Autor Tema: Engrase centralizado  (Leído 4153 veces)
Desconectado ManArt CNC
« en: 18 Octubre 2018, 14:38 »
Buenas tardes, necesito que alguien me asesore sobre montar un sistema de engrase centralizado para los husillos de bolas y patines.Donde comprar los conectores y alguna pequeña bomba donde ira el aceite para el engrase.
Desconectado fernandonatur
Re:Engrase centralizado
« Respuesta #1 en: 18 Octubre 2018, 14:58 »
De los camiones en los desguaces los tienes tirados de precio, van a 24 voltios, y en tiendas de neumática las tuberías racores y demás.
« última modificación: 18 Octubre 2018, 21:03 por fernandonatur »
Desconectado Pathfinder
« Respuesta #2 en: 18 Octubre 2018, 15:47 »
Yo previamente voy a buscarme algún pdf de enseñanza, supongo que alguna cosa de ciclos formativos, que explique bien y pormenorizadamente los sistemas. También con toda la nomenclatura. Seguro que es algo muy sencillo, pero como de costumbre, para el que conoce el tema.
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 18 Octubre 2018, 17:00 »
Te copio del amigo Michel:
kankarrio..ay van unos enlaces de todo el material necesario para hacer un sistema de engrase a precio razonable y que quede bien..sin ñapas ;)
repartidores de aceite regulables,,los ay de 2..3..4..5 ..6 etc..
http://www.ebay.es/itm/Pneumatic-Tool-Brass-Two-Terminal-Oil-Distributor-Regulating-Manifold-Block-/391244117549?hash=item5b17f7762d
http://www.ebay.es/itm/10mm-Inlet-8mm-Outlet-3-Ways-Adjustable-Hydraulic-Oil-Distributor-Manifold-Block-/301742733004?hash=item464144b6cc
http://www.ebay.es/itm/Adjustable-Brass-Gold-Tone-6-Way-Oil-Separator-Distributor-/391274947942?hash=item5b19cde566
http://www.ebay.es/itm/Air-Adjustable-Oil-Distributor-Valve-Manifold-Block-for-6mm-4mm-Tube-/331648401349?hash=item4d37c8ffc5
http://www.ebay.es/itm/Air-Pneumatic-5-Ways-Throttling-Adjustable-Oil-Distributor-Regulator-Joint-/391264741883?hash=item5b193229fb
http://www.ebay.es/itm/Milling-Machine-Adjustable-9-Way-Pneumatic-Oil-Distributor-Manifold-Block-/332032485403?hash=item4d4eada81b
racores rapidos de 4mm para los repartidores de aceite
http://www.ebay.es/itm/301770617429?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
racores rapidos de 6mm para la entrada de los repartidores de aceite
http://www.ebay.es/itm/331817857618?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
muelle de proteccion
https://es.aliexpress.com/item/Seal-spring-Oil-Tube-for-Lubrication-System-4mm-Nylon-tube-protective-sleeve/1151044190.html?spm=2114.13010608.0.0.XKfQW6
tubo de 4mm
http://www.ebay.es/itm/2pcs-3Meter-Long-4mm-x-2-5mm-Red-Polyurethane-PU-Air-Compressor-Hose-Pipe-Tube-/331659855255?hash=item4d3877c597
tubo de 6mm para la entrada del repartidor
http://www.ebay.es/itm/20Ft-6M-Long-6mm-OD-4mm-Inside-Diameter-PU-Polyurethane-Air-Tube-Pipe-Red-/331659399349?hash=item4d3870d0b5
racores con metrica 5 y conexion para tubo de 4mm para roscar directamente en maquinas con colas de milano etc,,
http://www.ebay.es/itm/391485875939?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
repartidor para  conectar a la salida de la bomba e ir distribuyendo a los distintos repartidores regulables de cada eje
http://www.ebay.es/itm/1-8-Thread-Dia-Machine-Parts-4-Way-Lubrication-Oil-Distributor-Gray-/301707499937?hash=item463f2b19a1
http://www.ebay.es/itm/1-8-Thread-Dia-Machine-Parts-5-Way-Lubrication-Oil-Distributor-Gray-/331659106860?hash=item4d386c5a2c
y ya por ultimo la bomba de aceite similar a la que yo estoy  usando es esta maquina..hay muchas distintas de mas o menos tamaño etc..
https://es.aliexpress.com/item/Y-8-Y-6-Hand-Operated-Manual-Pump-Lubrication-Punching-Oil-filling-machine-CNC-oiler/32776687842.html?spm=2114.10010408.0.0.ngqcPb&traffic_analysisId=recommend_2031_null_null_null&scm=1007.12873.42117.0&pvid=e5a950c3-5fca-461d-b567-808f88d7595f&tpp=1
y estos los sopladores de aire
http://www.ebay.es/itm/Mist-Coolant-Mist-Lubrication-System-Unit-For-CNC-Lathe-Milling-Drill-Machine-/132158411025?hash=item1ec5415111:g:sScAAOSwZeVY79Ex
si supieses la cantidad de tiempo que eche en encontrar y compaginar todo este material no te lo podrias creer..pero mucho tiempo..pero merecio la pena .yupi
el aceite que uso para el engrase son estos dos..unas veces uso uno u otro dependiendo del stok que tengan.
https://www.ebay.es/itm/HYDRAULIC-OIL-ISO-46-Synergy-Hydrus-46-x-20L-THE-UKS-ONLY-SYNERGY-DISTRIBUTOR/273314515178?hash=item3fa2d088ea:g:N64AAOSwafhbYa26
https://www.ebay.es/itm/272606917002
https://www.ebay.es/itm/10L-Genuine-Mannol-Hydro-Iso-46-Hydraulics-Oil-Liquid-MN2102-5/113175617695?hash=item1a59cae09f:g:iGYAAOSw5kBbNkkl
« Respuesta #4 en: 18 Octubre 2018, 17:06 »
Buena información de compra.
« Respuesta #5 en: 18 Octubre 2018, 21:27 »
Buena y barata  la opción de Michel, y ya desgranado.
« Respuesta #6 en: 18 Octubre 2018, 21:29 »
Manu..
con los enlaces que te pusieron es con lo que yo monto los sistemas de engrase..
si miras la chinita mia o la taiwanesa de pacocasado pues todo lo que montan esta sacado de esos enlaces...con eso cero problemas y economico de comprar..
michel
« Respuesta #7 en: 19 Octubre 2018, 18:48 »
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Un saludo. .palmas .palmas
« Respuesta #8 en: 27 Octubre 2018, 10:40 »
Buenos dias,despues de mirar todas las opciones me he decidido a comprar un kit con bomba AC 220v,con tubos, muelles y demás accesorios para la lubricación de la cnc.El problema es que ni instrucciones ni nada, y lo único que trae una pegatina en chino cudeilo  ??? ???.Si alguien sabe como se conecta esto y como programar,estaria agradecido.No se si he hecho una buena compra o tenia que haberla cogido manual, pero a esta le vi mas opciones.
Un saludo, y como dije antes gracias.
« Respuesta #9 en: 27 Octubre 2018, 12:09 »
La semana pasada monte uno similar, es facil,  el indicador de la izquierda es cuantos segundos estara echando aceite y el de la derecha es cada cuantos minutos lo echara, no tiene mas misterio, con la tecla set vas pasando de un sitio a otro y con las flechas cambias los valores, ojo que ha de estar bastante lleno de aceite, si no te dara error,
Y cuidadin, que nada mas lo enciendes se pone a tira aceite los segundos que tenga programados, si esta puesto no pasa nada, pero si aun no lo has puesto tendras una bonita fuente y te pondras perdido.
« Respuesta #10 en: 27 Octubre 2018, 14:11 »
Veo que estos sistemas los montáis en cnc de husillos de bolas y patines, y las máquinas grandes llevan su sistema de serie.
Me estoy preguntando si vale la pena en máquinas manuales de unas decenas de kg.
« Respuesta #11 en: 05 Diciembre 2018, 10:38 »
Buenos dias,alguno sabe donde comprar o algún enlace de las válvulas antirretorno para en tubo de 4mm de los engrases de cada patin y tuerca de bolas?,pues después de la prueba y al dejarlo parado,al día siguiente el tubo que va desde el repartidor a cada engrase estaba vacío y me han comentado que hay piezas para ello.
« Respuesta #12 en: 05 Diciembre 2018, 19:06 »
Lo que tu buscas es esto..te doy una pista y ya buceas tu en la pagina de RS o en la red en general..que yo ya me hago mallor ;D
https://es.rs-online.com/web/p/racores-con-funcion-valvula-presion-positiva-antirretorno-y-vacio-neumaticos/8268112/
https://es.aliexpress.com/store/product/1-4-BSP-Male-x-1-4-BSP-Female-Thread-Brass-Check-Valve-One-Way-Non/2945114_32941127844.html?spm=a219c.search0302.3.335.2e171fc8mcPcbD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_453_454_10618_536_10890_317_537_319_10059_10696_10084_100031_10083_10547_10546_10887_10307_321_10548_322_10065_10068_10103_10884_10303_10820,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=4a9f9c1e-816a-4278-9ec8-baeb8151c6af&algo_expid=4a9f9c1e-816a-4278-9ec8-baeb8151c6af-41
etcccc .brinda
pdta...lo logico es que si montaste repartidores regulables para el engrase..pues una antirretorno en cada entrada de cada repartidor que debe ser de 6mm..de todas maneras..si tienes una bomba programable..nada mas que la pongas a funcionar te llena los tubos en 5 segundos..asi que tampoco ay que preocuparse mucho por las antirretorno..yo de echo nunca las monto ya que para hacerlo bien de verdad deberian ser una antirretorno que ay especificas y muy caras que solo dejan pasar la cantidad justa de aceite etc..asi es lo que llevan las maquinas cnc japonesas y alguna que otra de calidad..
 que si quieres montar una antirretorno como las que te puse en el enlace en la entrada de cada repartidor pues la montas..pero eso tampoco te va a impedir que salga aceite..porque te saldra por la tuerca de bolas o por el patin...esa es la razon por la que yo no las monto...pero bueno..en tu maquina decides tu..
« última modificación: 05 Diciembre 2018, 19:23 por TEAM RURAL »
« Respuesta #13 en: 06 Diciembre 2018, 19:35 »
Gracias Michel, pero ya que esta montado pues habrá que dejarlo bien.
« Respuesta #14 en: 26 Diciembre 2018, 22:42 »
Actualización de sistema de pulverización para mecanizado de metales, gracias a la compra a un compañero del foro.
Mordaza colocada y fijada con el suficiente espacio para maderas y metales.
