haber . vamos a hacer a la gente que no entiende distinguir cosas entre robots y precios.
es muy facil decir eso de ocasion esta a 4 pesetas....
hablamos de la marca kuka que es la mas pionera de todas, ((( kuka es tecnologia abierta como lo es arduino))).
digamos que es tan extensa su libre programacion, que puedes añadirle ejes,,,, lineales, rotativos asta 6 ejes adicionales al robot. (todos coordinados con seguimiento de precision 0.02mm)
tenemos que distinguir entre años de produccion (los precios pueden variar de mas de 50.000 eur solo cambiando de un sistema a otro.
no es lo mismo un krc1 que un krc4.
tampoco es lo mismo un krc1 de primera generacion que un krc1 de cuarta generacion.
ejemplo robot kuka kr150 (150 kilos de peso maximo en punta de la muñeca) con krc2 (control krc2 del año 2005) puede ser krc2/1 como puede ser krc2/3 (1 o 3 generacion) .
solo el modelo de generacion de 1 al 2 cambia mucho e¡¡¡¡
la programacion es parecida pero no admite ciertas cosas de un krc a otro krc....
luego un krc1 tiene los modulos de los ejes todos en un paquete (cuando se jode un eje se jode todo el robot) .
un krc2 tiene ejes sueltos, (se jode un eje cambias solo un driver).
un krc1 version 1999 puede ser mucho mas economico que un krc2/3 (fisicamente los robots son iguales pero los controles y la electronica no).
otra cosa a considerar si compras de ocasion puden tener 200.000 horas.... esos robots tienen las reductoras trituradas , no consiguen 0.02mm en todos sus ejes ni en plan de broma.
entonces hablando claro y en plata. un robot krc1 viejo del año 1999 en buenas condiciones con los (ejes en perfectas condiciones y dejo de las tolerancias ) repasado grasa cambiada etc, por menos de 19,000 eur es chatarra. (un robot de este modelo krc125/150 con kr1 nuevo cuesta la friolera de entre 80.000 y 100.000 eur que no son bromas en el año 1999)
otra cosa es que ese robot este asta el dia de hoy en una planta de opel /ford/ o cualquier fabricante de coches mas de 200.000 horas. una empresa los retire y los venda en el estado que se encuentren,,,,
si compras los de armario gm (general motors) el modo auto (lo tienen quitado solo arranca bajo plc externo)
hay que saber muy bien tu utilidad y lo que compras ,,,,,,,, decir barato no significa es bueno... (igual compras chatarra por valor de 8000 eur)....
yo tengo 5 modelos.
un fanuc que es chatarra directamente (la programacion es vieja de narices y no puede mecanizar ni nada de nada)
2 mitsbishi con control melfa robotics, muy buenos como manipuladores de alta velocidad,,, puede pintar o hacer cosas pero nada de mecanizado ni nada . uno cuesta 10,000 eur de ocasion rv6 y el rv12 cuesta 12.400 ocasion.
los 2 kukas que tengo .
uno es krc150 con control krc1 . lo mas barato que lo puedes encontrar esta entre los 8000 y 19.000 eur (si lo compras en 8000 estara echo una mierda o le faltaran tarjetas opcionales (los vendedores se las quedan porque salen a un pico vendidas aparte (tarjeta de devicenet cuesta de ocasion mas de 1400 eur) y asi en todo,, puede que compres un robot y en tarjetas opcionales etc te gastes mas que lo que vale el robot.
tengo otro krc125 con krc2/ 3 (tercera generacion) este con tan solo 126 horas reales (no trabajo ni 4 dias noche y dia) ahora mismo con 1 eje adicional funcionando.
precio de ocasion con 1 eje adicional etc ( en menos de 35.000 no sale este de aqui y aun me parece barato).
