Autor Tema: Soporte+rodamientos chinos  (Leído 1513 veces)
Re:Soporte+rodamientos chinos
« Respuesta #1 en: 09 Noviembre 2018, 20:52 »
Eso es muy debil..no sirve..
vete a una tienda de rodamientos y compra unos soportes grandes correspondientes al eje que pretendas usar..
en el rodamiento los tienes y son son muy caros..
http://www.elrodamiento.com/v_portal/apartados/pl_basica.asp?te=955
victorgjn
« Respuesta #2 en: 09 Noviembre 2018, 21:17 »
Vale gracias.
En cuando al tamaño de los rodamientos que me recomiendas?.  Seria un eje con las poleas por un lado y por el otro con una rosca M33 (por eso miraba los rodamientos para eje de 30) donde acoplar una punta de arrastre o un plato de diametro 200 como mucho.
« Respuesta #3 en: 09 Noviembre 2018, 21:35 »
Ni idea,,de asuntos de tornos de madera no te puedo ayudar,, lo que si te digo es que el eje sea fuerte ya que soportara muchas inercias del plato..vibraciones etc..
creo que minimo lo pondria de 50 o 60mm..lo dicho en este asunto prefiero no aconsejar ya que es desconocido para mi y no quiero meter la pata y que luego te puedas hacer daño etc..
« última modificación: 09 Noviembre 2018, 21:59 por TEAM RURAL »
XLR
« Respuesta #4 en: 09 Noviembre 2018, 22:06 »
depende del tamaño de lo que vayas a tornear en madera  :)
pero los de 30 mm te sirven para un tornito mediano a chico, el eje lo haria de caño sin costura de 4 mm de espesor y ya podes montar un plato o punta de arrastre.
por aqui te venden algunos tornos para madera que son un desastre de flojos (ojala al menos tuvieran un conjunto de 20mm), yo torneo bastante madera y para eso me compre un tornito revolver (que lo compre por lo barato) y le hice minimas reformas para poder tornear madera, las contras que tengo son su volteo y largo entrepuntas, pero para lo que yo hago me sirve  ;D
saludos  .brinda
Desconectado Recycle-Bikes
« Respuesta #5 en: 10 Noviembre 2018, 10:03 »
Hola!!
Te cuento lo poco que se...
M hermano es artesano de la madera , entre otras michas maquinas dispone de un torno para madera.
Le he ayudado un par de veces a cambiar los rodamientos de su torno,estamos hablando de una maquina para uso profesional, la rosca del eje es de 33mm(pero no es métrica) y los rodamientos que lleva son de 50mm.
Llevaba tres rodamientos de carga axial, uno en el extremo del eje y dos en el lado del plato.
El año pasado modificamos la maquina montandole rodamientos cónicos  de 50mm.
No son precisamente rodamientos chinos...
Si vas a usarlo de manera esporádica, como hobby, yo pondría rodamientos  mínimo de 40mm y de buena marca. Lo barato sale caro...
Torno AVM, fresadora ROBER, TIG AC/DC,, rueda inglesa, yunque Claudinon 1883, martillo pilón Oliveras28, sierra SABI14, tronzadora FAT, bordonadoras...
Y mas ideas en la cabeza que tiempo!!
