Autor Tema: adhesivo especial para unir aluminio + madera+espuma poliuretano  (Leído 9762 veces)
celtico
Re:adhesivo especial para unir aluminio + madera+espuma poliuretano
« Respuesta #15 en: 25 Octubre 2018, 08:32 »
gracias alogic
conozco los productos de resoltech,  ¿tu los compras en resina castro o tienes otra dirección?...  por que los precios aqui son bastante caros
alogic
« Respuesta #16 en: 25 Octubre 2018, 17:46 »
si en vez de un kg pillas 4 o 5 en castro mira como baja el precio. de las suyas propias no. no se por que. pero cuando he pillado ha sido en una tienda francesa. ahora no me acuerdo, no encuentro. no hay muchas. pillaba el 1800 especifico para deportes, impactos.... no es caro. sale casi igual, que cualquier epoxi mismas caracteristicas. ademas tienen epoxi que aguanta temperatura. piensate meterle fibra en vez de aluminio y ahorras tela
pelu
« Respuesta #17 en: 25 Octubre 2018, 18:42 »
No se si puedo aportar algo porque no conozco exactamente la marca, pero hay chapas de automovil que no van soldadas (prácticamente todas las de la piel exterior)  sino fijadas con dobleces y/o pegadas con una masilla. Tiene la ventaja respecto al epoxi que se mantiene elástico, con lo que absorbe muy bien vibraciones.
Y aunque no lo preguntas exactamente, el truco definitivo para pegar aluminio (aluminio con aluminio, o con cualquier otra cosa):
Pringar de epoxi la cara de aluminio a pegar, o las dos si va a ser aluminio con aluminio, y con una pinta de acero afilada rascar bien la superficie. Como la superficie esta cubierta por el epoxi, éste no deja que las rayas se oxiden inmediatamente y el aluminio continua siendo aluminio, no alumina. Y aluminio sin oxidar con aluminio sin oxidar, con epoxi, es absolutamente inseparable.
celtico
« Respuesta #18 en: 25 Octubre 2018, 23:36 »
alogic,  yo compro la resina en un distribuidor en portugal,  uso la Sicomin, que es la que me recomienda el diseñador del avion.
es una gran marca,   la resina sr 1500, sale a unos 14 euros kg, mas o menos...
tienen diversos productos,  como el resto...
muchas gracias pelu, por tu aporte.
entiendo que lo que quieres decir, es que justo antes de dar epoxy,   rayar, o lijar bien el aluminio, para dejarlo en aluminio puro, y directamente aplicar el epoxy para que entre dentro de los poros del aluminio....   ¿es eso?...  nunca se me habria ocurrido,  gracias
alogic
« Respuesta #19 en: 26 Octubre 2018, 02:50 »
no conozco esas. aeroespacial tienes aquí https://www.resoltech.com/en/markets/aerospace.html mira esta que 6.75 kg sale a 23 el kg. son 7 leuros de diferencia. https://www.castrocompositesshop.com/es/resinas/1337-resoltech-1200-resina-epoxi-para-laminación-manual.html?search_query=resoltech&results=38#/244-aplicación-1204_tiempo_de_gel_8h_45_min/210-peso-5_kg_1_75_kg epoxi extructural para laminado. si quieres te digo distribuidor aqui en madrid. ellos fabrican el suyo propio. pero las jostias que le puedes dar a este no se las das al generico. y al final sale por poco mas menos. te recomiendo una bomba de vacio y plastico. aumenta muchisimo la dureza, sobre todo a impactos
en esta otra tienen buen precio para la fibra, bomba de vacio..... la resina suya no la he probado http://www.fibermaxcomposites.com/shop/
celtico
« Respuesta #20 en: 26 Octubre 2018, 07:20 »
gracias alogic, lo tendré en cuenta.
para las partes estructurales, el ala y el tren de aterrizaje, he tenido que utilizar una similar a la resoltech 1200,   la sicomin sr1700,   que 7k me salio a 18 euros,   y al comprar a portugal ademas me ahorro el iva por hacer factura intracomunitaria.
pero solo se utilizo para la parte mas importante estructural.
para el resto vale cualquier resina...  hay que tener encuenta que el avion es "todo" de madera    :D :D   y si lleva una h-s tia  el avion... el compuesto resina+fibra de vidrio,  aguantará... claro que si... pero la madera que va por el otro lado, no...  ante un golpe, reventará la madera,  otra cosa sería si el avion fuese todo de composite...
pelu
« Respuesta #21 en: 26 Octubre 2018, 10:21 »
No, es justo al contrario. El aluminio se oxida inmediatamente que es expuesto a la atmósfera. Afortunadamente la alumina formada protege el resto de aluminio, porque si no al aluminio se le llamaría polvo  ;D
Los pasos son: pringar las caras de epoxi primero, y segundo rayar todo lo posible (mucho, mucho. Yo le doy hasta que el Araldit se pone gris). La capa de epoxi protege las rayas del contacto con la atmósfera y entonces es cuando realmente estás pegando aluminio con aluminio.
Esto también va de coña para pegar tornillos en cajas de aluminio sin tener que taladrar y que se vean las cabezas desde fuera, por ejemplo.
Desconectado Anguita
« Respuesta #22 en: 28 Octubre 2018, 13:52 »
Celtico: Si quieres pregunto por aqui a los constructores de Robledillo de Mohernando a ver a ver que me dicen.
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
celtico
« Respuesta #23 en: 28 Octubre 2018, 16:25 »
Muchas Gracias Anguita...
es interesante lo que otros constructores utilizan....
ya tengo el sudal 240   lo probaré estos dias a ver como va...  me gusta que pegue y que ademas sea flexible... ya que al ser el parallmas  absorverá mejor las vibraciones del motor, y asi no se desprendrá tan facilmente...
« Respuesta #24 en: 28 Octubre 2018, 19:55 »
Por lo que he leido ese producto estará muy bien, te habria recomendado silicona Dow Corning de alta temperatura, la roja pero te habria resultado mas caro quizá.
celtico
« Respuesta #25 en: 03 Noviembre 2018, 16:58 »
pues ya tengo pegada la plancha de aluminio con el soudal 240.
parece que ha quedado bien....  aunque no se por que pero tarda mucho en curar....
