Autor Tema: Combinado torno fresadora damatomacchine 520  (Leído 3063 veces)
Celesazk
« en: 17 Noviembre 2018, 22:37 »
Hola compañeros  del foro, desearía que alguien  me orientarse!!! la mejor  opción y económica de como rectificar una pieza de aluminio de 10mm de espesor  por 200mm x 300mm de forma curva, tengo una fresa de planear pero el problema es que si fijo la pieza a la mesa la fresa no llega ni de lejos  a la pieza faltan 170mm, y si fijo la pieza a una mordaza la mayor parte de la pieza esta voladiza y vibra  mucho y sale muy mal, he pensado con un cubo rectangular de hierro de 150mm x 300mm x 170mm de alto pues la mesa de mi fresadora es de 420mmx 150mm, que me aconsejáis? Gracias   .idea
Desconectado pritt
Re:Combinado torno fresadora damatomacchine 520
« Respuesta #1 en: 18 Noviembre 2018, 11:24 »
El tema de los amarres es algo muy largo.
También depende mucho de si es algo ocasional o si vas a hacer muchas piezas.
En general, unos suplementos como estos:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28375.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27690.0
... vienen muy bien.
En ocasiones tambien biene muy bien una mesa o suplemento para atornillar:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=31526.0
En estos hilos quizás puedas sacar alguna idea:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28314.0
« Respuesta #2 en: 18 Noviembre 2018, 11:36 »
El dia que se te ocurrio comprar el damato machine valia mas que te doliese la boca..eso es una maquina que no resuelve..y que es querer y no poder..
pero bueno esa fue tu eleccion y ahora tendras que cargar con ella..
al ver la maquina me doy cuenta de tu problema...
https://www.dmitaliasrl.com/es/Scheda_prodotto/Torno_Fresadora_AT520.php
solucion..hazte un cubo del largo que necesites para poder embridar la pieza correctamente..no te queda otra ya que necesitas mucha altura para llegar a la cabeza de fresado..
con unos angulares grandes que son acero de construccion y se mecaniza muy bien..  asi lo puedes hacer de manera facil y economica..
te pongo un enlace del que hizo el compañero y amigo WELS .palmas
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20974.msg243111#msg243111
« última modificación: 18 Noviembre 2018, 11:40 por TEAM RURAL »
Celesazk
« Respuesta #3 en: 18 Noviembre 2018, 12:00 »
Razón  tienes ya he tenido que cambiar el tornillo del husillo al darle un poco de caña  en las pasadas, muchas gracias por responder .palmas
Celesazk
« Respuesta #4 en: 21 Noviembre 2018, 20:06 »
Compañeros, en marcha con el mecanizado del util para poder planear mi trabajo  ; .yupi a ver si soluciono lo de enviar fotos desde el móvil max 250kb
Celesazk
« Respuesta #5 en: 22 Noviembre 2018, 00:25 »
A ver mis primeras fotos si se envían
Celesazk
« Respuesta #6 en: 22 Noviembre 2018, 00:27 »
Otra mas
Celesazk
« Respuesta #7 en: 22 Noviembre 2018, 00:31 »
A la trecera jajaja, bueno ahora a planificar el util  y agujeros
Celesazk
« Respuesta #8 en: 24 Noviembre 2018, 03:57 »
 .yupi por lo menos he podido terminar las piezas, no rectificadas lo bien que me hubiera gustado pero...
Ahora me toca utilizar  el torno ??? A ver como se porta con el duraluminio
« Respuesta #9 en: 24 Noviembre 2018, 14:18 »
yo tengo unos angulares esperando tiempo para trasformarse en un cubo de embridaje como el de wells ( ni de coña llegare a ese nivel  ;D) elemento muy util
Celesazk
« Respuesta #10 en: 25 Noviembre 2018, 03:40 »
Claro que si puedes, todo es paciencia y estudio, y si no con hacer algo que te acople vale, yo no he planificado todo el cubo solo dos caras y los agujeros que me an interesado
