Autor Tema: Algo estoy haciendo mal, divisiones en cabezal divisor  (Leído 7804 veces)
Desconectado Chronotime
Re:Algo estoy haciendo mal, divisiones en cabezal divisor
« Respuesta #15 en: 24 Octubre 2018, 01:29 »
60 minutos o  lo que es lo mismo 1 grado. Creo que al menos dos te han dicho éso y conmigo 3. Saludos.
Por cierto yo observando puedo poner los ojos como un buho que no saco conclusiones jajajajaja( es coña). Simplemente has alguna prueba y te quitas de dudas. Mi mesa divisora viene para discos y para dividir con nonio. Pero como no tengo discos las pocas divisiones que he hecho las he hecho con el nonio y no he tenido problema. También me ayudo muco cn la circunsferencia graduada en 360 que tiene alrededor.
Si me queda claro que un grado son 60 minutos y un minuto son 60 segundos, el sistema por discos me parece más fácil pero al tener el cabezal tan alto no me permite espacio de trabajo. Yo me fijo también en la graduación que tiene alrededor del cabezal pero cuando tienes que hacer una división de 11.25 como llevas esos 15 minutos al nonio?
Me auto contesto, para mover esos 15 minutos de grado habría que avanzar el nonio 3 rallas  de las más pequeñas... esto aclarado
« última modificación: 24 Octubre 2018, 01:47 por Chronotime »
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #16 en: 24 Octubre 2018, 01:33 »
Cada raya del tambor son 5 minutos, y cada raya del nonio fijo indica 10 segundos, que es la apreciación que da esa mesa divisora
« Respuesta #17 en: 24 Octubre 2018, 01:41 »
Hay varias opciones.
O divides en dos la separación de los 10 grados. A ojo. No es lo correcto.
O consigues otro divisor más preciso. O con discos. No sé si ese divisor tiene posibilidad de poner discos. Saludos.
« Respuesta #18 en: 24 Octubre 2018, 01:51 »
Lo tendré complicado entonces para hacer divisiones de 42,56,64,78 y 96 donde al dividir los 360 grados hay hasta milésimas... mañana probaré a ver la escala de los segundos que dándole vueltas esta tarde no sacaba conclusión alguna. Respecto a lo de hacerlo a ojo Tecleador no soy partidario y menos para fabricar un accesorio para un torno relojero que se empleará para fabricar piezas de relojes que han de funcionar como tal...
« Respuesta #19 en: 24 Octubre 2018, 01:59 »
Mi divisor es 120 a 1. Yo no he tenido que hacer cosas demasiado precisas. Más bien cosas sencillas.
Y no es correcto usar el ojo para algo preciso. Como tampoco lo es medir centésimas con un calibrador que solo mide décimas. Es un ejemplo.
Cuando se quiere precisión hay que usar herramientas precisas.
alogic
« Respuesta #20 en: 24 Octubre 2018, 09:41 »
hola, es una chorradilla pero me sirves de conejillo de indias  ;D ;D soolo si te interesa claro. jiji
te dejo en el adjunto en pdf, una especie de goniometro con nonio para imprimir. y si lo pruebas me cuentas
oops, se me olvidaba, desde luego si pensaís que debiera ser de otra forma no sus lo calleis
si quieres el dxf https://grabcad.com/library/goniometer-4
« última modificación: 24 Octubre 2018, 09:44 por alogic »
Desconectado jubilado
« Respuesta #21 en: 24 Octubre 2018, 10:01 »
Perfecto, puedes poner una division de 5 minutos y 10 segundos pero no puedes poner 7 minutos.
« Respuesta #22 en: 25 Octubre 2018, 02:49 »
Ahora que lo repaso, la unidad mínima del tambor son 5 minutos y el nonio es de 12 divisiones, la apreciación (300/12) resultaría de 25 segundos, cosa bastante inútil  .confuso. Tendría mucho más sentido que el nonio fuera de 10 divisiones y quedaría una apreciación de 30 segundos que es lo que debería ser.
« Respuesta #23 en: 25 Octubre 2018, 14:28 »
Finalmente tuve que desistir de la mesa divisora y hacer el trabajo con el cabezon (cabezal divisor), corrigiendo los errores que aquí expuse atendiendo a las aclaraciones que me habéis hecho he conseguido hacer el primer disco de 80, 72, 60, 48 y 32 en la tarde de ayer. Hoy nuevamente me dispuse a cortar otro disco del redondo, centrarlo y reenfrentarlo... nuevamente hago las otras divisiones que me toca hacer 96, 78, 64, 56 y 42; siguiendo las indicaciones del manual tengo que usar el disco de 20 agujeros perforando cada 8 de este, tomo aire y ajusto la tijera a 8 espacios (9 agujeros), revisó todo de nuevo que está correcto y empiezo el engorroso trabajo de bloquear, centrar y taladrar. Termino la primera fila de los supuestos 96 agujeros y cuando cuento me llevo la sorpresa de que hay 100 y no 96...  :'(
Lo único que he conseguido es desanimarme y mermar las ganas de volver a hacer lo mismo, de 4 intentos que llevo solo ha salido uno correcto...
A ver si alguien pudiese esclarecerme donde está el error, comprobando el avance del cabezal observo que marca 3,5 grados pero como la precisión del indicador es dudosa no puedo asegurar que marque los 3,75 grados que debería.
Gracias por leerme y vuestros mensajes
Pd: os dejo algunas imágenes del resultado satisfactorio del otro disco y una foto del manual donde vienen las indicaciones para las divisiones
« última modificación: 25 Octubre 2018, 14:47 por Chronotime »
« Respuesta #24 en: 25 Octubre 2018, 14:44 »
 Alma de cantaro, ¿quien te ha dicho disco de 20 para 96?
Hay una regla que no sigues, K/n, K es la constante (40) y n las divisiones (96); 40/96 = 5/12.
Busca un plato multiplo de 12, p.e. 24; 10/24 ahora tienes 10 espacios en el circulo de 24.
« Respuesta #25 en: 25 Octubre 2018, 14:51 »
El manual, es la única regla que sigo... la explicación que me das también viene en el manual... pero claro es más fácil seguir lo que te dan ya hecho...
« Respuesta #26 en: 25 Octubre 2018, 15:24 »
...y equivocarte.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #27 en: 25 Octubre 2018, 16:49 »
Vaya lio.
¿Estas cambiando de divisor?
Por un lado hablas de 1:40 pero luego dices que una vuelta son 5º que seria 1:72 que me no cuadraria con el dial que parece que va del 0 al 3 y eso seria una relación 1:90.
El vendedor se cubre de gloria con la web en la que indica que la velocidad maxima es de 3500 (así sin unidades) pero no dice la relación del divisor.
¿Puedes darle a la manivela hasta que este en 0 la mesa y contar cuantas vueltas debes darle para volver de nuevo al 0??
« Respuesta #28 en: 25 Octubre 2018, 18:47 »
...y equivocarte.
Pues parece ser que mi cabezal divisor no tiene disco de 24 orificios y no tengo ninguno múltiplo de 12... apañado estoy para sacar las dichosas 96
« Respuesta #29 en: 25 Octubre 2018, 18:50 »
Vaya lio.
Compañer@
En mi post hablo de dos divisores, una mesa inclinarle que tiene nonio y un cabezal divisor con discos de orificios. Al no darme espacio de trabajo este último estaba intentando aprender a usar la mesa para poder hacerlo ahí pero viendo que tenía que hacer divisiones hasta de segundos no podía usar la mesa para tal fin por lo tanto me las he apañado con el cabezal divisor de 1:40 con el que estoy teniendo problemas ahora para hacer 96 divisiones al no tener disco de 24 orificios ni ningún múltiplo de 12.
Seguramente me tenga que hacer otro disco para poder hacer las divisiones de 96, apañado voy  .palmas
