Autor Tema: Alguien sabe una empresa para reparar un husillo?  (Leído 3602 veces)
« en: 30 Octubre 2018, 15:06 »
Hola,
alguien sabe una empresa española con una rectificadora cilíndrical y una máquna de proyeccion de metales para reparar un husillo de un torno?
Tiene que ser +-0,0012mm (es una máquina para hacer roscas M0.3 y ejes de 0,1 hasta 1.0mm)
Ingolf
Desconectado jubilado
Re:Alguien sabe una empresa para reparar un husillo?
« Respuesta #1 en: 30 Octubre 2018, 21:59 »
Con 12 diezmilésimas lo dudo, con solo echarle el aliento ya alteras esa medida.
Desconectado lamartinada
« Respuesta #2 en: 31 Octubre 2018, 08:26 »
No se yo si esa tecnología estará en España. En Japón seguro, y quizá en Alemania. Las condiciones del ambiente de corte de ese taller deben ser más avanzadas incluso que las mismas máquinas...
Desconectado jmllosa
« Respuesta #3 en: 31 Octubre 2018, 09:20 »
Pero si eso con un poco de radial y lima se hace en un momento, si es que no os enterais..... ;D  .brinda
Forjador de sueños
« Respuesta #4 en: 31 Octubre 2018, 10:51 »
Con proyeccion no , pero si con cromado duro ! Rectificados MICRA en Arganda del Rey , Madrid , es caro !
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #5 en: 31 Octubre 2018, 11:04 »
Acabo de mirar la web de Micra y si que pone "proyección térmica", supongo que es a lo que se refiere Ingolf ¿no?
Interesante sitio Rectificados Micra
« Respuesta #6 en: 31 Octubre 2018, 11:53 »
Jejejeje, vale. Yo sé que estamos en la taberna, pero con un radial no me acerca ni un metra al husillo :-)
La empresa que se encarga con este trabajo sabe que las medidas son muy normal.
El aciento del rodamiento nuevo es 35mm diámetro con h6, dice +0 -0,016mm. Este no es complicado.
Proyección de metales puedo hacer yo mismo, tengo pistola de Roto Tec. Es una pistola muy similar de choro de arena, pero va con oxigeno y gas.
El eje pones en el torno, revoluciones lentos. Calientas solo un poco la superficie y despues, con la pistola, aplicas el metal. Puedes elejir chromo, acero, latón, bronce, hay todos alecaciones.
Y despues tienes que rectificar. Problema no es precision en el asiento del rodamiento a la medida - ese no.
Problema es, que el nariz del husillo y los asientos de los rodamientos son muy bien alinieados y el eje no tiene oszilación de más que 0,0012mm medido en el cono de la nariz.
Una reparación así no es caro - en comparisación de fabricar un eje nuevo completo :-)
PS: Gracias para el contacto micra. He escrito a ellos.
Si, en alemania hay varios empresas, siembre solo el problema de transporte/tiempo. Necesito urgentamente...
« última modificación: 31 Octubre 2018, 12:00 por TecnoWorld »
« Respuesta #7 en: 02 Noviembre 2018, 09:48 »
La empresa rectificados micra se encargo de este trabajo para 167,00€.
Mil gracias para este consejo.
« Respuesta #8 en: 02 Noviembre 2018, 09:50 »
Entonces no usamos radial, no entiendo porque?? Jajajajajajaj .brinda .brinda
« Respuesta #9 en: 02 Noviembre 2018, 12:09 »
Jejejeje  .brinda
A ver, si todo va bien. Antes tienen que medir que por el accidente no es doblado o tiene otro distorsion.
Si todo va bien, rectifican el asiento y listo...
Es un torno CNC muy chiquetito para trabajos muy pequeños - y hacer un nuevo husillo creo es mucho más caro que la reparación.
Forjador de sueños
« Respuesta #10 en: 02 Noviembre 2018, 12:12 »
Encantado de poder ayudar👍
« Respuesta #11 en: 02 Noviembre 2018, 16:38 »
Íngolf,mandarlos a mi que Yo se los llevo a Vicente de Ebusitano o a Tuister que seguro que que lo dejan a la micra 🤣🤣
« Respuesta #12 en: 09 Noviembre 2018, 16:24 »
Hoy he recibido el husillo.
Recien montado y probado: Con mis instrumentos de medir (Mituyo reloj 0,005mm resolución) no puede ver ni un movimiento de la aguja.
Perfecto!
Mil gracias para la ayuda!.
Forjador de sueños
« Respuesta #13 en: 09 Noviembre 2018, 20:56 »
De nada👍, me alegro de que quedara bien
Desconectado EA4CLX
« Respuesta #14 en: 04 Diciembre 2018, 23:23 »
A mi me rectificaron en MICRA un cigüeñal, y biela,,,,,,les lleve medidas originales, y la sobredimension que aconseja el fabricante del motor, que afortunadamente me mandó el libro taller y de reparación , en el cual reflejan esas medidas ,
Lo clavaron, y hasta hoy,
A mi una cosa bien hecha , siempre es barata , pues te quita muchos quebraderos, de cabeza.
Barato o caro lo averiguas con el tiempo , porque cuando lo sueltas puede ser caro, pero si te resulta bien, incluso muy bien, dirás se me ha hecho barato.
Sierra femi 120, ChinTaladro de Columna ,Soldadura inverter, Optimun320.920,  un altivar aun sin colocar, y fresadoraMH28V(aún virgen)
