Autor Tema: tablero de torno  (Leído 4791 veces)
Aleggg
tablero de torno
« en: 12 Noviembre 2018, 23:12 »
buenas gente, estuve leyendo el manual de Tornero mecanico que me pasaron pero se me dificulta mucho la lectura, probé imprimirlo y leerlo desde el pdf pero fuerza mucho la vista.. los años no vienen solos.. en fin.
tengo el tablero de comandos y hay algunas manija del avance que no funcionan y no se para que sirven, me podrán guiar en este tema.. adjunto foto. gracias
Re:tablero de torno
« Respuesta #1 en: 12 Noviembre 2018, 23:54 »
La que son dos posiciones podría ser cilindrar y refrentar.  La que tiene el pomo negro podría ser la de roscar. Pero probando es como sabrías. No conozco ese torno sino por otros que he visto. Si no funciona está la cosa más jodida porque no podrás comprobar. Saludos.
XLR
Re:tablero de torno
« Respuesta #2 en: 13 Noviembre 2018, 00:08 »
en ese delantal la que tiene la perilla negra es de la tuerca partida que acolpa desacopla el tornillo y hace que el carro avance o retroceda segun el giro del tornillo.
la palanca de 3 posiciones es para que se mueva el carro longitudinal o el transversal, pero este se movera si ajustas la perilla cilindrica que tenes
NUNCA aprietes la cilindrica para mover el carro longitudinal y a la vez muevas la palanca de perilla negra para engranar la tuerca al tornillo patron  .
saludos  .brinda
Aleggg
Re:tablero de torno
« Respuesta #3 en: 13 Noviembre 2018, 00:31 »
gracias a ambos por sus rápidas respuestas.. este torno sufrió una rotura ya que el tornillo del transversal no tiene engranaje y el acople del sinfin( palanca perilla negra) está como descentrado.
En el caso que todo funcionara, la advertencia de no tocar la tuerca grande y la palanca negra es porque al conectarlo puede dar un golpe y romper algún diente u otra cosa peor?, como sería el procedimiento. muchas gracias...
XLR
Re:tablero de torno
« Respuesta #4 en: 13 Noviembre 2018, 00:43 »
el avance longitudinal puede hacerse con la palanca negra o ajustando la cilindrica en muchos tornos mientras la de tres posiciones este para avence longitudinal , como te decia muchos tornos (el mio) dan distinta velocidad de avance, por lo que si aplicas las dos es como si en auto pusieras segunda y pudieras poner cuarta a la vez... nada bueno puede salir, en mi torno que es copia del South Bend al ajustar la que vos tenes como cilindrica (que la mia tiene una"mariposa" de bronce tiene un "embrague" que actua cuanto mas ajustas la cilindrica.
saludos  .brinda
Aleggg
Re:tablero de torno
« Respuesta #5 en: 13 Noviembre 2018, 01:17 »
gracias genio, voy a desarmar y estudiarlo bien ya que no se que posición sería el neutro de las 3. muchas gracias por tu tiempo.. abrazo
XLR
Re:tablero de torno
« Respuesta #6 en: 13 Noviembre 2018, 01:32 »
la posicion del medio es el "neutro" las otras dos son trensversal y longitudinal, normalmente si no apretas la manija cilindrica que tenes, no actua por mas que este engranada ya que no esta apretada la cinindrica, pero te recomiendo que prestes atencion cuando vayas a usar la palanca con la manija negra que es la que une el tornillo con la tuerca partida.
saludos  .brinda
Re:tablero de torno
« Respuesta #7 en: 13 Noviembre 2018, 02:47 »
Habria que inventar e implementar un seguro para que no se pueda accionar las dos palancas a la vez .
Desconectado sm
Re:tablero de torno
« Respuesta #8 en: 13 Noviembre 2018, 08:36 »
hola, una duda.. si no lleva barra de cilindrar se supone que el avance lo hace con el husillo patron, el carro  lleva otra tuerca para el avance??
XLR
Re:tablero de torno
« Respuesta #9 en: 13 Noviembre 2018, 12:52 »
SM el delantal se mueve siempre por el giro del tornillo patron (en estos tornos para la forma "automatico" ) pero en un caso lo hace por la tuerca partida y en otro por un engranaje que hace contacto con el tornillo patron (con embrague a travez de la perilla cilindrica ) y acopla con la cremallera que ves en la foto pegada de abajo a la bancada para el movimiento longitudinal (al igual que la manivela de avance manual longitudinal) o con otro engranaje para el avance transversal. (por eso la palanca de las tres posiciones)
aca se ve la parte trasera
saludos  .brinda
« última modificación: 13 Noviembre 2018, 13:04 por XLR »
Aleggg
Re:tablero de torno
« Respuesta #10 en: 13 Noviembre 2018, 14:46 »
gracias a todos por la respuesta, me queda una duda entonces y quizás es una oviedad  para ustedes,
si yo uso la tuerca partida(manija negra) avanzara a una velocidad digamos que directa del tornillo patron siempre y cuando este floja la tuerca del medio.
Por otro lado si dejamos sin acoplar la tuerca partida(palanca negra) y ajustamos la tuerca central podria manejar los avances tranvesrsal y longitudinal a una velocidad menor?
Estoy entendiendo bien el tema?, si es asi no lo destrui de casualidad...
Infinitas gracias....
XLR
Re:tablero de torno
« Respuesta #11 en: 13 Noviembre 2018, 14:57 »
Tal cual, la velocidad de avance de la tuerca partida - tornillo patron, es mayor y la otra es mas baja, y a la vez te da la posibilidad segun la palaca de tres posiciones el avance transversal (para frentear piezas).
saludos  .brinda
Aleggg
Re:tablero de torno
« Respuesta #12 en: 13 Noviembre 2018, 15:17 »
excelente..el uso de la palanca negra que va directa sobre el tornillo patron seria con el propósito de hacer roscas y el otro sistema seria para frentear y debastar piezas?, por eso hay 2 sistemas en el mismo torno.
Muchas gracias
XLR
Re:tablero de torno
« Respuesta #13 en: 13 Noviembre 2018, 16:58 »
asi es  :) y ambos no se usan al mismo tiempo por la diferencia de velocidad.
y es posible que eso le haya pasado a tu torno porque decias que algo de eso estaba roto  :)
saludos  .brinda
« última modificación: 13 Noviembre 2018, 17:00 por XLR »
Aleggg
Re:tablero de torno
« Respuesta #14 en: 13 Noviembre 2018, 18:00 »
clarísimo... gracias, de no ser por tu guía lo hubiese arregladoy roto otra vez.. ja ja gracias
