Autor Tema: Sierra cinta Femi  (Leído 3420 veces)
Desconectado becario10
Sierra cinta Femi
« en: 17 Noviembre 2018, 16:43 »
Alguno de vosotros me puede decir como se sabe el modelo exacto de la sierra cinta Femi.
Porque he buscado por todos lados y no veo la referencia. A no ser que el numero de matricula la identifique,
Re:Sierra cinta Femi
« Respuesta #1 en: 18 Noviembre 2018, 21:53 »
Becario.
En todas las Femi te pone el modelo en la parte superior del arco y a veces hasta en la mesa.
« Respuesta #2 en: 18 Noviembre 2018, 22:09 »
Hola Orion Lo mirare bien, pero si estaba ha desaparecido. Me puedes pasar el enlace de la hoja de sierra starret que me comentaste?
« Respuesta #4 en: 19 Noviembre 2018, 05:07 »
Muchs gracias Orion
Desconectado pacocasado
« Respuesta #5 en: 19 Noviembre 2018, 13:05 »
Hola becario por norma suelen tener todas las máquinas el mismo desarrollo de cinta.
« Respuesta #6 en: 19 Noviembre 2018, 14:10 »
pacocasado.
Yo preguntaba para saber la potencia del motor y el resto de características del modelo que tengo. Esta máquina la conseguí en un compraventa y no se verle el modelo por ningún lado.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #7 en: 19 Noviembre 2018, 16:17 »
Pues para saber el modelo,si se trata de un modelo que se comercializa ahora, mirar en su web y jugar al quien es quien según las características que le reconoces a la tuya. Si es un modelo descatalogado pues hacer lo propio con google imagenes
http://femi.it/segatrici-troncatrici-levigatrici-smerigliatrici-affilatrici.aspx?&l=51
La 780 se reconoce bien por la mordaza y la base, la 782 por tener dos velocidades, la 783 y 784 por la diferencia entre las carcasas de los motores y la ubicación del potenciometro, y la 785 por tamaño
« Respuesta #8 en: 19 Noviembre 2018, 18:52 »
Gracias kike. Es descatalogada. y ahora buscare el sant google. Tiene dos velocidades y a buscar el resto.
« Respuesta #9 en: 19 Noviembre 2018, 18:52 »
Perdón becario pensé que te referías al desarrollo de la cinta puedes poner fotos de la maquina gracias.
« Respuesta #10 en: 19 Noviembre 2018, 19:44 »
Podria ser la 780XL, tiene dos velocidades por interruptor y el motor es de 1500W con escobillas.
juditrp2
« Respuesta #11 en: 20 Noviembre 2018, 08:25 »
Mi recomendación es que para cualquier duda te pongas en contacto directamente con el fabricante.
Este te ayudará con su grupo experto de asesores profesionales.
« Respuesta #12 en: 20 Noviembre 2018, 14:37 »
Yo creo que es 780XL pero no acabo de ver que sea igual a las fotos.
« Respuesta #13 en: 20 Noviembre 2018, 16:38 »
Ciertamente tiene pinta de ser una 780XL
« Respuesta #14 en: 20 Noviembre 2018, 21:10 »
Es identica a la que yo tengo que es la 780XL, salvo porque a esa parece que le hayan pegado fuego  ;D ;D
