Autor Tema: Como hacer un embrague para motor electrico?  (Leído 6889 veces)
Mindfield
« en: 16 Octubre 2018, 18:45 »
Buen día me gustaria saber si hay posibilidad de hacer algún sistema de embrague para un motor electrico? se que las maquinas de coser ropa tienen pero yo quiero hacer mi propio embrague para un motor que necesito para una maquina en la que la velocidad tiene que ser variable! inicialmente pense en poner una palanca con una polea que haga presion en la correa cuando se accione pero soy un autodidacta y tal vez alguien me pueda aclarar mejor mis ideas
Re:Como hacer un embrague para motor electrico?
« Respuesta #1 en: 16 Octubre 2018, 19:19 »
yo tengo un motocultor que tiene el embrague justo como comentas, con una polea que hace presión sobre la correa.
Pero cuando dices variar la velocidad eso es otro tema, tendras que ser un poco más conciso,para que te podamos ayudar.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #2 en: 16 Octubre 2018, 19:50 »
Efectivamente una cosa es un embrague y otra un variador, de ambos existen variantes comerciales usando correas (scooters, maquinaria de jardineria, maquinas-herramientas, etc) de los que se pueden sacar ideas para hacer de manera casera
« Respuesta #3 en: 16 Octubre 2018, 22:47 »
Más que un embrague no sé si lo que necesitas un variador de velocidad. Los hay comerciales. Si sólo quieres conectar-desconectar el motor del árbol, te podría valer el embrague del aire acondicionado de un coche (auto).
Mindfield
« Respuesta #4 en: 16 Octubre 2018, 23:18 »
si es provable que sea mejor un vareador de velocidad pero va a tener que estar acoplado a un pedal... ahora el tema es que capaz que si es un vareador de velocidad no me salga nada barato ya que elmotor que tengo no es con escobillas ni delgas... es un motor de hormigonera de 3/4... algun consejo? ha y el sistema que tienen las maquinas de cocer??? son motores que ya vienen con embrague incorporados...
Desconectado Baran
« Respuesta #5 en: 17 Octubre 2018, 00:54 »
Hola! un embrague es un mecanismo que conecta la transmisión de un motor, lo que buscas es un variador no un embrague, las máquinas de coser usan un pedal reostato y con el motor que tenés no sirve. O armas una transmisión con poleas escalonadas, o comprás un variador de frecuencia o solo te queda si estás transmitiendo el torque del motor a bajas revoluciones un cono desplazable, como el que usan los tornos alfareros.
Sin más datos de que maquina estas armando es difícil saber que es mejor.
Mindfield
« Respuesta #6 en: 17 Octubre 2018, 02:22 »
que es un cono desplazable?? no encuento info alguien para desburrarme xfa  .confuso2
Desconectado Baran
« Respuesta #7 en: 17 Octubre 2018, 02:59 »
Un cono, en el eje del motor, subis y bajas el motor completo para que haga contacto el cono con una platina redonda con un borde de goma. Cuando toca la punta del cono la platina gira lento y cuando desplazas todo -cono y motor- toca la parte gruesa del cono y gira más rápido. Busca fotos de tornos alfareros en google.
https://www.youtube.com/watch?v=nCav0rm53uc
Mindfield
« Respuesta #8 en: 17 Octubre 2018, 03:06 »
que buen sistema... cuando era chico y volava mi imaginacion pense en hacer algo parecido... el tema de costo es viable? o es mejor compa un moto para mi fin? yo tengo construido una maquina de hacer alambrado pero me estoy comiendo la cabeza con el motor  :-\
Desconectado Baran
« Respuesta #9 en: 17 Octubre 2018, 13:38 »
Una máquina de alambre romboidal? lo que te hace falta es un motoreductor. Las máquinas de alambrado las prendès, te van tejiendo el alambre y apagas el motor cuando terminaste de pasar  una vuelta. Lo que te falta es un reductor para bajarle la velocidad nada más. Eso si la haces semiautomática. Si no, les podes meter variador, plc, pistones neumáticos, levas y la mar en coche para hacerlas completamente automáticas pero no creo sea tu caso. En una de esas mirando videos de youtube podés descular los componentes para una máquina hogareña. El hacer un embrague aflojando un tensor de correa ahora tiene mucho más sentido, conociendo que estas fabricando.
Mindfield
« Respuesta #10 en: 17 Octubre 2018, 14:47 »
Entonces es viable una polea que haga de tensor en la correa?
Mindfield
« Respuesta #12 en: 17 Octubre 2018, 19:44 »
Gracias lo vi y también vi este si lo pueden ver y me comentan que les parece... https://youtu.be/5PY0z2hxt_w
XLR
« Respuesta #13 en: 17 Octubre 2018, 19:56 »
el que te puso Xanito es un "embrague casero" con las correas
el que vos pones es el principio de una caja CVT (transmision variable continua)
y lo que me parece es que necesitas es un reductor (sumado a un embrague si queres detener la maquina pero no el motor)
el que pone Xanito es un embrague para minimizar el golpe de arranque, pero una vez acoplado va a las maximas RPM
el que pones vos (caja CVT) varia la velocidad (y puede estar o no sumada a un embrague)
si lo que necesitas es bajas vueltas y poder detener la marcha de la maquina pero no del motor, creo que lo mejor es un reductror y un plato de acople como los de los aires acondicionados de auto...
Mindfield
« Respuesta #14 en: 18 Octubre 2018, 02:40 »
Lo voy a tener en cuenta y gracias por la ayuda!! Por lo pronto voy a experimentar!!
