Bueno, aunque me esta costando lo mío, creo que por fin el diseño de la 3D está quedando a mi gusto.
Finalmente he decidido emplear tres camas de 300x200. Las juntaré para obtener una área de trabajo de 600x300. Por ahora el diseño no permite aprovechar toda el área por unos milímetros. Tengo que pulir el diseño, en concreto algunas piezas, muy toqueteada en el diseño y que comienzan a dar algún problema para realizar alguna operación. Este hilo, que va sobre la extrusora dual drive, se está convirtiendo en un hilo sobre una impresora, pero es que la extrusora irá en la impresora.
He tenido dificultades para encontrar tuercas de perfil bajo para extrusiones de aluminio 2020 con ranura 5mm. Son muy caras en Europa, y en AliExpress están muy bien, pero nunca he hecho una compra en este último y todo el tema de pagos, etc, me da grima. Finalmente he encontrado unas tuercas cuadradas por Ebay, que irán bien. Ya podré montar la estructura.
Como veo que el diseño cuadra bien, estos días acabaré de retocar los diseños de las piezas que faltan, y las imprimiré. Hay trabajo, quiero lijarlas, pintarlas con espray, etc.
Luego algún pequeño pedido de componentes mecánicos y las camas, etc. Las camas las voy a pedir tipo pcb. Las de aluminio leo que van lentas para calentarse.
Ha habido un momento de desaliento en el diseño, al ir haciendo cambios he empezado a tener problemas con las restricciones entre las piezas, y no he visto el motivo. He ido eliminando restricciones, creándolas de nuevo, y ahora mejor.
Tengo una época con problemas, uno detrás de otro, después del lío de Correos, ahora no consigo que se me cargue la página del foro. Llevo dos días recibiendo el mensaje de que se rechaza la conexión. Nunca me había pasado, por ahora escribo con otro móvil, etc.
Bueno, ya daré noticias, aunque esto va bastante lento.
que prog de 3d usas?? yo suelo hacer el "bosquejo" y cuando esta mas menos, me paso las curvas a un archivo nuevo para extruir las piezas de nuevo. se va cargando de chorradillas y recortes hasta que le cuesta. hay que ir haciendo buck up´s. con diferentes versiones, vaya a ser que pierdas el trabajo echo. tambien hay veces que empezar de cero, te deja el proyecto mas limpio y mejor diseñado por ya tener la idea mascada
la cama caliente yo miraría a 220v, no por nada.....las de 12-24v son 8-10amp por cama de 200x200..... entre cables, fuentes de alimentación..... que 30amp de fuente...... esas de silicona parece que funcionan bastante bién con un relé. y no lo he probado pero he visto que alguno usa un film de ¿pei? sobre la base echa de acero. de aluminio absorve el calor de la pieza aunque lo calientes. además disipa mucho calor, no lo retiene. yo sigo usando cristal. ademas de ser muy plano, es barato.
Hola,
Bueno, preguntad lo que queráis, tampoco sé muy bien qué es lo que puede interesar saber.
No es una core xy. Creo que estas son unas que llevan cables y poleas para usar menos motores, pero no es el caso. Creo que se trata del mismo diseño, o muy similar a una imagen adjunta que puse unos posts atrás, y en que se ve una impresora que debe andar por el metro cuadrado de área de impresión.
En mi caso hay cuatro motores en el eje Z, dos en el X y uno en el Y. Tengo que ver la manera de usar cuatro drivers en Z y dos en X.
El tamaño de impresión es algo que me ha dado muchos quebraderos de cabeza decidir. En principio el diseño inicial era para una mesa móvil de 400x200, como cualquier impresora básica pero con dos camas en lugar de una. Por lo que hasta ahora he impreso, solo un 5% me ha requerido más de 200x200, y he tenido que hacer por partes. También he tenido alguna limitación en altura, pues mi impresora actual va por los 15 cm y en algunas piezas se queda corto. Algunas piezas, orientadas diagonalmente, han cabido en 200x200, aunque no si no se hubieran orientado según la diagonal.
Pero llegados al punto de pensar en 400x200, me pregunté porqué tener que estar padeciendo por el espacio doble que necesita una mesa móvil, y me dije que en ese mismo espacio cabía una fija de 400x400. Y luego me pregunté si valía la pena la cantidad de horas dedicadas, cuando ahora están saliendo impresoras de 400x400 y 500x500 cada vez más económicas. Así que pensé en 600x400. Era la última idea.
Hace unos años me miré estas impresoras como una cosa un poco decepcionante, por la calidad superficial. Un router CNC da mejores acabados. Pero es que la impresión 3D tiene sus gracias. No son máquinas de un 10 en silencio, pero yo les daría un 7 o un 8. Pero a un router... Y luego, el saber que no lo estás ensuciando todo con polvo que acaba metiéndose en todos lados como con un router por ejemplo al mecanizar madera. Pues son dos puntos muy a favor. Pero luego, creo que hay un punto en que si se hacen impresiones que requieren por ejemplo más de 500x500, el proceso puede ser muy lento, y es mejor contar con un router, intentar minimizar los temas de ruido y suciedad, y aunque tampoco sea ferozmente veloz en comparación si hay cambios de herramienta y acabados con fresa esférica fina, pues ir mejor por ahí que con el 3D.
Por ahora me planteo usar cuatro camas de 280x220. Daría un área de 560x440, que no está del todo mal. Ya que lo tengo casi todo comprado e impreso, y el diseño casi finalizado, pues ahora mismo sería una pena cansarse y querer comprar una de por ejemplo 500x500.
los motores puedes ponerlos con los bobinados en serie, busca de 8cables. puestos así, consumen la mitad de amperios. también se pueden poner varios motores con los bobinados en serie en vez de en paralelo. sufre menos el driver
tambien puedes poner varios drivers al mismo conector.
y tambien puedes poner drivers con i2c, no recuerdo cuales. un puñao
que electronica vas a usar. la tipica mega con ramps se queda un poco cortica como te lies a meterle microspteps.
una cosilla que ha mejorado mucho las impresiones en la que tengo, es usar un adc externo con termocupla, muchisimo mas estable la temperatura. un max6y no se que, por spi. lo único que me ha dao guerra, ha sido que comparte cables de la targeta sd, y lo he tenido que soldar en voladizo.
un 7-8 me parece mucho para los acabados que hay hoy dia. piensa que cada maquina es pa lo que es, y que muy pocos procesos son a la primera. un router pa cortar, la fresadora pa fresar, etc, etc.... y estas para prototipado rapido. y se trabaja sobre ello. es raro que no haya un postproceso. hasta de los moldes hay que limpiar juntas, sacar brillo....... cada maquina tiene sus pros y sus contras.
siempre digo que de estas maquinas parte de su exito es precisamente, que siempre se puede mejorar el acabado. es un y si..... pa acá. o si le hiciese..... esto otro.... podría...... mogollon de programas, dudas, codigo libre.......
siempre se tiene la duda de si lo podría haber echo mejor.
