Autor Tema: Calefacción por chimenea  (Leído 5911 veces)
chaperon
Re:Calefacción por chimenea
« Respuesta #15 en: 06 Noviembre 2018, 20:02 »
La caldera de gas es para radiadores  o ¿estas hablando de agua sanitaria?
La caldera es para radiadores y agua sanitaria, pero supongo que los circuitos son distintos, no lo se, tenia pendiente poner la calefacción por gas para ver qué tubos se calientan y cuales no, y poder hacer un croquis de su funcionamiento, porque a saberse donde están las instruccoines jejeje.
Para unir un sistema termico de distintas presiones necesitas un intecambiador. Puede ser de placas o por serpentin.  En las calderas degas mixtas suele haber intercambiadores de placas. Si tienes acceso a un desguace puedes encontrar.
Muchas gracias, muy interesante, voy a tirar del hilo a ver que en cuentro.
chaperon
« Respuesta #16 en: 07 Noviembre 2018, 11:47 »
Estuve mirando ayer lo del intercambiaror de placas, pero lo describen como intercambiador de calor y no de presión. Realmente no sé en qué me puede ayudar dicho intercambiador, o tal vez la información que he recibido es incorrecta y he buscado algo que no es.
O es que el intercambiador de placas también sirve como intercambiador de presión además de para el calor.
Gracias de antemano por la ayuda, un cordial saludo.
Desconectado becario10
« Respuesta #17 en: 07 Noviembre 2018, 14:19 »
Con el intercambiador de placas puedes calentar el agua del circuito de calefacción o agua sanitaria  con el agua caliente que produces con el serpentín de la chimenea. O sea calentar la casa con los radiadores de la calefacción o el agua sanitaria, desde la chimenea.
chaperon
« Respuesta #18 en: 10 Noviembre 2018, 08:33 »
El problema es que no es eso lo que necesito, necesito algo que meta una presión limitada de agua de forma automática cuando la cladera se pone a funcionar. El motivo es que cuando se activa el circuto de la chimenea, perderá presión el circuito de la caldera, ya que el de la chimenea funciona sin presión.
He visto las válvulas de auto llenado, pero no las puedo controlar electricamente (que solo funcionaría cuando la caldera se pone en marcha), por lo que siempre estaría intentando meter agua cuando el circuito de la chimenea está funcionando. (Os recuerdo que el circuito de la chimenea funciona con vaso de espansión abierto, por lo que es imposible que pueda cojer presión)
En la imagen, se ve la intención que tengo.
chaperon
« Respuesta #19 en: 10 Noviembre 2018, 08:51 »
¿Podría funcionar el sistema de la imagén para controlar de forma automática la presión del circuito de la caldera cuando esta se pone en marcha?
« Respuesta #20 en: 10 Noviembre 2018, 10:41 »
Insisto, ten cuidado.😂
Tú pones un intercambiador.
Básicamente son dos serpentines. El de leña cederá calor al de la caldera. El de leña estará a la presión que deje el vaso y el de la caldera estará a la presión que tenga que estar la caldera.
Ojito que igual la caldera arranca una bomba para mover el agua de los radiadores, y si no arranca con el intercambiador podría haber problemas (booom).
La cosa es fácil (si estás dispuesto a recargar la chimenea de leña), pero no admite errores. Ya te conté que un vecino está vivo de milagro, porque no estaba en el sofá cuando reventó todo, y se lo había hecho un fontanero.
chaperon
« Respuesta #21 en: 19 Noviembre 2018, 11:06 »
Gracias Xanito, le instalaré el intercambiador de placas, me has convencido jejeje
angelnewman
« Respuesta #22 en: 19 Noviembre 2018, 21:19 »
... y se lo había hecho un fontanero.
[ :P/quote]
hasta el culo de inútiles estoy  :P
