Autor Tema: Variador altiva 11 18 28 31?  (Leído 2297 veces)
tonikiss
« en: 10 Noviembre 2018, 01:04 »
Hola a todos, hace ya varios años el compañero Michel amablemente me configuro un variador de frecuencia para mi fresadora Lagun ft 1s, el cual sigue funcionando  .yupi,
La mesa lleva otro motor de 0.5 cv para el avance automatico el cual nunca e usado ya que no tengo otro variador, y finalmente me e decidido a ponerlo en marcha, aunque la fresadora la uso de uvas a peras cuando la uso termino asta las tetas de darle al manubrio ;D
Me e puesto a buscar un variador de segunda mano y e visto varios altivar la duda que me asalta es cual modelo comprar ya que e visto para las mismas potencias varios modelos el 11 el 18 el 28 el 31, cual me recomendais?
Otra opción que Habia pensado es en bobinar el motor a 220 monofásica pero no se si tendría suficiente fuerza.
A la fresadora por desgracia le doy un uso mas que esporadico, gracias de antemano un saludo.
tonikiss
Re:Variador altiva 11 18 28 31?
« Respuesta #1 en: 10 Noviembre 2018, 01:05 »
Este es el motor y el avance que trae la mesa.
« Respuesta #2 en: 10 Noviembre 2018, 10:13 »
Buenos dias amigo cuanto tiempo sin leerte ni saber de ti .bien
 haz una prueba.. conecta el motor de avances directo al otro variador donde va conectado el otro motor..como eso es una caja de velocidades pues cuando arranques el cabezal principal pues puedes conectar el avance sin problema y seleccionas la velocidad que te convenga..claro esta que si varias la velocidad en el variador tambien cambia la de la caja de avances pero como tienes varios avances pues juegas con ellos segun necesidad..si te apañas asi y te va bien pues dinero que te ahorras..y mas tu que la usas muy poco.
dicho esto..
lo mejor claro esta es poner un variador exprofeso para la caja de avances
para comprar un variador para la caja de avances compra este aqui en zuendo..llamas por telefono y preguntas por gustavo..es un forero y un tio muy competente..dile que perteneces del foro.
https://www.zuendo.com/monofasico-220v/3020-variador-de-frecuencia-monofasico-fuji-fvr-micro-075-kw-1-cv.html
la fresadora milko10 de mi amigo lete..lleva una caja de avances como la tuya y optamos por ponerle un pequeño variador independiente..asi tiene electronicamente  tiene regulacion de lujo en el avance.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24782.60
« última modificación: 10 Noviembre 2018, 10:19 por TEAM RURAL »
tonikiss
« Respuesta #3 en: 10 Noviembre 2018, 22:40 »
Siempre es un placer hablar contigo .bien, fíjate si uso poco la fresadora que hace mucho tiempo que le quiero quitar el charriot al torno el cual también uso poco pero cuando lo uso me acuerdo de la poca rigidez y las vibraciones que tiene la herramienta, y donde va el charriot queria hacerle un suplemento de la misma altura del charriot con una ranura en T para ponerle un cambio rapido y poder correr el porta herramientas como en el emco pequeño que tengo, y como no tengo piezas para sujetar el cacho hierro a la mesa de la fresadora le e quitado el polvo a la mordaza arnold e desayunado bien para ponerla en la fresadora y cuando aprieto la pieza me doy cuenta de que no sujeta la pieza tan fuertemente como deviera aflojo la mordaza y el embrague se queda en la posicion de apretado, en resumen despues de 7 o 8 años que la tengo me doy cuenta de que la mordaza estaba jodida  ;D
Pensaba que al ser el variador mas potente para motor de la fresadora de (creo recordar) 3 cv si conectaba otro motor tendria que ser similar y no valdria para un motor de medio cv, el lunes si tengo un rato lo estoy probando , como siempre mil gracias  .ereselmejor
« Respuesta #4 en: 10 Noviembre 2018, 23:32 »
tonikiss
« Respuesta #5 en: 11 Noviembre 2018, 00:37 »
Gracias por el aporte Tecleador ya había visto el video, lo e hecho e apretado y a vuelto a pasar :'(
« Respuesta #6 en: 11 Noviembre 2018, 09:33 »
Sacas el mango completo de la mordaza que es el husillo hidraulico y se lo mandas a esta gente que son especialistas y por  150euros + portes lo tienes arreglado y tendras mordaza para varios años mas..
https://es.wallapop.com/item/mordazas-hidraulicas-reparacion-215803336
http://mordazas-hidraulicas-ocasion.com/precios.html
para el asunto del charriot del torno..echa un vistazo a este post..no necesitas hacer ninguna ranura..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=31296.0
« última modificación: 11 Noviembre 2018, 10:12 por TEAM RURAL »
tonikiss
« Respuesta #7 en: 11 Noviembre 2018, 23:31 »
muchas gracias Michel, la mordaza la voy a enviar a que la reparen, y repecto al charriot del compañero Tio Gilito lo que yo quiero hacer es similar, pero el carro de mi torno no tiene guias como el suyo el puede desplazar donde mejor le convenga el tocho que le fabricaste, yo quiero hacer lo mismo pero el tocho seria del tamaño del carro completo con un par de carriles para poder desplazar el porta y el tocho fijo al carro.
tonikiss
« Respuesta #8 en: 13 Noviembre 2018, 00:02 »
El avance automatico conectado al variador del otro motor funciona estupendamente  .yupi, de momento lo usare a si y con lo que me as ahorrado del variador mando a reparar la mordaza, muchas gracias, un saludo. .bien
« Respuesta #9 en: 13 Noviembre 2018, 20:53 »
Pues me alegro de que mi pequeño consejo te sirviese..eso si..como no te cobramos nada..coño visitanos mas por el foro que tambien nos gusta..no solo aparezcais cuando tengais problemas ;)
« última modificación: 19 Noviembre 2018, 08:38 por TEAM RURAL »
tonikiss
« Respuesta #10 en: 18 Noviembre 2018, 23:30 »
Aunque pase mas por el foro la verdad poco puedo aportar  :-[, pero bueno se intentara pasar y participar mas a menudo  .bien
