Autor Tema: Tabla para sujetar piezas encima de la fresadora  (Leído 4078 veces)
Desconectado Pathfinder
Re:Tabla para sujetar piezas encima de la fresadora
« Respuesta #15 en: 23 Octubre 2018, 09:04 »
Buena idea.
Yo no miro muchos vídeos, desde el móvil te quedas sin megas en tres días.
alogic
« Respuesta #16 en: 24 Octubre 2018, 19:33 »
Lo hay rectificado. Nunca he comprado, supongo que no es el más barato que hay. Lo he visto en plancha, desconozco si en otros formatos.
También es posible pedirlo rectificar, por supuesto. No es una operación compleja y por tanto no parece de gran coste, pero el tema es encontrar quién lo quiera hacer, y su precio comparado con comprar plancha ya rectificada. En Barcelona conozco un almacén, pero dejaron de atender si no eras empresa, hace años que no voy, una pérdida, la verdad.
Por supuesto, tapar los agujeros roscados es una gran idea. Si es aluminio y cae viruta de acero, al intentar usar las roscas, a veces se pueden encallar y hay desgaste por rayado, etc. A las malas, un aspirador puede ir bien.
Se trataría de ver qué sistema usar. Como los más cómodo es taparlos por arriba, yo creo que es útil que haya un rebaje, un avellanado, de modo que los tapones queden bajo nivel de superficie y no te molesten al poner una pieza sobre la plancha. Idealmente la cabeza del tapón podría tener algún sistema para su extracción rápida. Creo que si los tapones son tornillos, da más faena ponerlos y quitarlos, por el enroscado/desenroscado, pero es una opción. Con un taladro a batería y una punta de atornillar que encaje con la cabeza, sería más rápido.
Una opción de rectificado, si la plancha es igual al área de trabajo de la fresadora, es rectificarla en ella, pero queda sin rectificar zona periférica útil para el agarre y sostén de la pieza.
gracias¡¡ ojala fuese para la misma superficie, hacer agujeros no es lo mismo que hacer las canales.
