Autor Tema: Vídeo torneando pinza relojero  (Leído 8165 veces)
angelnewman
Re:Vídeo torneando pinza relojero
« Respuesta #30 en: 06 Noviembre 2018, 11:59 »
chronotime como dice el compañero, si tienes mt3, pues solo comprar un portapinzas mt3, podrías usar las pinzas de tu fresadora, comprar un reductor mt3 a mt2 y usar el de tu fresadora (perderas algo de precision por el camino... lo mas eco) te haces un tirante y ya, pierdes el paso de barra como dice newlathe, tu decides.
si te haces el plato, si superas las capacidades del torno puedes intentar algo así, como yo me hice, pero mi torno es más rígido y era para aluminio...sds
Desconectado Chronotime
« Respuesta #31 en: 07 Noviembre 2018, 00:43 »
El cono portapinzas lo malo que tiene es que pierdes el paso de barra. En mi torno, que es un einhell, primo hermano del tuyo, en la cañonera del cabezal tenemos cono morse 3. Donde tenemos morse 2 es en el contrapunto.
Mi torno es de similar potencia que el tuyo, ahora le tengo instalado un motor trifasico, pero por aquellos entonces lo tenia con el motor original de 400w. El material que use es f114, si no me equivoco parti de un redondo de 90mm. Hay que ir con paciencia porque es mucho diametro. Lo fundamental es que utilices buenas cuchillas, de plaquitas por supuesto. Para cuando tengas que tornear el tocho con su diametro aun grande puedes usar plaquitas especiales para aluminio, que cortan como un rayo y el torno necesitara menos fuerza para desbastar. Otras medidas no recuerdo, pero te puedes hacer un plano aproximado para planificarte. Tanto si finalmente lo haces Er32 como Er40, deberias tener ya tanto una pinza como la tuerca del tamaño correspondiente para hacer las mediciones yy comprobaciones oportunas.
Pd. Para tornear el exterior del tocho tendras que hacerte un montaje con una cuchilla de torneado a izquierdas poniendola paralela a las guias de la bancada, es decir, como si fueras a tornear interiores pero para tornear el exterior. Si no haces esto, ni echando el carro tranversal a tope hacia ti podras tornear el exterior. Poniendo la cuchilla normal hacia adelante esta sobresaldra demasiado y no podras ponerla frente a la pieza a tornear.
Gracias por tu atencion y respuestas, cuando decia que no me servia el cono MT2 de la fresadora Optimum BF20 me referia a eso porque el usillo de nuestro torno es MT3 por lo que descartado esto. Por otro lado y despues de comprobar las pinzas que tengo, estas son ER25 cuando nose como he podido pensar que eran ER32 por lo tanto he pasado a pedir directamente en una Web inglesa un plato para pinzas ER25 despues de valorar el coste del material y tiempo, mas aun teniendo un trabajo entre manos que me ha costado dias y que se me ha frustrado. Por lo que, con mas calma pospongo la fabricacion del plato ER40 que si estoy interesado en hacerlo viendo las variaciones que tiene el plato de garras despues de haber tomado las medidas hoy.
Cuando me hablas de la herramienta de tornear a izquierdas te refieres a la herramienta de renfrentado de izquierda a derecha como si tuviesemos el usillo invertido a mano derecha?
Cuando he tenido que tornear diametros grandes para hacer los divisores que recientemente he hecho, que usado esta cuchilla que te menciono y la de 60 grados, como las de hacer roscas (siento la ignorancia en cuanto a nomenglaturas).
PD: nose si le ha pasado a tu torno, pero el mio se desajusta con facilidad. Los carros rapidamente cogen holgura (el transversal principalmente), incluso despues de mejorarlos con reforzados en el longitudinal. He probado a hacerle la guia de laton al charriot y se nota mucho la diferencia con suavidad de avance pero esta tan mal hecho que al apretar las contratuercas de los prisioneros toca en el carro y no avanza, por lo que me toca rebajar parte del carro para poder fijar esto, ademas de añadir unos tornillos de bloqueo y la guia del carro transversal para la que le he preparado unas bocas de 148 mm en mi mordaza de 50 mm.
PD2: hoy he medido la desviacion del plato de garras con mi reloj comparador de centesimas de mm y este me marcaba 0.06 que nose hasta que punto es bueno ya que estoy trabajando en un encargo bastante preciso que no me esta saliendo como quiero, de ahi que haya pedido ya el plato para mis pinzas ER25.
« Respuesta #32 en: 07 Noviembre 2018, 00:47 »
Finalmente, me he comprado el plato para las pinzas ER25 que son las que tiene mi fresadora aunque ahora estoy experimentando otros problemas en la precisión con la fabricación de unas piezas. Más adelante me haré un plato ER40 como me recomienda el compañero porque seguramente me haga falta ya que en las pinzas de ahora estoy limitado hasta 20 mm de diámetro.
« Respuesta #33 en: 07 Noviembre 2018, 01:11 »
https://es.aliexpress.com/store/product/Square-Hex-ER40-Collet-Block-80mm-Collet-Chuck-Block-Holder-For-Lathe-Engraving-Machine/2420003_32828481168.html?spm=a219c.search0604.3.57.17cf1395HRivAT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_5728811_453_10084_454_10083_10618_10307_10820_10301_10821_10303_537_536_5727511_5732611_5733313_328_10059_10884_5733213_5733113_10887_100031_321_5733413_322_10103_5733613_5733513_5727011,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=ba466e6c-a389-4449-b024-fc99de76077b-8&algo_pvid=ba466e6c-a389-4449-b024-fc99de76077b
https://www.amazon.com/gp/product/B01LW9RJGE/ref=pe_2313350_368036350_em_1p_0_lm
https://es.aliexpress.com/store/product/DANIU-1pc-Brand-New-Precision-5C-ER40-Collet-Chuck-Holder-ER40-Collet-Chuck-Milling-Lathe-Tool/3105004_32870303559.html?spm=a219c.search0604.3.137.17cf1395HRivAT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_5728811_453_10084_454_10083_10618_10307_10820_10301_10821_10303_537_536_5727511_5732611_5733313_328_10059_10884_5733213_5733113_10887_100031_321_5733413_322_10103_5733613_5733513_5727011-10891,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=ba466e6c-a389-4449-b024-fc99de76077b-20&algo_pvid=ba466e6c-a389-4449-b024-fc99de76077b
https://es.aliexpress.com/store/product/MT3-Morse-taper-MT-3-ER-ER16-ER20-ER25-ER32-ER40-CNC-Machine-Cutting-Drill-Milling/1838306_32853680415.html?spm=a219c.search0604.3.124.17cf1395HRivAT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_5728811_453_10084_454_10083_10618_10307_10820_10301_10821_10303_537_536_5727511_5732611_5733313_328_10059_10884_5733213_5733113_10887_100031_321_5733413_322_10103_5733613_5733513_5727011,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=ba466e6c-a389-4449-b024-fc99de76077b-18&algo_pvid=ba466e6c-a389-4449-b024-fc99de76077b
https://es.aliexpress.com/store/product/10pcs-Tungaloy-SDMB26152-AH120-carbide-inserts-CNC-Milling-bits-New/1765400_32332456239.html?spm=a219c.search0604.3.144.17cf1395HRivAT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_5728811_453_10084_454_10083_10618_10307_10820_10301_10821_10303_537_536_5727511_5732611_5733313_328_10059_10884_5733213_5733113_10887_100031_321_5733413_322_10103_5733613_5733513_5727011-10891,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=ba466e6c-a389-4449-b024-fc99de76077b-21&algo_pvid=ba466e6c-a389-4449-b024-fc99de76077b
https://www.ebay.es/itm/100MM-DIAMETER-ER-40-COLLET-CHUCK-3901-5036/352119367852?hash=item51fbf328ac:g:eHsAAOSwTIhaXoFS:rk:4:pf:0
Hay más siios y precios es orientativo. Saludos.
« Respuesta #34 en: 07 Noviembre 2018, 11:26 »
Gracias por el aporte, si los encontré pero descartados casi todos por el tema de la demora principalmente  y el desembolso económico de pinzas por ello me tire por el plato ER25 que me ha costado casi 60€ con envío incluido desde Inglaterra que lo tendré a penas en unos días. En un futuro cuando tenga el torno con todas las mejoras hechas me haré el ER40 para el que iré pidiendo las pinzas principales que vaya a necesitar, aunque yo trabajo diámetros pequeños, por debajo de 15 mm casi siempre salvo exceptuaciones de mejoras en torno grande y chico...
« Respuesta #35 en: 07 Noviembre 2018, 14:18 »
En er32 tienes asi, mas baratos que el tuyo, eso si, desde china
https://www.ebay.com/itm/1pcs-80mm-Dia-ER-32-Collet-Chuck-3901-5032-Compact-Lathe-Tight-Tolerance/132464599314?hash=item1ed7816112
Dices que con er25 tienes de capacidad hasta los 20mm? Creia que er25 llegaba a los 16mm solo
« Respuesta #36 en: 07 Noviembre 2018, 15:47 »
Ese que me pones es de 80 mm, no vale para nuestros tornos de 100 mm. Si comprobado en mi juego de pinzas... mañana recibo el envío de Inglaterra que me han enviado hoy, muy rápidos los srs.
« Respuesta #37 en: 07 Noviembre 2018, 16:00 »
Mi torno lleva plato de 80mm, con registro de 55mm
« Respuesta #38 en: 07 Noviembre 2018, 16:15 »
Voy a meter baza..ya que yo tengo todos los juegos de TIPO ER desde el el ER8 hasta el ER40
el ER25 acaba en 16MM por normativa ER eso aqui y en rusia..asi que es raro que tengas un ER25 con una pinza de 20mm
lo que si es cierto que ay un fabricante chino que tiene suelta una pinzas ER25 de 20mm que no es estandar pero suelta la vende..TAMBIEN TIENE PARA OTROS ER FUERA DE NORMATIVA..
https://www.ebay.es/itm/Spannzange-ER25-ESX25-430E-DIN6499B-G070-d/321518150790?hash=item4adbf9a486:m:mxK0xTrn5B8r06-GipmW_dQ:rk:1:pf:0
el ER32 acaba en 20mm
el ER40 acaba en 26mm..LUEGO AY PINZAS ESPECIALES fuera de normativa HASTA 32MM
lo que si puede pasar es que tengas un portapinzas OZ25 que ese la pinza mallor es de 25mm y tu solo tengas hasta la de 20mm
ejemplos..
un juego completo ER25..EL CONO DA LO MISMO que sea 2..3..4..iso 30 etc..
pinza mas grande 16mm
http://tecnomaquinas.es/accesorios-fresadora/127-juego-de-pinzas-y-porta-pinzas-er25-mt3.html
juego completo OZ25
pinza mas grande 25mm aunque muchos juegos los vende con solo hasta la de 20mm
http://tecnomaquinas.es/pinzas-y-porta-pinzas/203-juego-de-pinzas-y-porta-pinzas-oz-25-iso-40.html
por lo tanto si tu juego dices que tiene una pinza de 20mm y es ER25 eso no cuadra...con lo que si no cuadra seguramente sea OZ25 con lo que el plato portapinzas que compraste no te sirve.
tambien puede pasar que tengas un portapinzas chino sin nomenclatura ER los cuales van por su propio albedrio y pueden tener pinzas que no se corresponden con los ER..con lo cual el plato portapinzas que compraste tampoco te sirve..
un ejemplo de porta chino sin nomenclatura ni ER ni OZ..
este acaba en 16mm pero los hay mas grandes que abarcan mas capacidad..
http://tecnomaquinas.es/accesorios-fresadora/56-juego-de-pinzas-y-porta-pinzas-mt3.html
ya nos contaras el misterio de este asunto.
michel..
Y AQUI TIENES un portapinzas para torno ER25 de 100mm para encaje DIN de 70mm con 6 pinzas BIDIAMETRALES entre las que incluye la pinza especial de 20mm
https://www.ebay.com/itm/ER25-Collet-Set-with-100-MM-Diameter-Chuck-For-Lathe-From-Chronos/332090067510?epid=631546915&hash=item4d521c4a36:g:SoIAAOSw6~VZ1RQk:rk:2:pf:0
disculpad por el ladrillo pero me fue imposible resumir mas..
« última modificación: 07 Noviembre 2018, 16:45 por TEAM RURAL »
« Respuesta #39 en: 07 Noviembre 2018, 23:44 »
Bueno, aclaro entre tanta confusión porque nose donde he podido ver yo 20 mm; posiblemente sea entre tanto ver ER32, ER40 donde desde un principio lo tenía claro todo lo que respecta a medidas hasta que descubrí que tenía pinzas ER25 cuando ya estaba casi pidiendo el ER32 y ahí en la revisión me he tenido que hacer un lío con las medidas al mirarlas en las pinzas ya que viene grabado también el tipo de pinza y justo al lado la medida.
Por lo tanto TEAM RURAL lo que comentas tienes razón, aunque me has ampliado la información que no viene nada mal. Mis pinzas son ER25 de 2 a 16 mm el juego y ni torno tiene el plato de 100 mm, el registro no lo he medido así que espero que me valga el pedido... viendo lo visto, muy pronto me pondré con la fabricación del plato para pinzas ER40 por lo que iré pidiendo mientras tanto algunas pinzas y la tuerca.
Os comentaré que tal todo mañana cuando me hagan la entrega...
« última modificación: 08 Noviembre 2018, 13:04 por TEAM RURAL »
« Respuesta #41 en: 08 Noviembre 2018, 22:42 »
Me alegro de que se resolviese el misterio... .brinda
plato er40 de 100mm estandar
https://www.ebay.com/itm/100MM-DIAMETER-ER-40-COLLET-CHUCK-3901-5036/352119367852?epid=1153632083&hash=item51fbf328ac:g:eHsAAOSwTIhaXoFS:rk:1:pf:1&frcectupt=true
pinzas er40 ademas de otros er para comprar sueltas segun necesidad..
https://www.ebay.com/itm/Spring-Collet-Set-CNC-Milling-Chuck-Lathe-Tool-Set-ER11-ER20-ER25-ER32-ER40/371814906993?hash=item5691e53c71:rk:1:pf:0&var
Menos mal que se ha resuelto a mi favor, un alivio y hoy ya lo recibí... la unica cuestion es que no encaja como el plato de garras en el registro del torno por lo que tuve que pasar una lija fina por el plato nuevo y a golpecitos con el mazo de goma ha entrado muy justo... tomando medidas el registro del torno tiene 72.03 mm y el plato 72.00 mm. Lo veis normal?
Ya tengo encargados los tochos de metal para hacer el plato ER40, mirare a ver en chinolandia la tuerca y las pinzas ER40.
Saludos y gracias a todos
PD: mañana me pondre a terminar una pieza donde necesitaba precision y comentare que tal aqui, ya que tengo entre manos hacerme una pinza americana para el torno...
