Autor Tema: Reparación mesa taladro fresador  (Leído 5020 veces)
Re:Reparación mesa taladro fresador
« Respuesta #15 en: 13 Noviembre 2018, 22:50 »
Sigo sin ver. No sé qué pasa.
Desconectado becario10
« Respuesta #16 en: 14 Noviembre 2018, 04:17 »
Yo creo que aquí tienes dos opciones. Una es la que te han indicado de fresar con el mismo taladro fresador. Yo solo lo haría en la parte más deteriorada y le fijaría unos pasamos en todo el que le quites para dejarla con las ranuras en T de origen.
Y otra seria ponerle una placa encima atornillada en las ranuras en T y realizarle una matriz de taladros roscados para poder fijar las piezas, placas que hace unos días se comento en este foro.
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #17 en: 14 Noviembre 2018, 09:19 »
¿Se puede reparar con soldadura? Por supuesto. Con buena mano y paciencia que es lo que lleva el procedimiento en aceros de fundición.
Lleva tiempo y dedicación, pero si tienes ganas lo harás. Echa un vistazo a este vídeo, te explica muy bien cómo tienes que hacerlo.
https://m.youtube.com/watch?v=7T8TviEhBfA
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #18 en: 14 Noviembre 2018, 10:12 »
Yo también tiraria de soldadura para rellenar, aunque sea laborioso, luego una pasada de planeado en la propia máquina y listo
« Respuesta #19 en: 14 Noviembre 2018, 12:21 »
Y la soldadura no tira, pregunto. No empenará la guía que va por debajo, las colas de milano. Hasta donde yo sé la soldadura tira. Soldar fundición no es soldar cualquier cosa. Y esa mesa tiene mucho que soldar.
No es por ser negativo, pero si un poco realista.
« Respuesta #20 en: 14 Noviembre 2018, 13:25 »
Opino lo mismo. La soldadura con todo lo que tiene por rellenar acabará por hacer más daño que bien. Por no hablar de como soldar "al aire" para reparar la T para poder fijar piezas. Que además luego mecanizar la soldadura será más tedioso pues y como no tengas cuidado te vas a gastar más en herramienta.
« última modificación: 14 Noviembre 2018, 14:21 por Luisk »
Desconectado fagoreto
« Respuesta #21 en: 14 Noviembre 2018, 14:01 »
Con permiso. Arreglo lo de las imagenes.
Yo estoy con Txantxangorri. Electrodos de niquel y un saco de paciencia. Puede ser un trabajo tedioso y agobiante si es algo que se va a cobrar. Pero si es en plan JuanPalomo, yo me lo guiso, yo me lo como, y sin prisas ni agobios, puede ser un trabajo muy gratificante.
Txantxangorri, aprovecho tu saber para preguntarte, ¿unos canales con la amoladora entre los taladros mas proximos, e incluso para abrir los mas profundos?. ¿como lo ves?
¿Y unos respaldos en las zonas de la Tes?.
 .brinda .brinda
« última modificación: 14 Noviembre 2018, 14:16 por fagoreto »
victorgjn
« Respuesta #22 en: 14 Noviembre 2018, 16:04 »
El tema de lo que pueda doblar la mesa al soldar tanto es lo que me preocupa como ponia ya en el primer mensaje, por las colas de milano.
De todas formas si se soldara, para reconstruir las "viseras" de las T, yo creo que habria que ir colocando debajo cobre o similiar para que aguantara el "caldo", el cual despues desapareceria al fresar de nuevo la ranura con una fresa en T.
Tambien me preocupa que si se soldara, esa visera toda reconstruida con soldadura nose si aguantaria. Tiene 10 mm de grueso, y puede que un dia al meter una T y apretar rompa la unión.
Lo que mas me convence ahora mismo es lo siguiente:
-Fresar en las 2 canales centrales (las que peor estan) una profundidad de 10 mm hasta eliminar las "viseras" de las T. Despues con 2 pletinas de unos 10/12 mm hacer muchos agujeros roscados en la mesa y fijarlas. Supongo que con tornillos avellanadaos e ir echandoles unos puntos de soldadura para que queden fijos.
De esta manera la T ya esta reconstruida.
-Despues la otras 2 canales de los extremos, como tienen poco, pues echarles con cuidado unos puntos de soldadura para rellenarlas, ya sea con los electrodos de niquel especificos, o con los de inoxidable que creo que tambien sirven, o con inox + hilo de cobre enrrollado (método de Mauro).
-Y por ultimo fresar toda la mesa, para que las pletinas de acero y la fundición queden al mismo nivel, o llevarla a que la rectifiquen que quedaria aun mejor.
Para esto tendria que escoger un buen acero que no se marcase con facilidad y que fuera resistente, pero no se cual.
« Respuesta #23 en: 15 Noviembre 2018, 23:08 »
Hola Fagoreto.
Desde luego es lo que yo haría, acanalar con bisel entre agujeros, o incluso hacer acanaladuras biseladas en los agujeros individuales, así será más fácil que el cordón penetre mejor en el material.
Respecto a los respaldos, estoy totalmente de a cuerdo. Yo no sé si podrás soltar la pieza dañada, y si se puede hacer, ésta se podrá dividir en varias piezas. Si es así, te va a ser más fácil soldar las partes dañadas porque siempre las podrás poner en posición horizontal.
Por el tema de las deformidades yo no me preocuparía, los aceros de fundición están hechos normalmente para resistir deformidades y calentamientos, son aceros con un alto contenido en carbono que más que deformables los hace muy duros y quebradizos. Es más fácil romperlos que doblarlos.
Curiosamente hoy mismo el maestro Messias ha subido un nuevo vídeo de reparación en acero fundido, quizás te venga bien.
https://www.youtube.com/watch?v=84mELgWjotg
