Autor Tema: Algo estoy haciendo mal, divisiones en cabezal divisor  (Leído 7797 veces)
Desconectado Chronotime
Buenas noches compañer@s
Esto que voy a comentar aquí de las divisiones ya lo he hecho en otra ocasión para fabricar unos piñones cónicos y ha salido de fabula, pero esta vez que estoy haciendo unos platos divisores por confiar demasiado en mi, en el manual y en el propio divisor... me he dado cuenta ya terminando casi el trabajo que lo estaba haciendo mal y no estaba saliendo bien mis objetivos (por lo tanto he desechado toda la tarde del sabado :S). El caso es que tengo un cabezal divisor 1:40 que me ha venido con el correspondiente manual. Mi idea es hacer unos platos con divisiones y el primero que estaba haciendo era de 80, 72,60,48,32 divisiones pero despues de aplicar las instrucciones que vienen en el manual me queda una vez concluido el trabajo en 88, 80, 63 y 51 (hasta aqui he llegado porque me percate que no coincidia la primera division una vez terminadas todas y ahi es donde me puse a contar dandome cuenta de lo mal que lo estaba haciendo).
Según el manual del divisor:
- para hacer 80 divisiones hay que usar el disco de 20 orificios donde hay que perforar en la pieza cada 10 orificios
- para hacer 72 divisiones hay que usar el disco de 18 orificios donde hay que perforar en la pieza cada 10 orificios
- para hacer 60 divisiones hay que usar el disco de 33 orificios donde hay que perforar en la pieza cada 22 orificios
- para hacer 48 divisiones hay que usar el disco de 18 orificios donde hay que perforar en la pieza cada 15 orificios
Ya os podeis imaginar el trabajo de perforar con centradora despues de bloquear el cabezal, mover division, bloquear cabezal de nuevo para volver a perforar, asi durante todos los orificios de la primera division y despues volver a taladrar con broca. Como decimos por aquí, me "partio la esparda pa na" porque termine hasta con dolores de espalda con la mala postura.
Aprovechando el hilo sobre divisiones, recientemente me he comprado la siguiente mesa divisora https://www.rdgtools.co.uk/acatalog/New-4--Tilting-horiz-vertical-Rotary-Table-With-80mm-3-jaw-chuck-95443.html porque con mi cabezal no podia trabajar a 90 º en mi fresarora por no tener espacio de trabajo, esta mesa la recibi sin manual ni instrucciones alguna por lo que agradeceria cualquier aporte que me pudiese ayudara usar dicha mesa.
Sin mas gracias de antemano por cualquier aportacion
Chapulino
Re:Algo estoy haciendo mal, divisiones en cabezal divisor
« Respuesta #1 en: 21 Octubre 2018, 00:09 »
No domino esa técnica pero antes de perforar comprueba a ojo que para las 80 divisiones separación de 4,5 grados (360/80)
« Respuesta #2 en: 21 Octubre 2018, 01:50 »
Gracias Rafael por la atención, me paso por exceso de confianza y mañana cuando vuelva a preparar de nuevo la pieza haré las comprobaciones de nuevo. He podido encontrar en el foro un enlace donde hay un manual que explica el divisor universal, en este dice que no hay que contar el orificio del trinquete cosa que yo hice por lo tanto la divisiones ha hecho cada 9 orificios en vez de 10, como indica el manual... a ver que me comentan otros entendidos del tema.
De nuevo gracias por la atención
Desconectado frajagal
« Respuesta #3 en: 22 Octubre 2018, 20:07 »
Si tienes un plato de 40:1, para hacer el de 80, es facil cada media vuelta taladras, y ahi tienes el de 80, si pones el plato de 20 pues seria lo que dices, cada 10 agujeros taladras
Aqui tienes un manual, espero que te sirva.
Desconectado jubilado
« Respuesta #4 en: 22 Octubre 2018, 20:27 »
Un error muy común, para el plato de 20 son 10 ESPACIOS y no 10 agujeros, siempre son espacios, y 10 espacios son 11 agujeros, en uno de ellos metes el manubrio y te quedan 10 libres.
« Respuesta #5 en: 23 Octubre 2018, 00:12 »
Frajagal no es por tema de manuales ya que el divisor viene con su correspondiente manual que he seguido al detalle, lo curioso que en esta ocasión me no me ha salido lo previsto cuando en otra ocasión salió todo correcto. No viene nada mal echarle un ojo a este otro que me compartes.
Compañero Jubilado, gracias por la aclaración... me di cuenta del error tarde después de perdido el tiempo y hoy comprobé como me indicó el compañero Chapulino, seguro que ya no se me olvida que cuando vayamos a contar sean espacios y no orificios. En algunos discos como el caso del de 18 agujeros la tijera se queda corta haciendo su tope total por lo tanto hay que andar moviéndola.
Aclarado todo esto y abierto a cualquier consejo o recomendación,  me gustaria aclarar otra duda a cerca de la mesa divisora, que hoy estuve estudiándola y lo que no consigo aclarar son las graduaciones a derecha e izquierda de 6 unidades a cada lado y graduado como 60 que imagino ¿serán los segundos?
« última modificación: 23 Octubre 2018, 00:24 por Chronotime »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #6 en: 23 Octubre 2018, 09:35 »
Serán minutos, pero no veo claro como se lee. Deberían cuadrar enrasadas las marcas del 0 y el 60 .
« Respuesta #7 en: 23 Octubre 2018, 18:19 »
La tijera nunca es corta, o se cuentan por dentro o por fuera. Del nonius seguramente cada división es un minuto, ese manubrio aprecia 5 minutos de raya a raya, cada división de arriba debe ser un minuto, haz una comprobación y sales de dudas.
« Respuesta #8 en: 23 Octubre 2018, 21:21 »
Algo nuevo he aprendido, no sabia que se podía hacer por fuera. Respecto al nonio donde he hecho la primera prueba hoy y según información del proveedor, una vuelta completa corresponde a 5 grados hasta ahí bien y en cuanto a las graduaciones superiores de 60 a la izquierda y a la derecha, creo que son graduaciones de 10 en 10 minutos; estuve dando vueltas esta tarde pero no he podido llegar a una conclusión clara... mañana seguiré observando a ver si puedo sacar algo en claro si no me aclaran antes algo aquí experimentado en este tipo de divisor.
Gracias y saludos
« Respuesta #9 en: 23 Octubre 2018, 22:22 »
60 minutos o  lo que es lo mismo 1 grado. Creo que al menos dos te han dicho éso y conmigo 3. Saludos.
Por cierto yo observando puedo poner los ojos como un buho que no saco conclusiones jajajajaja( es coña). Simplemente has alguna prueba y te quitas de dudas. Mi mesa divisora viene para discos y para dividir con nonio. Pero como no tengo discos las pocas divisiones que he hecho las he hecho con el nonio y no he tenido problema. También me ayudo muco cn la circunsferencia graduada en 360 que tiene alrededor.
« Respuesta #10 en: 23 Octubre 2018, 22:22 »
¿Seguro 5º una vuelta? A simple vista parece que son 4º, si con la numeración no te aclaras mira cual es la constante (número de vueltas a la manivela para que el plato de una vuelta completa), si das 90 son 4º, si das 72 son 5º.
En cuanto al nonius no puede ser 10 minutos, ya de por si la apreciación son 5 minutos, asi que es imposible que sean 10. También puedes comprobarlo.
« Respuesta #11 en: 23 Octubre 2018, 22:26 »
Tú divisor tiene la circunferencia graduada igual. Así que te puedes orientar bastante con ella. Pones a cero grados y el nonio a 0 y si tienes que dar 10 grados pues te vas a 10 mirando la circunferencia graduada y cuando llegues a 10 abajo y al cero arriba estarás en 10 grados. Yo lo he hecho así y me ha servido.
« Respuesta #12 en: 23 Octubre 2018, 22:30 »
Se refiere al de 60 a derechas y 60 a izquierdas. Que cada división son 10 minutos
« Respuesta #13 en: 24 Octubre 2018, 01:25 »
Si me queda claro que un grado son 60 minutos y un minuto son 60 segundos, el sistema por discos me parece más fácil pero al tener el cabezal tan alto no me permite espacio de trabajo. Yo me fijo también en la graduación que tiene alrededor del cabezal pero cuando tienes que hacer una división de 11.25 como llevas esos 15 minutos al nonio?
« Respuesta #14 en: 24 Octubre 2018, 01:27 »
Si, una vuelta completa son 5 grados (comprobado por mi esta misma tarde). A lo de 10 minutos hacía referencia a la escala de arriba de 60 como te dice el compañero, ahí está mi duda...
