Autor Tema: Rincón Rural - GRÚA PORTICO PORTÁTIL  (Leído 3694 veces)
« en: 12 Noviembre 2018, 02:10 »
    Hola amigos !!
    Ya que el amigo Pitau, propuso abrir un tema sobre la grúa pórtico utilizada para colocar la HBM BF 45 DRO de Michel
  en su sitio, voy a poner unas imágenes, que algunas se hicieron en el momento de su construcción y otras después
  para ilustrar el tema.
      Teniendo que mover piezas pesadas, con bastante frecuencia, recurrí a la ayuda de esta grúa, realizada con elementos
   sencillos como podréis comprobar.
   Empezamos  dando unos cortes para conseguir el ángulo que quedarán abiertos los puntales. En el centro se hace un
  surco, para poder doblar la pieza y luego soldar.
   Esta es la posición que debe quedar. Hay que unirlas con un par de retales e incluir los espárragos para
   las pestañas que sujetarán la viga.
    Con un retal de viga se hace la primera prueba.
   El interior del ángulo es curvo, por lo que hay que eliminar un poco en el corte de las pestañas para que asiente sin clavarse.
   Por aquí pasará el espárrago para el apriete. La pestaña va a bascular, por lo que el agujero se hace alargado dando el
 juego necesario.
   Una vista del conjunto, con los travesaños de unión y los espárragos de amarre. A éstos, se les quitó parte de la rosca
  para luego encajarlos y soldarlos como se puede ver en la foto.
    Los extremos de los puntales son un poco endebles. Se refuerzan con una pletina y la parte sobrante del corte de los
  ángulos en la parte externa de la grúa.
  Para que los puntales no se abran, se sueldan unos ganchos , quedando las puntas casi perpendiculares al suelo.
 El motivo, que se pueda tensar la cadena y encajar el eslabón sin que luego quede floja.
   Hecho el soporte de la viga, falta el patín que se deslizará por la viga y donde irá colgado el ternal.
    Un retal de tubo de 100x100 de 10 mm será la clave para realizar fácil el patín.  Se le da a la peana del taladro la
  inclinación del perfil interno del  ala de la viga.
    El retal cortado y taladrado, con los ejes hechos con un trozo de corrugado grueso, y los rodamientos recuperados
  pero en buen estado.
   Con un trozo de ángulo al que se le ha quitado parte de un ala, unimos las dos partes y aprovechamos un gancho
 de un poste de tendido electrico para hacer el punto de anclaje del ternal.
    Se dan varias pasadas al soldar, pues la resistencia en este punto ha de ser grande.
     Los ejes de los rodamientos que entran muy justos, se sueldan por el interior y el exterior.
    Inclinación que llevan los rodamientos, para que asienten en el ala de la viga. Para que no se salgan del eje, éste se
  ha remachado.
    Aquí se puede ver el conjunto, con una viga de 2,2mt  de longitud y de 120 x 60 mm.   Las cadenas que pueden asegurar
  los puntales a cualquier altura y en este caso moviendo la columna de una futura máquina.
      Como dice el título, ligera, fácil de transportar, y también bastante fácil de realizar.
       Saludos para todos   .brinda  Lete.
Desconectado DONFRIO
Re: Rincón Rural - GRÚA PORTICO PORTÁTIL
« Respuesta #1 en: 12 Noviembre 2018, 08:40 »
Tiene muy buena pinta si señor. Y mis agradecimientos por adelantado puesto que pienso copiaros el diseño de esa gran ayuda para mover grandes cargas. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
Desconectado joxean
« Respuesta #2 en: 12 Noviembre 2018, 08:50 »
muchas gracias Lete por esta magnífica ilustración  .bien .bien
Taladro de columna imaport tr 20 t, sierra de cinta para metal quantun s91g, torno optimun 240x500G
Desconectado pitau
« Respuesta #3 en: 12 Noviembre 2018, 09:14 »
 .palmas, Muchas gracias Lete por tan buena realización acompañada además por una explicación tan detallada, las copias van a salir como setas, ya tengo reservados varios puntales para reproducir el invento  .brinda.
« Respuesta #4 en: 12 Noviembre 2018, 10:03 »
Lete eres un puto crack
« Respuesta #5 en: 12 Noviembre 2018, 11:46 »
Garantizo que el invento de patente rural funciona muyyyy bien..y ademas es facil y economico de hacer..asi que ya no hay disculpas para tener una grua portico portatil.
LETE..UN CRAK AMIGO .ereselmejor .brinda
« Respuesta #6 en: 12 Noviembre 2018, 13:29 »
Está muy bien.
¿Has hecho algo a las bases de los puntales? ¿No se dobla la chapa que traen?
Hay carros comerciales para colgar la diferencial, que se adaptan a multitud de vigas, por si alguno no quiere trabajar demasiado:
https://www.google.es/search?client=safari&channel=iphone_bm&ei=g3HpW4mKCIzQgAb_j5SQAw&ins=false&q=carros+para+colgar+diferenciales+de+vigas&oq=carros+para+colgar+diferenciales+de+vigas&gs_l=mobile-gws-wiz-serp.3...1921.16030..17167...1.0..0.250.8423.0j24j19......0....1.........0j41j0i71j0i67j0i22i30j33i22i29i30j33i160.Cfs2vLA2n2U#imgrc=MAMiOJzamsgVKM:
En los trabajos de ascensores los usamos mucho. También hacemos apaños similares cuando las salas de máquinas no tienen gancho para colgar la diferencial.
Desconectado widow17
« Respuesta #7 en: 12 Noviembre 2018, 20:29 »
Ingeniería pura, eres un crack lete me flipa ver lo que haces con cuatro hierros , eres como el equipo A
alogic
« Respuesta #8 en: 12 Noviembre 2018, 20:51 »
mola mucho el invento. to lo que sea ahorrarle a los riñones .ereselmejor .ereselmejor
ahora, esa columna no será de una fresadorcita que teniais por ahí rondando??  ;D ;D
« Respuesta #9 en: 12 Noviembre 2018, 21:02 »
La columna es de mi futura fresadora cnc..la cual esperamos que con la adquisicion de nueva artilleria ;D pesada podamos acabar nosotros sin dar la tabarra al amigo taladrin que esta a tope de curro..
Forjador de sueños
« Respuesta #10 en: 12 Noviembre 2018, 23:57 »
Esto peomete , tomo asiento 👍
