer Vision),
El desarrollar plug-ins en Mach3 es relativamente sencillo, ya que se trata de un servidor COM, es decir expone una serie de objetos mediante un interface estandarizado (IDL) al resto de programas para poder acceder a su kernel, cuando me meta con el interface para Mach3 intentaré poner un pequeño tutoríal, y subire el ejemplo,
Estoy deseando poner la cámara en la fresadora!!
Para empezar con Plug-ins en Mach3 mirate este hilo del propio foro de Mach3:
http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,4884.0.html
Sds!
José
« última modificación: 14 Febrero 2011, 09:33 por Vider »
Desconectado Valen
« Respuesta #5 en: 14 Febrero 2011, 10:29 »
Malditos IDL y COM........ qué malos recuerdos me traen......!
gracias
« última modificación: 14 Febrero 2011, 11:48 por Valen »
Dédalo
« Respuesta #6 en: 14 Febrero 2011, 11:45 »
Muy interesante y para mí es de muy alto nivel como todo lo de este Foro.
A ver si medio lo he entendido:
Con la cámara detectas una pauta. En este caso la transición de blancos y negros. No importa que la cámara no esté perpendicular a la cuadrícula porque supongo que la escala hará su trabajo y seguirá detectando la cuadricula, aunque se vaya estrechando, y el ángulo de inclinación de esta. De esta forma una vez hallado el lado del cuadrado donde se repite la trama tienes el punto 1,1 de la retícula de 8x8 y de aquí el 0,0. Supongo, por decir algo. Seguramente no será así.
¿Pero tendrás que poner una cuadrícula a una distancia exacta de la pieza a mecanizar como un testigo?
Ya me tienes enganchado al invento. Aprendo mucho con vosotros y eso tiene un valor inestimable.
Y ya por fin lo del servidor COM e IDL me llega al alma, no sé lo que son. Creía que el COM era el puerto serie.
pacol
« Respuesta #7 en: 14 Febrero 2011, 12:33 »
Hola Vider
Yo también estoy muy interesado en el tema y también he hecho algunos pinitos en el tema. ¿Qué algoritmo de calibración has utilizado? ¿El de Zhang? Me imagino que habrás corregido las aberraciones de la lente ¿qué sistema has usado? preguntas,preguntas ;D ;D ;D
Un saludo y buen trabajo
« última modificación: 14 Febrero 2011, 20:15 por pacol »
« Respuesta #8 en: 14 Febrero 2011, 15:53 »
Hola Dedalo,
Tal vez no me explicado del todo, (y lo mismo no soy capaz), era un mensaje de euforia noctambulo de que por fin me funcionase algo,  ya pondré un tutorial de cómo usarlo, se trata de ajustar automáticamente la cámara en función de la plantilla de calibración,
Lo que al final nos permite es medir sobre una imagen sin necesidad de desmontar la herramienta (que es una de mis manías) y con la cámara orientada "al tuntún",
El primer paso es "calibrar" la cámara para eliminar los defectos más típicos, distorsión tangencial (falta de perpendicularidad del sensor), efecto barril de la lente, distorsión radial.... Para ello uso OpenCV, que son unas herramientas de visión artificial, y el patrón tipo "tablero de ajedrez", para calibrar se trata de tomar muchas fotos en distintas perspectivas y que se muevan por todo el campo de la cámara, como conocemos la geometría del patrón, sabemos donde tienen que aparecer las intersecciones, con todos esos puntos se crea un modelo de errores que corrige el campo de la cámara, esto afortunadamente se puede hacer de manera sencilla usando funciones de OpenCV,
A partir de ese punto, seguimos usando el patrón de la cuadrícula, ya que es muy fácilmente reconocible por el sistema, y se usa como "base" para el resto de cálculos, de nuevo, una vez conocidas las coordenadas de las intersecciones de los rectángulos,  esta vez sobre un campo corregido de aberraciones (más o menos), elegimos las 4 esquinas más externas del tablero, que nos da cuatro puntos tipo x1=[x,y]... x2=[x,y]....., y que corresponden a las coordenadas REALES en la imagen, como sabemos las coordenadas TEÓRICAS de esos corners, en el tablero de calibración, por eje [-3,-3] [3,3] [-3,-6] [6,6] podemos calcular una matriz transformadora para esa perspectiva que nos daría el plano 3d correspondiente,  y así podemos trasladar puntos de "la imagen" al plano de la hoja de calibración y viceversa,
A ver si saco fuerzas y termino la fácil, porque se me suele acabar la motivación muy rápidamente en cuanto acabo lo trepidante...
« última modificación: 14 Febrero 2011, 16:06 por Vider »
« Respuesta #9 en: 14 Febrero 2011, 16:05 »
¿El de Zhang?
Que nivel maribel.... los algoritmos de calibración, implementados en OpenCV, están basado en trabajos de Zhan y Sturm, [Zhang99;Zhang00];[Sturm99];
« Respuesta #10 en: 14 Febrero 2011, 21:30 »
Vider, tu si que das miedo ahora,  .yupi .yupi .yupi
Desconectado Octavio
« Respuesta #11 en: 14 Febrero 2011, 22:28 »
A*****AO me he quedao  :o
Octavio
Dédalo
« Respuesta #12 en: 15 Febrero 2011, 00:02 »
Bueno, a ver a ver, creo que voy entendiendo, y si no es así me rindo y me quito el sombrero ante vos (ya lo hago):
Tenemos un software que es capaz de ecualizar la cámara y corregir sus “defectos” ópticos, al igual que el cerebro corrige los de nuestro ojo. Luego le “explicamos” qué es un “tablero de ajedrez”, una cuadricula de 8x8, su estructura y las medidas del mismo. A continuación damos diferentes “puntos de vista”, fotografías donde aparece el tablero y otras cosas. El software “aprende” de estas vistas porque tiene la referencia del “tablero” y por medio de ella reconstruye las medidas de su entorno. Un ejemplo basado en nuestro conocimiento: Nos muestran una vista bidimensional, una foto, en la que se ve un peine enorme a la izquierda con las púas hacia abajo y a la derecha y de la misma altura que el peine, una persona de pie que lo mira. Miramos la “afoto” y el cerebro sabe, tiene la información de que no existen peines gigantes (o que al menos serían muy incómodos) y que tampoco existen personas tan pequeñas (aunque juzgando por sus acciones a veces sí), ergo el peine está delante y la persona lejos (“coco” de Barrio Sésamo esto lo explica muy bien). Aplicamos alguna ley de la perspectiva y unos cálculos y sabremos, con bastante certeza, las dimensiones…y si me equivoco mucho pásame el teléfono de Zhang99 o el de Sturm99, o el de su hermana que se van a enterar.
Espero de cualquier forma aprenderlo todo para poder “epatar” a gusto.
P.D. Entiendo que es mucho más complicado de lo que yo digo pero por si cuela...
« última modificación: 15 Febrero 2011, 00:33 por Dédalo »
« Respuesta #13 en: 15 Febrero 2011, 08:36 »
Pues no es mucho más complicado que eso, ciertamente, mediante una referencia conocida (tu peine) podemos medir el resto de imagen en el mismo plano,
Si tuviera yo el teléfono de la hermana de Zhang ya la había dado 'pal pelo' ;)
Desconectado tessen
« Respuesta #14 en: 16 Febrero 2011, 12:25 »
Madre mia! que nivel! .palmas .palmas esto son cosas que yo ni me planteo, quedan fuera de mi alcance, solo darte ánimos y decirte que seguiré el proyecto con interés
mucho animo!
