Autor Tema: Vídeo torneando pinza relojero  (Leído 8144 veces)
Desconectado Chronotime
« en: 23 Octubre 2018, 16:11 »
https://youtu.be/sP4C7OcbWXo
Os dejo un vídeo de uno de los trabajos que he tenido que hacer para poder usar unas fresas de tallado de dientes... aún estoy trabando en otras herramientas para poder ultilizar la herramienta que en el vídeo se muestra, pronto os mostraré el conjunto en acción.
Re:Vídeo torneando pinza relojero
« Respuesta #1 en: 23 Octubre 2018, 18:03 »
Muy bueno! Gracias por compartirlo!  .brinda
Son muy buenos estos videos de chinorris, donde se ven las capacidades que tienen!  .bien
Desconectado limaton
« Respuesta #2 en: 23 Octubre 2018, 19:39 »
Muy bueno, pero no es conveniente utilizar guantes cuando se trabaja con máquinas herramienta :P
angelnewman
« Respuesta #3 en: 23 Octubre 2018, 20:20 »
 .bien un tirón de orejas, cuando uses lijas, pon un trapo sobre la bancada, el esmeril q se desprende de la hoja de lija es auténtico veneno para la bancada:desgaste prematuro,sds
« Respuesta #4 en: 23 Octubre 2018, 22:09 »
Tienen sus limitaciones la verdad, tiene muchas mejoras también hechas por mi y aún así quedan otras más...
Saludos y gracias por verlo
« Respuesta #5 en: 23 Octubre 2018, 22:13 »
Pensaba que me decías que era conveniente y acabo de leer bien, tenia mis bonitas manos llenas de cortes al manipular cantos sin precaución y para que el aceite y suciedad no me molestase me los puse. La verdad que los guantes dan una buena imagen y además se siente uno más cómodo al trabajar/manipular metal (se adhieren mejor) aunque nose hasta que punto puede ser peligroso el usar guantes ajustados...
« Respuesta #6 en: 23 Octubre 2018, 22:14 »
Gracias por el consejo, nunca se me habría ocurrido... aunque la limpio con continuidad, mañana lo primero que haré será darle una buena limpieza y un nuevo aceitado...
Gracias y saludos
« Respuesta #7 en: 23 Octubre 2018, 22:29 »
Gracias y saludos
Tomo el consejo tambien!! Gracias!!!
Chapulino
« Respuesta #8 en: 23 Octubre 2018, 22:31 »
Muy inspirador .
en breve tendré que hacer pinzas para el TOS rescatado .
Al final que torno tienes ? tiene muy buena pinta
« Respuesta #9 en: 23 Octubre 2018, 23:16 »
Chapulino
« Respuesta #10 en: 23 Octubre 2018, 23:33 »
Creo es este http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29716.0
Creo que no ese fue anterior el del vídeo parece más robusto
« Respuesta #11 en: 23 Octubre 2018, 23:56 »
... aunque nose hasta que punto puede ser peligroso el usar guantes ajustados...
Piezas girando... si te pilla la mano desnuda te cortará o desgarrará, si engancha el guante te puede arrastrar y liar una muy gorda.
Pelo largo, cadenas, relojes, pulseras, guantes... se llevan muy mal con los tornos, poleas y correas en movimiento, no es ninguna broma.
angelnewman
« Respuesta #12 en: 24 Octubre 2018, 00:22 »
chronotime, un ejemplo del peligro de los guantes: lijar un redondo al torno, cierras la mano sobre la barra... y facilísimo q te enganche el guante, como te puede enganchar manga larga cerca del cabezal...
yo si arrimo la mano a algo girando sin guante,sds.
XLR
« Respuesta #13 en: 24 Octubre 2018, 00:34 »
ni trapos, ni guantes, ni mangas largas en el torno  (ni anillos ni cadenas, etc, etc)... si no queres que la limadura caiga en bancada, una placa radiografica o plastica, pero no trapos (un carton de una caja sirve también)
muy linda mecanizacion !!!  ;D
saludos  .brinda
« Respuesta #14 en: 24 Octubre 2018, 01:39 »
Muy inspirador .
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F362240852551
Es este otro, el otro finalmente después de dejarlo decente lo vendí como lo que es. Me hice con este y le he hecho por ahora algunas mejoras como usillos de metal, mangos de usillo de los carros con casquillos para girar, guias en latón (se nota mucho la diferencia aunque me falta aún el del transversal), reforzado el carro longitudinal de la bancada, protector contra viruta de los piñones de avance (me falta el tornillo del avance que no encuentro ideas, a ver si encuentro un muelle gusano), entre otras...
Me quiero hacer con un Optimum o algo mejorcito pero por falta de espacio no podré aspirar a algo más aunque mi mesa de madera no creo que aguante cerca de 100 kg que pesa el que vi...
