Autor Tema: Plegadora/curvadora Carl Kneusel 1 metro  (Leído 4424 veces)
« en: 17 Octubre 2018, 00:13 »
Después de un tiempo en el que ha bajado mi actividad en el foro, vuelvo a presentaros mi ultima adquisición.
Tal y como ya indica el titulo, se trata de una curvadora/plegadora, que hace años ansiaba tener, y que apareció casi de milagro, consiguiendo salvarla de terminar en la chatarra, debido a los daños que presentaba.
Como ya digo, la maquina aparentemente estaba gravemente dañada, con una rotura bastante fea en uno de los laterales del cuerpo principal, que afectaba a la corredera de la pisadera, y a la del tope de plegado. El material de las partes rotas era fundición, de modo que difícil solución tenia el asunto, pero como nos gustan los desafíos, y la maquina era una pocholada, pues liarse la manta a la cabeza y a liarse con ella. Algo saldrá de  ahí: en peores plazas hemos toreado
Cargamos la maquina en el remolque y la llevamos al taller.
Tras esto procedemos al desmontaje de la misma y valorar las posibles opciones de reparación: optamos por sacar una plantilla del lateral siniestrado, para cortar un chapon de oxicorte en chapa de 20 mm y una vez soldadas las piezas, atornillarlo de bofetón para darle garantías a la reparación.
Tras esto, le llevamos las piezas al compañero Shakugan, para que le de un electroshock antes de atornillarla. El problema (o la ventaja) es que Luis es todo un profesional y hace lo que le sale de las narices cuando le llevan un trabajo, haciéndolo de la manera que su criterio y experiencia le dicen, y no como le indica el cliente. Resultado: lo que iban a ser unos puntitos de soldadura para inmovilizar los trozos antes de atornillarlos, se han convertido en una completa reconstrucción integral de la pieza.
Le preparamos a la pieza un trozo de calibrado que entre ajustado en la ranura, para que quede todo alineado
Limpieza a hueso de los trozos a soldar, biselado a conciencia,  caldeado con soplete, punteado con tig,  soldado con electrodo especifico para fundición, primero con un cordón de raíz, y luego rellenando a partir de el, picando y repasando entre cordón y cordón, para finalmente enterrar la pieza en cenizas y dejarla reposar hasta que se enfriase.
mañana mas..................
« última modificación: 17 Octubre 2018, 10:54 por eaionin »
Desconectado jordi3sk97
Re:Plegadora/curvadora Carl Kneusel 1 metro
« Respuesta #1 en: 17 Octubre 2018, 00:21 »
Estupendo trabajo, felicidades.  .bien
« última modificación: 17 Octubre 2018, 10:30 por jordi3sk97 »
« Respuesta #2 en: 17 Octubre 2018, 01:03 »
Pillo sitio en primera fila..que esto promete .palmas .bien .brinda
« Respuesta #3 en: 17 Octubre 2018, 01:50 »
Yo mas q sentarme, me voy a tumbar que estoy molido
Desconectado becario10
« Respuesta #4 en: 17 Octubre 2018, 07:21 »
Tomo asiento, este parece ser una reconstrucción muy interesante.
Supongo que con la soldadura quedara perfecto. Si no también podrías utilizar la pieza rota como modelo y que te fundan otra y mecanizar las caras que correspondan , dándoles sobre medida.
« Respuesta #5 en: 17 Octubre 2018, 10:14 »
Seguimos con el trabajito del compañero Shakugan.
Hay pocas fotos. El trabajo lo realizo el solo en su taller, y se hace difícil estar peleándose con la pieza, la radial, el soldador y de propina la cámara.
Como ya dije anteriormente, las piezas se limpiaron "a hueso", y se les dio un buen bisel
 Luego se colocaron en su lugar, con un andamiaje que permitiese sostener todos los trozos en su lugar. Una vez hecho esto, se puntearon con TIG.
A continuación, procedió a meter el disco de la radial en la junta para abrir un hueco entra las piezas y dejar entre las mismas una separación igual al espesor del electrodo a usar, para de esta manera poder meter un cordon de raiz y que las piezas queden soldadas enteramente, y no tener una simple pegadura como hacemos el resto de los mortales.
A partir de ahí,calentar la pieza con soplete, e ir con paciencia soldando con el electrodo y rellenando el hueco cordón a cordón, picando entre capa y capa, y limpiando con la radial si es necesario.
Aquí la pieza aun no esta terminada, y quedan los últimos retoques para cerrarlo todo
Una vez terminado de soldar, como ya comente, enterrar la pieza en una cuba con cenizas, y olvidarse de ella hasta el dia siguiente (aun estaba calentita la muy puñetera)
Una vez soldado, pues jarabe de codos, y con amoladora y fresadora, repasar todas las soldaduras.
Esa muesca de la radial es la única señal que ha quedado de la soldadura
A partir de aquí, cambian los planes: La pieza ha quedado tan bien reconstruida que decidimos prescindir del chapón que pensábamos colocarle, y que iba a hacer que quedase fuerte, pero "mas fea que pegarle a un padre".
Mientras Shakugan soldaba las piezas, pues nosotros por no estar parados le metimos mano al pie. El que tenia era un peligro: la maquina estaba rota porque seguramente se volcó por un mal diseño del pie.
Reciclamos el pie de un cumbre destinado al desguace (por estar incompleto y totalmente reventado: que nadie se eche las manos a la cabeza por haber desguazado un torno para salvar esta maquina)
Le faltaba la puerta, de modo que un chapón de 10 mm cortado en oxicorte con la forma, una encimera de 6 cms de gruesa  y listos
Encintado y unas manos de pintura:
continuara
« última modificación: 17 Octubre 2018, 20:42 por eaionin »
« Respuesta #6 en: 17 Octubre 2018, 11:12 »
a partir de aquí, ya no tiene misterio ninguno, tornillos, un juego de llaves fijas y a montarlo todo.
Este ha sido el resultado final:
Esto ha sido todo.
Espero poder disfrutarla a gusto mientras espero que le llegue la compañera ideal: una cizalla
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #7 en: 17 Octubre 2018, 12:04 »
Un trabajo magnífico. Enhorabuena.
Veros soldar me enciende todas las envidias: las sanas, las insanas.
¿Alguien se anima y nos hace un monográfico de fin de samana sobre soldadura con TIG?
Un abrazo.
Andrés
« Respuesta #8 en: 17 Octubre 2018, 12:12 »
Yo me apunto tambien sin problemas. La soldadura es una asignatura pendiente que tengo. Yo no llego ni a la categoria de "pegalatas". El "profe" es muy exigente, y siempre que le he enseñado algun trabajo a Shakugan, me ha dado collejas hasta en el carnet de identidad por "falta de limpieza" de las piezas a soldar
Pero las soldaduras que ves, como ya he dicho, son a base de electrodo. Especial para fundicion, pero electrodo al fin y al cabo
« Respuesta #9 en: 17 Octubre 2018, 12:52 »
Pero que maquina mas guapa por dios, y esta visto que el cumbre como el cerdo, se aprobecha toooooo .brinda
Desconectado jubilado
« Respuesta #10 en: 17 Octubre 2018, 13:35 »
 .palmas .palmas .ereselmejor
Desconectado Shakugan
« Respuesta #11 en: 17 Octubre 2018, 14:56 »
Tomaaa, ya terminada y to, jajajja,
AHHHH, espera, que no termine de leer, jajajja, pero es curvadora tambien, jijij, oñooo, si lo llevo ha saber la termino antes, que tengo unos depositos de aluminio que fabrica, ñammm ñammmm,
Me alegro tocayo que quedara a tu gusto.
LA JUSTICIA NO ES IGUAL PARA TODOS!!!!!
Desconectado Toolbar
« Respuesta #12 en: 17 Octubre 2018, 18:12 »
Joder, es una preciosidad... ! Ha quedado de lujo!!!
« Respuesta #13 en: 17 Octubre 2018, 18:27 »
Ya hacia tiempo que no miraba un hilo que me gustara, de estos de los de antes, si señor eaionin, buen trabajo .palmas
lluis rius
« Respuesta #14 en: 17 Octubre 2018, 20:00 »
Que nivel ¡¡¡ .palmas .palmas .palmas.
