Autor Tema: tablero de torno  (Leído 4794 veces)
Desconectado Ocelote
Re:tablero de torno
« Respuesta #15 en: 13 Noviembre 2018, 22:04 »
En mi torno, ferval 600a, (parecido al tuyo) la manivela de la izquierda es para roscar y la de tres posiciones para el avance automático al cilindrar en una posición y refrentar en la otra, y no es posible accionar a la vez la de roscar o la de los avances.
XLR
Re:tablero de torno
« Respuesta #16 en: 13 Noviembre 2018, 22:34 »
eso es porque tu torno tiene acoplado (sin embrague) para tornear longitudinalmente y refrentar (segun la posicion) y cuando pasas a la posicion de cerrar tuerca desacopla el mecanismo anterior y acopla la tuerca partida, por aqui tambien habia de ese tipo, pero tanto el mio como el que esta en cuestion son copias del south bend 9 (solo que en los nuestros los mandos estan "invertidos" a los mandos del south bend).
Igual, ¿podrias poner una foto de tu delantal ?
saludos  .brinda
Re:tablero de torno
« Respuesta #17 en: 14 Noviembre 2018, 11:47 »
Hola compañeros, aqui os pongo como me pide XLR la foto de mi delantal
Desconectado sm
Re:tablero de torno
« Respuesta #18 en: 14 Noviembre 2018, 15:31 »
hola, gracias xlr por la foto ahora se ve como funciona.
XLR
Re:tablero de torno
« Respuesta #19 en: 14 Noviembre 2018, 16:01 »
Ocelote gracias por la foto  .fotografo  ;D
en tu caso no tiene la mariposa de "embrague" y como el tuyo habia 2 modelos en uno como te dije el acople para tornear estaba siempre engranado y no se movia nada si no movias la palanca de 3 posiciones y obvio tampoco si el tornillo patron estaba quieto  :)  pero cuando el tornillo patron giraba y vos movias la palanca de 3 posiciones entraba el longitudinal o el tranversal y aca es donde habia 2 modelos de tu tipo de delantal, el que no permitia mover la palanca para hacer roscas si la de 3 estaba para longitudinal ya que la palanca tenia una leva que hacia tope, y el otro modelo desacoplaba los engranajes antes de que se cerrara la tuerca partida.
En los tornos como el de ALEGGG o el mio tambien, pero en los mas modernos aparecio una palanquita interna que no permitia que ambos mecanismos entraran al unisono por error del tornero, pero muchas veces ese "dispositivo" se desgastaba y chau rosca partida...
aca una foto de mi viejo tornito copia del south bend donde se ve la mariposa de bronce del embrague  :)
SM   :)  una imagen valen mas que mil palabras  :)  y es que uno cuando ve el delantal de frente a veces es dificil imaginar lo que hay atras
saludos  .brinda
Aleggg
Re:tablero de torno
« Respuesta #20 en: 14 Noviembre 2018, 16:24 »
XLR, que lindo lo tenes!, yo lo tengo hace un tiempito pero casi no lo usaba y por falta de tiempo estaba tirado.., ahora que veo estas fotos me voy a tener que poner la pilas y al menos un poco de pintura ;D.
Es muy parecido al mio, cambia que el mio tiene una tapa sobre las poleas del husillo, me parece que es mas parecido al south 10, que volteo tiene el tuyo?, el mio original era 260 mm de diametro y lo reforme para llegar a 280-285 mm, no me entraban los discos de freno...
Muchas gracias a todos por su tiempo...
Re:tablero de torno
« Respuesta #21 en: 14 Noviembre 2018, 16:59 »
Precioso torno XLR, gracias por la información .bien .bien
XLR
Re:tablero de torno
« Respuesta #22 en: 14 Noviembre 2018, 17:29 »
Gracias chicos por los halagos a mi viejo tornito  ;D
tambien tengo un Wecheco 52 de 2 metros, pero ya no lo uso...
este es el original el south bend 9
y este es el mio (aun con la llave inversora  :) ) un Boffelli & Finazze (Cordobes)
como veran y seguro por tema de patentes los delantalaes estan invertidos en mandos  ;D ;D
aca una de cerca del delantal de otro Boffelli (como el mio)
ALEGG el modelo South Bend 9 significa 9" de volteo   como veras es chico  ;D y con 600 mm entre puntas (creo, no lo medí  ;D)
saludos  .brinda
Aleggg
Re:tablero de torno
« Respuesta #23 en: 15 Noviembre 2018, 15:45 »
Haa pero lo tenes para un museo... da lastima usarlo de tan lindo que esta...
desarme el delantal y encontre que en la tuerca tiene un cono que hace de embrague por asi decirlo..., me falta el engranaje que va sobre el tornillo de la torreta transversal, debe medir unos 25-26 mm, voy a ver que consigo para reemplazarlo y asi recuperar el movimiento.
