Autor Tema: Como hacer un embrague para motor electrico?  (Leído 6890 veces)
Mindfield
Re:Como hacer un embrague para motor electrico?
« Respuesta #15 en: 23 Octubre 2018, 13:49 »
Buenas cómo están todos? Espero que bien! Sigo dándole vueltas y teniendo en cuenta lo del embrague electromagnetico pero que tal si en vez de eso y de una reduccion implementara un nema 23 de 30kg por supuesto que ademas necesitaría el driver y un lindo trafo pero eso es aparte... con un nema 23 podria andar? Hace rato que le tengo ganas a nema...
alogic
« Respuesta #16 en: 23 Octubre 2018, 16:51 »
pero con maquina de alambrar, a que os referís vos??. toy cegato, o estoy flipando con las maquinas del google al buscar. https://www.google.com/search?q=maquina+de+alambrar&num=20&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwitgsz95pzeAhWI66QKHdwtCB8Q_AUIDigB&biw=1440&bih=770#imgrc=DZIb0EsnM2JvBM:
unas foticos  .fotografo .fotografo .fotografo creo que ayudarían un monton pa poderte decir. un nema 23 es un poco.... pa hacer un atornillador.
Desconectado Baran
« Respuesta #17 en: 23 Octubre 2018, 17:05 »
Hace muchos años le comprabamos alambrado a un vecino que los hacía con una máquina manual, con una manivela. Ya usar una motor PAP para hacer una tejedora de alambre es como matar una mosca a tiros de escopeta.
A lo sumo podes comprarte un plc, un par de sensores, un contactor y poco más si querés una máquina automática. Ya hacer cnc una máquina de esas es un despropósito. Incluso las mejores creo que seguro funcionan a levas.
Ya estamos hablando de pasar de esto:
https://www.youtube.com/watch?v=Lspubfc0gVk&t=114s
a esto:
https://www.youtube.com/watch?v=CVU0-R3Vr8c
Mindfield
« Respuesta #18 en: 23 Octubre 2018, 18:31 »
Si el tema es que si quiero un embrague electrico en el mejor de los casos me sale como 2500 pesos mas el trafo que debe salir como 800pesos mas la reduccion que creo una usada como 4000 en el mejor de los casos... pero con un nema 23 de 30kg de torque creo mas el driver y un trafo supongo unos 6000 pesos puedo hacer lo que quiera, todo se simplifica mecanicmente y me queda torque para más además puedo hacer el programita yo y ahí si me abre un sin fin de posibilidades... ademas de poder frenar el motor por induccion. que opinan?
Mindfield
« Respuesta #19 en: 23 Octubre 2018, 18:35 »
Si algo parecido alogic... pasa que no esta ni a la mitad la mia todavia
Mindfield
« Respuesta #20 en: 23 Octubre 2018, 19:52 »
Alogic... nema 23 cuanto tendrá de torque? Y que voltaje y amperaje a tú criterio?
Desconectado Baran
« Respuesta #21 en: 24 Octubre 2018, 02:38 »
No se para que enroscarse con motores de pasos y controladores.
https://www.youtube.com/watch?v=i1Dv_YTIJpQ
A lo sumo una leva para que se forme el rollo solo, de rombo en rombo.
En este otro video se ve mas simple y claro:
https://www.youtube.com/watch?v=uOiyxHD7V6I
Es un tema de costos, vos podes hacer que la maquina sea cnc, o que materialice el alambre con un replicador de viaje a las estrellas, pero la mayoría de las máquinas que vas a ver en venta por aqui tienen este sistema que ves en los videos. El mercado es sabio, si te dice que simple y barato es mejor, es porque lo es.
« última modificación: 24 Octubre 2018, 02:48 por Baran »
Mindfield
« Respuesta #22 en: 24 Octubre 2018, 03:03 »
si justamente creo que lo comente acá que con ese mismo motor o con un embrague parecido y practicamente me vi todos los videos hasta los rusos y estoy entre ese sistema (el ultimo) o uno muy parecido con un embrague electrico... ya no le voy a dar más vueltas a este tema ya lo tengo medianamente definido... mañana me pongo en accion con esto!
XLR
« Respuesta #23 en: 24 Octubre 2018, 03:22 »
pensa que un motor electrico es mejor manterlo en marcha (y como se pueda desacolpar el movimiento) que estar encendiendo y apagando el motor, mas que nada por consumo y durabilidad del motor, de última haria el "embrague " por friccion de correa -polea, aunque si vas a desarmaderos un acople de A/A de auto no puede salir caro, si tal vez el trafo, pero con una bateria de auto media que media y un "cargador - transformador " de 1A/h sacado de un trafo de un router o similar, no de los que son regulados, digo de los pesados que tienen un trafo y un puente de diodos (que la cargue en 12 horas de noche ) no creo que gastes mucho...
saludos  .brinda
alogic
« Respuesta #24 en: 24 Octubre 2018, 10:01 »
ops, creia haber respondido.
por nema 23 yo entiendo un motorcito mu pequeño pa eso que dices. nema23 hace refencia al ancho de la carcasa. coregidme si me equivoco
con uno de inducción. como te dicen los compañeros. son muy baratos y aguantan de todo. efectivamente hoy dia lo arrelamos todo con un variador y ale. es muy comodo y da muy pocos problemas. pero siempre ha habido soluciones o ser mu rapido con la mano. ::) ::)
tiés esta, destensas, cambias la marcha, y vuelves a tensar. como lo hagas ya..... tiraria de palanca y en una canal, un tornillo con perilla para fijar
ehhhhh!!- qué tál??- aquí, quemando goma.  ;) ;)
Mindfield
« Respuesta #25 en: 05 Noviembre 2018, 02:20 »
Hola disculpen la demora resolví el problema de la velocidad con reducciones por polea y uso un motor común de 1500 rpm y un clutch ahora tengo que probar bien la mecánica... esta funcionando pero tengo que probar bien todo para agregar la electrónica y la programación... estoy entusiasmado con este proyecto... deje lo demás para hacer esto jaja me apasiono mucho aveces pero me encanta disfrutar de mis inventos!
Jdc
« Respuesta #26 en: 28 Enero 2019, 23:00 »
Un embrague y su caja de cambios acoplalo a ese motorsillo alomejor digo un disparate pero puede que funcione como vos quieres.
« última modificación: 28 Enero 2019, 23:02 por Jdc »
