Autor Tema: Consulta motor fresadora 380v a 220v  (Leído 2705 veces)
Desconectado tornero principiante
« en: 03 Noviembre 2018, 03:42 »
Hola soy relativamente nuevo en el foro  si me pueden ayudar con un tema técnico, necesito modificar el voltaje de un motor de 2HP, 1500W, 1400rpm de una fresadora ZX45 por un tema de alimentación domiciliaria nada mas que eso, me han recomendado varias variables pero quisiera saber si al colocarle un condensador no solamente para la partida que trabaje de forma permanente cuanto seria la perdida de potencia con un régimen de trabajo medio pesado (tiempo), atento a sus comentarios.
Slds
Eduardo.
Re:Consulta motor fresadora 380v a 220v
« Respuesta #1 en: 03 Noviembre 2018, 10:04 »
La zx 45 lleva un motor de dos velocidades exprofeso 380v o en opcion uno solo de una velocidad tambien de 380v tipicos motores chinos que no permiten en el bornero conexion triangulo a 220v..olvidate de condensadores..no funcionaria bien y casi seguro quemaras el motor..
la solucion mas simple y barata es cambiar el motor por uno igual pero directamente monofasico.
otra solucion mejor pero mas cara es usar un motor trifasico 220/380..conectarlo en triangulo a 220v y colocarle un variador de velocidad..con lo que tendras un consumo electrico muy inferior respecto a uno monofasico y ademas la posibilidad de variar electronicamente la velocidad..lo que en conjuncion con la caja de cambios original tendras todo un campo amplio de velocidades y en todas ellas mucho potencia al intervenir la caja de cambios..
tambien aqui en españa existen unos variadores de velocidad con entrada monofasica y salida a 380v..esa es la mejor solucion porque no modificarias nada en la maquina.
este seria el apropiado para tu fresadora
https://www.zuendo.com/variadores-220v-monof-a-380v-trif/3026-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-hasta-22-kw-3-cv.html
yo tengo una hbm 45 con motor trifasico 380v de dos velocidades..y uso un variador modificado que su funcionamiento es como el que te pongo en el enlace y funciona perfecta.
https://www.youtube.com/watch?v=lxYh1ELaMz0
« última modificación: 03 Noviembre 2018, 10:12 por TEAM RURAL »
« Respuesta #2 en: 05 Noviembre 2018, 03:58 »
Gracias por tu aporte a mi respuesta en base a lo que he leido tu me ratificas mas cada vez la respuesta a mi pregunta, yo envié el motor a modificar lo que tu comentabas  pero cometí un error envié a modificar el motor (condensador) donde un proveedor que dedica a reparación de estos y me comentaba que habrá perdida de potencia de un 15% y me modificaría con respecto al consumo , pero  ademas que el motor no debería verse afectado mayormente porque con la caja de la fresadora se realiza la relación de transmisión, lo entiendo pero este es un complemento  de la Fresadora-
Slds
« Respuesta #3 en: 05 Noviembre 2018, 04:02 »
Hola adjunto fotografía del motor.
« Respuesta #4 en: 05 Noviembre 2018, 10:34 »
Siento decirte que el que repara los motores en mi opinion personal miente mas que habla..
un motor trifasico si le pones condensador va a perder como minimo un 50% por ciento de su potencia o mas..ademas de no funcionar nada fino..
ahora bien quizas ese bobinador aplique alguna tecnica de bobinado o reconversion que en europa desconocemos..lo cual si es asi entonces ya no digo mas nada..
espero que la reconversion quede bien y que en poco tiempo disfrutes de tu fresadora .bien
michel
« última modificación: 05 Noviembre 2018, 10:38 por TEAM RURAL »
XLR
« Respuesta #5 en: 05 Noviembre 2018, 14:28 »
Es como te dice Michel
personalmente usaba la tecnica del capacitor solo para probar un motor trifassico cuando solo tenia monofasica, los motores no son todos iguales, hay algunos que pierden mas otros menos potencia, pero la perdida de potencia es mucha y algunos ni siquiera arrancan y menos con un poco de carga y otros se comportan un poco mejor pero la perdida va entre un 30 en el mejor de los casos a muchisimo mas (no se cual sera el caso de tu motor) lo ideal es que lo cambies por un 2HP mono (ya que vender este trifasico te deja unos mangos para poner para un monofasico)
el variador de 220 mono a 380 trifa, seria óptimo, pero solo si estas dispuesto a dejar un riñon como pago y un ojo para pagar el IVA  ;D
en los casos que funciona bastante bien la solucion de capacitor, es e los motores de ventilacion y algunas bombas centrifugas, pero como te digo depende mucho del motor.
Tambien creo que el proveedor esta vendieno mas humo que maquinas y motores  ::)
saludos  .brinda
« Respuesta #6 en: 11 Noviembre 2018, 16:23 »
Gracias por la aclaración, realice un esfuerzo para mantener las características de las maquina y coloque un variador, según toda la información recopilada con el variador no se realizara ninguna modificación en el equipo, estoy realizando las pruebas con un entendido y me comento que tendría que cambiar los contactores porque los que tienen son de 380v por lo mismo el equipo no arranca, tengo mis dudas si me pueden ayudar y gracias por su gran aporte.
  .confuso2
Slds
Eduardo
« Respuesta #7 en: 11 Noviembre 2018, 19:40 »
Haber..
repito ya por ultima vez..
si el motor permite el cambio de conexion estrella 380v a conexion triangulo 220v entonces un variador normal sirve sin problema..si no permite este cambio las unicas soluciones son llevar a rebobinar el motor y que le hagan el rebobinado con posibilidad de conexion en triangulo a 220v..o bien comprar otro motor trifasico normal que permita el cambio estrella triangulo..
olvidate de el asunto de los contactores...con un variador normal no funcionan..
si rebobinas el motor para 220v o lo cambias por uno normal que permita la conexion 220v entonces le instalas el variador y desde el propio variador te permite poner mandos externos para arranque paro..inversion de giro y potenciomentro para regular la velocidad aparte de las velocidades que te permite la caja de cambios la cual esta muy limitada..
asi que no le des mas vueltas..estas son las opciones y no hay mas..por mucho que te digan los expertos de tu pais..que en mi opinion parece que estudiaron otra cosa en vez de electricidad de maquinas..
michel..
pdta..como no tengo mas que aportar pues este es mi ultimo mensaje en este post..no me gusta estar dale que te pego al mismo asunto.
« Respuesta #8 en: 11 Noviembre 2018, 22:18 »
con la foto que has mandado que ni se ve ni con lupa las caracteristicas del motor poca hostia vamos a sacar de ahi
como te líes a cambiar contactores sin tener de verdad ni idea , pues oye el pobre paga dos veces y el imb... tres o cuatro,
puedes hacer lo q quieras q pa eso la maquina es tuya  pero vamos que como te sigas fiando de entendidos........
michel ya te lo ha puesto clarinete
manda bien esa foto que se vea claro lo que pone en la chapa
