Autor Tema: Restauracion tornillo banco  (Leído 5714 veces)
josedomenech
« en: 19 Noviembre 2018, 11:06 »
Hola a todos, me he comprado un tornillo de banco, aun no veo la marca pero creo que pone algo de acero, pesa un kintal,, bueno mi problema es que no puedo sacar la rosca central de apriete, en la parte de arriba tenia un muellecito y bola pequella de acero, he quitado esas dos cosas pero sigue sin salir, alguno sabe como puedo sacarlo.
Llevo casi tres horas intentando poner una misera foto, es imposible, no se porque tiene que costar tando, voy al programita ese que hay imageshach estoy dado de alta pero no consigo hacer nada, me sale que para hacer algo tengo que pagar, bueno,  a ver si se puede hacer mas facil subir fotos o yo un poco mas listo .yupi....
voy a intentar meter unos enlaces a ver si con eso puedo solucionar algo, mientras tanto pongo este mensaje para que vayais viendo.
saludos Jose
josedomenech
Re:Restauracion tornillo banco
« Respuesta #2 en: 19 Noviembre 2018, 13:03 »
Creo que no se ve, y por la otra pagina no me deja, y estoy dado de alta.
josedomenech
« Respuesta #4 en: 20 Noviembre 2018, 09:50 »
josedomenech
« Respuesta #5 en: 20 Noviembre 2018, 09:51 »
Madre mia, no me lo creo al fin las fotos,
Muchas gracias Tecleador a sido superfacil    mil gracias .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« última modificación: 20 Noviembre 2018, 09:59 por josedomenech »
josedomenech
« Respuesta #6 en: 20 Noviembre 2018, 10:01 »
josedomenech
« Respuesta #7 en: 20 Noviembre 2018, 10:06 »
Perdonar por las fotos, ahora no se ni quitar algunas que he puesto.
A ver si podeis ayudarme, yo quiero sacar esa pieza o tornillo que esta dentro del orificio, para poder sacar la pieza que aprieta. No tengo ni idea, el otro tornillo de banco que se ve en el fondo lo restaure a falta de pintar, no tuve problemas, es un irimo, pero con este me he atascado, es grande y no tiene olgura.
Desconectado xalaix
« Respuesta #8 en: 20 Noviembre 2018, 10:43 »
¿Desmontaste el IRIMO? Cuéntanos como se hace.
Desconectado limaton
« Respuesta #9 en: 20 Noviembre 2018, 11:31 »
Esa pieza (la de la bolita con el muelle) es un engrasador y no sujeta nada. La sujeción, en tú caso, puede que se haga por medio de un clip elástico que entra (y sale) a presión :P
Desconectado bertx
« Respuesta #10 en: 20 Noviembre 2018, 13:44 »
Lo normal es que tenga un anillo o circlip o algo que sujete un muelle, pero en las fotos que has puesto no se ve. Pon una foto del lado contrario del husillo, a ver si se ve algo. Aunque también, es difícil que se vea, porque suele estar metido dentro. Si consigues sacar ese anillo que te digo sale todo.
josedomenech
« Respuesta #11 en: 20 Noviembre 2018, 13:57 »
para xalaix: el irimo para sacar la mordaza de delante lo puse boca abajo, tiene un teton cilindrico que en esa posicion baja y puedes sabarlo y para sacar el tornillo roscado tuve que quitar una arandela roscada que tenia delante y ya esta.
josedomenech
« Respuesta #12 en: 20 Noviembre 2018, 13:58 »
Para bertx voy a probar lo que me dices y te cuento.
Gracias limaton ya descarti eso y no me vuelvo loco.
« última modificación: 20 Noviembre 2018, 14:00 por josedomenech »
« Respuesta #13 en: 20 Noviembre 2018, 14:20 »
kike_gsi8v  fue el que se tomó la molestia de hacer el tutorial.
Gracias a  él.  A mí también me ayudó.
