Autor Tema: Ayuda Torneado Novato problema herramientas ?  (Leído 2490 veces)
lun26
« en: 27 Octubre 2018, 17:59 »
Hola gente Buenos días , soy nuevo en esta sección del foro así que me presento , soy Luciano , tengo 21 años , hace unos días me compre un mini torno old de 300 mm y tengo problemas en mecanizar . El torno me vino con un juego de herramientas y solo una de estás anda bien , será que las otras no tienen filo ? Dejo unas fotos de  una herramienta para ver si  me pueden ayudar , gracias
https://ibb.co/fLuJ6V
https://ibb.co/nBAEfq
https://ibb.co/dbP70q
https://ibb.co/kvk2YAa
« última modificación: 27 Octubre 2018, 23:30 por lun26 »
Re:Ayuda Torneado Novato problema herramientas ?
« Respuesta #1 en: 27 Octubre 2018, 23:08 »
No sé en qué sentido torneas y por tanto qué filo de la herramienta colocas contra la pieza. <pon una foto, por favor.
Lo que sí observo es que vas a estropear el mango de la cuchilla o romper un tornillo de la torreta portaherramientas; pues la huella sobre el mango es importante. Se suele colocar una lámina de cobre o latón para que así la punta del tornillo no se abombe y después no se pueda sacar del portaherramientas. Pon una foto y podremos ayudarte, aunque seguro que alguien del foro te puede orientar mejor.
« Respuesta #2 en: 28 Octubre 2018, 00:21 »
Afilalas y veras la diferencia , en un torno pequeño  y de  de poca potencia a las pastillas de widia que tienes hay que darle un filo positivo y si es posible una descarga de viruta .
¿ tienes conque afilarlas ? pregunto porque si estas en CABA te vienes a casa y las afilamos en un plis plas.
lun26
« Respuesta #3 en: 28 Octubre 2018, 00:36 »
Hola Forane gracias por responder , no sabia lo de la lamina , ya le puse una de cobre . Dejo un vídeo de como la estoy usando , probé para un costado y no va , así que probé hacia adelante y va aunque chilla mucho ( es normal ?) La velocidad es 600 rpm y gira en sentido anti-horario , cabe aclarar que lo que estoy torneando es una tuerca de bronce , al acero no le hace casi nada
https://vimeo.com/29751378
Hola Francisco  , como seria darle un filo positivo ? No tengo con que afilarlas pero bueno , en algún momento me tenia que comprar una amoladora de banco jaja , gracias por la oferta  .bien pero soy de La Plata y me queda un poco lejos CABA :/ , Lei que se afila con una piedra verde ,  viene de varios granos o es uno estándar ?
« Respuesta #6 en: 28 Octubre 2018, 01:15 »
Hay cientos de videos  en youtube pero todos los  de este ruso no tiene desperdicio, no hace falta traductor , las imagenes son más que suficentes .
https://www.youtube.com/watch?v=c6pGuFBsGT8
« Respuesta #7 en: 28 Octubre 2018, 01:40 »
Me olvidaba , la piedra verde se uso toda la vida para afilar "Widia" y hay quienes sostienen que es lo mejor , pero cuando probé estos discos diamantados se abrió un mundo nuevo para mi el filo obtenido es muy fino y los acabados al tornear  quedan de cine .
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-727787648-discos-diamantados-para-afilado-de-metal-duro-_JM
Pero si no te gusta afilar , puedes comprar esto para torneado exterior , en la medida correspondiente a tu torno .(hay tambien para torneado interior)
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-734701867-juego-7-porta-inserto-todas-las-operaciones-exterior-1616-_JM#reco_item_pos=0&reco_backend=machinalis-seller-items&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=fb6d82a1-d5df-4526-8364-24ef4d3ab131
angelnewman
« Respuesta #8 en: 28 Octubre 2018, 14:50 »
hola lun26, por la foto parece q esa herramienta no tiene ni tan siquiera metalduro!
fíjate q tiene una pastilla (q es el carburo sinterizado) y que está soldado a mando de acero, la foto parece una pieza de acero mal pintada  :P
te digo esto pq una vez compre una broca china con la punta roja (estaba pintada) y se suponía q era de widia! osea un timo. Si tiene una pastilla, ha de afilarse... y estudia...
lun26
« Respuesta #9 en: 28 Octubre 2018, 18:38 »
Hola Francisco y Ángel , tengo un juego de porta insertos pero no come nada , me parece que para este torno es muy grande ( son 1212 ) , queda levemente arriba del contrapunto y no corta nada ( adjunto  foto y video ) . Con respecto a la otra herramienta , realmente no le veo soldada ninguna plaquita , al principio me pareció extraño pero al no tener experiencia ...
https://ibb.co/fbuKyA
https://ibb.co/i2rorV
https://ibb.co/cNQ3Qq
https://ibb.co/je2Hkq
https://ibb.co/gzKxkq
https://ibb.co/nca3Qq
https://ibb.co/hAbXJA
https://vimeo.com/297513788
« Respuesta #10 en: 28 Octubre 2018, 19:41 »
No tiene filo  y queda por debajo del centro (de allí el tetonsito que te queda) , hay que suplementar con una(s) chapitas ,
El bronce suele ser más o menos  "cantarin" a la hora de tornear aun con herramientas correctas .
Y si tienes insertos y portas que quedan por arriba hay tres soluciones , los vendes y compras otros  , los rectificas en el propio torno (dejandolos más bajos) o  modificas el portaherramientas .
Yo los rectificaria si no son templados , y creo que no .
El manual del torno que tamaño de portas (o herramientas ) recomienda ???????
« última modificación: 28 Octubre 2018, 19:58 por francisco martinez »
« Respuesta #11 en: 28 Octubre 2018, 20:17 »
Puedes intentar poner un suplemento en la parte de atrás del portal de placas y así bajará la punta. A ver si puedes así situarla al centro del punto.
No es lo correcto pero si la pone al centro funcionará.
Luego una vez que salgas del apuro, ya te han dicho soluciones más correctas.
lun26
« Respuesta #12 en: 28 Octubre 2018, 23:37 »
Francisco , había pensado en rectificarlas pero primero tendré que afilar la otras jaja ( no tengo ni idea si son templadas) . Intente lo que dijiste tecleador pero sin embargo queda un poco más arriba ( no se puede inclinar más )  y no corta , si lo llegara a bajar al centro tendría que cortar no ? . Francisco , el torno tiene un manual muy pobre y no dice nada sobre las herramientas , las que me vinieron con el torno son de 8x8  quedan bajas (hay que ponerle suplementos ) .
Creo que el maximo que puede permitir será las de 10x10 ... y las que les siguen son las que tengo yo de 12x12 . Podría venderlas y comprar unas de 10x10 pero creo que sería mejor modificar las que ya tengo , hay alguna  diferencia entre esos dos tamaños ?
« última modificación: 30 Octubre 2018, 00:08 por lun26 »
