Autor Tema: Reparación mesa taladro fresador  (Leído 5018 veces)
victorgjn
« en: 13 Noviembre 2018, 13:24 »
Buemas,
tengo un taladro fresador al que sus anteriores dueños le destrozaron toda la mesa a base de agujeros.
Estoy pensando en repararlo, soldadura es lo único viable yo creo. Pero creeis que torceria mucho la mesa al soldarla?.
No se la fundición lo que tira. El grueso de la mesa medida hasta la parte alta de la cola de milano es de 45 mm.
Tambien hay que tener en cuenta que lo peor esta justo en el medio, asi que para las posibles deformaciones peor.
Os dejo unas fotos:
https://photos.app.goo.gl/s9yHBPEDYmexNDUq5
https://photos.app.goo.gl/JcJLQcvbJJAfG8728
https://photos.app.goo.gl/7xik2eJavSV9vxFGA
Y tambien si me podeis decir la mejor tecnica de hacerlo os lo agradezco.
Re:Reparación mesa taladro fresador
« Respuesta #1 en: 13 Noviembre 2018, 14:00 »
Yo no puedo visualizar las/los fotos/fotas (nuevo modo de hablar en el Congreso de los Despistados):
"401. Se trata de un error.
No se ha encontrado la URL solicitada en este servidor."
Desconectado becario10
« Respuesta #2 en: 13 Noviembre 2018, 14:10 »
Yo si que la veo. Y la verdad esta bien taladrada.
Forjador de sueños
« Respuesta #3 en: 13 Noviembre 2018, 14:45 »
Parece un queso grullere! , creo que lo mejor sería en caliente con tig y aporte de hierro fundido , lo cual encarece la faena , despues tendrias que mecanizar de nuevo
« Respuesta #4 en: 13 Noviembre 2018, 14:53 »
Si  miras los utillajes de Michel igual haces postizos como él cogidos a la mesa y los fresas y vas haciendo en función del trabajo a realizar.
Soldar y mecanizar tiene su cosa. No es fácil ni barato.
3141fo
« Respuesta #5 en: 13 Noviembre 2018, 15:55 »
Has echo una prueba con Nural 29 si limpias bien puede ser más rápido que todo lo demás y para rellenar está muy bien
Desconectado Shakugan
« Respuesta #6 en: 13 Noviembre 2018, 16:09 »
UN POQUITO DE POR FAVOR, JAJJA, NURAL, DE VERDAD?
« Respuesta #7 en: 13 Noviembre 2018, 16:15 »
Pues si que era apaño el antiguo dueño.
Bajo mi punto de vista, esa fundicion tiene un meneo, de soldar, no por la dificultad en si de soldar fundicion, si no por la cantidad de aceite que habra tragado, a mi me llegan piezas de todas clases para soldar, reparar, etc,  y repararse podra reparar, pero con muchisimas horas. tendras que desengrasar a tope, darle un buena manita de sopete, si es posible enterada a medias en cenizas( yo uso de las chimeneas que me van trayendo), y luego si puedes limpieza por ultrasonido, y aunnnnnn asi, todo el rato en la mano, la piedra de esmeri,l para ir quitando poros que salen al soldar, por los restos de aceites.
« Respuesta #8 en: 13 Noviembre 2018, 16:33 »
por si necesitas buen material de aporte para esa mesa, este señor tiene de todo, para mi fue una alegria dar con el, puedes conseguir materiales de aportes raros, que para poca cantidad son dificiles de conseguir, te comparto el general de  lo que tiene. si tienes dudas, por aqui ando.
https://www.ebay.co.uk/str/roberts9713/Welding-Supplies/_i.html?_storecat=1209484319
Desconectado limaton
« Respuesta #9 en: 13 Noviembre 2018, 17:15 »
« Respuesta #10 en: 13 Noviembre 2018, 18:22 »
Ufff. Yo o que haria , sería desmontar y en una fresadora de tamaño suficiente, meterle un viaje y eliminar las 2 superficies intermedias que estan en peor estado. Las sustituiría por 2 pletinas que atornillaría bien cosidas. Y por ultimo planear toda la superficie.
Desconectado widow17
« Respuesta #11 en: 13 Noviembre 2018, 19:22 »
Ostia como han dejado la mesa , como se puede hacer eso agujeros madre mia
victorgjn
« Respuesta #12 en: 13 Noviembre 2018, 19:31 »
Busque eso que me comentas pero no lo encuentro. Me lo puedes poner para echarle un vistazo?
Me gusta tu idea, creo que seria lo mejor. Solo que no tengo fresadora grande, y no se lo que me clavaran en un taller. Tengo que mirar
Gracias a todos
« Respuesta #13 en: 13 Noviembre 2018, 19:39 »
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=31493.45
Este utillaje se hace y luego se sujeta y se mecaniza ya montado con lo cual se supone que queda paralelo al la herramienta. En el hilo se explica.
« Respuesta #14 en: 13 Noviembre 2018, 20:39 »
Bueno, si no localizas ningún compi de foro que te pueda ayudar , puedes haerlo con tu mismo cacharo. Haces la operación en la superficie que te den los recorridos y listo. Total planear ibas a tener que planearla dado el lamentable estado. Creo que no lo tienes tan dificil.
