Autor Tema: Ayuda velocidad corte  (Leído 2315 veces)
Desconectado fumarmata
« en: 23 Octubre 2018, 20:04 »
Hola!
Vuelvo a vueltas pidiendo ayuda a ver si aprendo a que velocidades debo fresar las piezas...
Como veis, se me levantan los bordes al contornear la pieza (en realidad, en todas las operaciones). Los datos son:
 - Aluminio 6063 T5 (esto ya me comentasteis que es menos que ideal, pero estoy gastando el Al que tengo por aquí)
En todas las operaciones he acabado haciendo un contorneado comiéndo solo 0.5 mm de pared, de 4.5 mm de profundidad en los laterales, 1 mm en el primer rebaje y 3.5 mm en el círculo interior
 - Fresa de dos labios de 6mm
 - 2900 revoluciones
 - 192 mm/min
 - Taladrina a tope
La fresadora temblaba "un poco" y de vez en cuando parece que chirriaba. Lo que he entendido y he probado:
>> Revoluciones muy altas que calientan la pieza y funden las paredes en lugar de cortar? Bajo velocidad y la fresadora se pone a temblar, parece que no corta suficientemente rápido.
>> Velocidad de avance muy rápida? Al bajarla no veo mejora.
Y aquí el desastre:
Me podéis ayudar a ajustarlo?
Gracias!
MArc
« última modificación: 24 Octubre 2018, 10:54 por fumarmata »
Instagram: http://instagram.com/marcsallent
Fresadora HBM BF 28 Profi Vario pasada a CNC, Robot Universal Robots UR5, Laser 80W 50x70 China y varias maquinitas de hobby más.
Arto
Re:Ayuda velocidad corte
« Respuesta #1 en: 23 Octubre 2018, 23:35 »
Hola, no sé que tipo de herramienta  ni que maquina utilizas pero a mi me parece que no corta, aparentemente esta muy desafilada o esa fresa no es para aluminio. El aluminio necesita mucho filo de corte.
 Yo con una fresa de metal duro para empezar subiría vueltas.
« Respuesta #2 en: 24 Octubre 2018, 10:02 »
Quizás tengas razón @Arto. Acabo de mirar la fresa y tiene ambos labios estropeados / marcados / rugosos.
El caso es que creo que no estaba así cuando empecé la operación. Puedo haberla estropeado al pedirle que coma demasiado material?
juditrp2
« Respuesta #3 en: 24 Octubre 2018, 10:44 »
Muy buenas,
Pues yo creo que sí.
Desconectado pritt
« Respuesta #4 en: 24 Octubre 2018, 10:50 »
Los parámetros de corte, has de buscarlos y adaptarlos a tu máquina.
Tienes varias calculadoras, por ejemplo:
https://www.perezcamps.com/es/calculadora-de-velocidades-cnc_19903
https://www.cnccookbook.com/
Este último es muy completo y además contempla muchos parámetros, empezando por la potencia y revoluciones de tu máquina, hasta las posibilidades de flexión de la fresa. Te da 30 días de prueba gratuitos.
... pero creo que lo primero que deberías de mirar son los parámetros que te debería de dar el fabricante de tu fresa en concreto.
Aparte de todo eso el material, como ya se te ha dicho, es muy pastoso.
Lo que ves en los bordes de la fresa es aluminio pegado y deberías de eliminarlo.
Yo las pocas veces que he fresado en ese material, la verdad es que han sido con fresas de muy pequeño diámetro (3 y menos), y cada poco tiempo tenía que parar, eliminar viruta de los canales de deshago y volver a trabajar.
Has de probar: Limpia la fresa, incluso, para las pruebas, si tienes una nueva, mejor. Coge una pieza y comienza bajando un 50 % los parámetros que te de el fabricante. A partir de ahí prueba a subir revoluciones, y bajarlas, a subir avance y bajarlo ... y sé siempre conservador en las pasadas.
Arto
« Respuesta #5 en: 24 Octubre 2018, 17:35 »
No se como estaría al principio pero esa fresa ahora esta mal. Más que material pegado tiene el filo muy tocado, podría ser que el material se haya pegado o la herramienta vibre y por eso se haya dañado.
Yo para aluminio no soy partidario de los recubrimientos en las herramientas (y menos a nivel de hobbie)  ya que siempre matan algo de filo y el aluminio necesita mucho filo.
No te queda más que probar con otra nueva y a ver que pasa.
« Respuesta #6 en: 24 Octubre 2018, 19:23 »
Como ya estoy cansado de explicar sobre fresado y por lo que veo no te gusta leer..si lo hizieses no tendrias esos problemas..quereis fresar sin saber nada de nada..y eso no es posible..
asi que compra una de estas fresas y asunto solucionado..la que estas usando NO SIRVE..ni la geometria del filo..ni el angulo de la helice ni nada de nada..
seleccionas el diametro que quieras usar ...en pocos dias la tendras en casa...compra mas de una que te van a hacer falta..y mas sin conocimiento de fresado ninguno..
https://www.ebay.es/itm/Micrograin-Carbide-End-Mill-Square-End-2-Flute-for-Aluminium-Slot-Drill-CNC/332366522838?hash=item4d6296a9d6:m:mimQCp0h7vLDrVZSkkIUspg:rk:1:pf:0
estas de 3 filos tambien van muy muy bien..
https://www.ebay.es/itm/Solid-Carbide-Aluminium-End-Mill-45-Degree-Helix-3-Flute-Endmill-Slot-Drill/183468358900?hash=item2ab790fcf4:m:m-Qfvd5BGpT83ee6h-01AyA:rk:9:pf:0
y estas para desbastar de lujo..
https://www.ebay.es/itm/SOLID-CARBIDE-ALUMINIUM-END-MILL-3-FLUTE-1-MM-20-MM-STANDARD-LENGTH/131968555396?hash=item1eb9f05984:m:mJYti0K9fPbZ8Um1z1ZF32Q:rk:11:pf:0
michel
« última modificación: 24 Octubre 2018, 19:32 por TEAM RURAL »
« Respuesta #7 en: 25 Octubre 2018, 10:28 »
@pritt: gracias por la información. Calculadoras en mano, me he reservado material y herramientas nuevo y el sábado entero para aplicar el proceso con los pasos que defines
@arto: material y herramientas nuevas en camino, gracias!
