Autor Tema: Cuña avance charriot  (Leído 3619 veces)
Dani dani
« en: 20 Noviembre 2018, 14:13 »
Hola ahí va otra cuestión que me trae por el camino de la amargura. Al tiempo de comprar el tornito. Observe que el charriot no tenia la cuña de ajuste...en su lugar habían puesto un trozo de cartón piedra y una hoja de segunda dicho por el sur o arco de sierra. Os pregunto si estas cuñas galgas o como se llamen ya que lo he buscado y creo que no las vende hechas... gibs  en inglés y aquí en el foro he visto como los compañeros se fabrican las colas de milano con fresadoras y todo el copón. Pero no dispongo de tantos medios, un torno y como habéis visto en el otro post el plato en malas condiciones. Mi pregunta es esa se se pueden comprar son algo estándar?? El tornero de la zona me dijo muy honestamente que me lo hacía que era una pollada...pero que no me podía cobrar menos de 50 Euros...entre que prepara y monta útil y demas. El caso es que 50 Euros por un trozo de barra de chaveta fresado años ángulos...me parecía caro a mi y a él. Así que por aquí tb ando estancado. Que conste que he buscado por el foro...cuña galga charriot...y no me aparece nada de lo que yo creo que es. Un saludo y de nuevo mil gracias por vuestras aportaciones y sabiduría.
Re:Cuña avance charriot
« Respuesta #1 en: 20 Noviembre 2018, 14:20 »
Te voy a decir una cosa..por 50 euros ni me molesto en poner el plato para fresarte esa pieza..osea que si por 50 euros te lo hacen..corre antes de que sean 100..
comprais maquinas..y desconoceis totalmente lo que es hacer piezas etc..
Dani dani
« Respuesta #2 en: 20 Noviembre 2018, 14:43 »
 :-[ Fue cosa de él en decirme que no me quería cobrar tanto por lo que es la faena que buscará por ahí y me fui convencido. Gracias!  Pues si la verdad este mundo es desconocido para mi. Me dedico a la reparación y mantenimiento industrial pero las operaciones de fresadopción y torneado siempre se subcontrata.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #3 en: 20 Noviembre 2018, 15:16 »
Esta cuña...si es la que yo creo,(un cono con rosca interior,y rebaje lateral)...con paciencia,se puede hacer con el mismo torno y radial...asi te practicas...si te equivocas...vuelve a empezar...
Desconectado Ocelote
« Respuesta #4 en: 20 Noviembre 2018, 16:32 »
Hola
porque no pones foto de la pieza a la que te refieres, si es lo que me imagino quizá puedas comprar pletina calibrada, la tienes en muchos sitios, ¿de donde eres?
« Respuesta #5 en: 20 Noviembre 2018, 16:46 »
Supongo que es la pletina que va en las colas de milano. En fresadoras y tornos para ajustar los carros. Tienen ángulo en los cantos y además es de mayor a menor para que se clave o se suelte según se aprete o se suelte un tornillo que lo ajusta.
Si te lo hace por 50 euros y lo hace bien. Dale 60 y las gracias. Saludos.
Desconectado ang34
« Respuesta #6 en: 20 Noviembre 2018, 17:00 »
Buenas tardes, Dani dani.
Si no tienes medios para construir la cuña de ajuste, quizás puedas encontrar un repuesto similar. Por ejemplo, en los Optimum se define como regleta-guía. Como hay dos por cada modelo de torno (una para el carro longitudinal y otra para el transversal), quizás no sea muy difícil encontrar algo similar. Yo mediría las dimensiones y consultaría en algún sitio por si se puede conseguir como repuesto de algún modelo (por ejemplo, puedes preguntar en Tecnomáquinas).
Y si no encuentras nada y no quieres gastarte los 50 euros, puedes probar a hacerla tu con lima y paciencia en un perfil o pletina de latón, que es blando...
Saludos. Angel
« Respuesta #7 en: 20 Noviembre 2018, 17:08 »
Ya puestos la haces de madera o de plastilina. Vaya tacaños . Tantas vueltas por 50 euros. Yo flipo.
Dani dani
« Respuesta #8 en: 20 Noviembre 2018, 19:27 »
Efectivamente es la regleta guía pletina etc que decís. No es por el dinero Tecleador, que si lo puedo solucionar con otras opciones pues mejor. A mi personalmente 50 Euros me suelta soltarlos estando actualmente en el paro que quieres que te diga. Vivo en Barbastro Huesca y por esta zona cualquier cosa vale un riñón y normalmente no hay de nada en cuanto a suministros industriales se refiere. Repito que el que no me quería hacer el trabajo porque le parecía abusivo fue el tornero. Gracias y saludos!!
« Respuesta #9 en: 20 Noviembre 2018, 21:27 »
Ya veo que entendi mal...(crei era la cuña que clava la porra del contrapunto)...con pasamano calibrado radial y lima se puede intentar...creo ya te lo han dicho...
Chapulino
« Respuesta #10 en: 22 Noviembre 2018, 00:32 »
Como no tienes o no quieres gastar dinero, tienes que gastar tiempo.
Parte de una pletina que te de ancho maximo necesario.
Aquí la plastelina que dice Tecleador te puede ayudar para ver las dimensiones y ángulos de la cuña en cada uno de los extremos del charriot.
Ahora desbasta con radial y lima y paciencia pero puedes conseguir  algo que aunque no sea fino, puede ser operativo
« Respuesta #11 en: 22 Noviembre 2018, 01:14 »
https://www.youtube.com/watch?v=TtEoZfHxkhU
https://www.youtube.com/watch?v=1DV0xPCzHIw
Este tiene dos tornillos. Los que yo he usado tienen un tornillo y una ranura donde una arandela parte del tornillo es la que afloja o aprieta la cuña.Por tanto si ese torno es de esta manera habría que hacer esa ranura. Es como las que he visto en las fresadoras
Dani dani
« Respuesta #12 en: 26 Noviembre 2018, 00:16 »
Ya me perdonaréis, pero he estado muy liado. Estoy colocando los paneles solares en casa...haciendo la estructura... cortando leña, cambiando carburador al generador etc etc y no he entrado en el foro. Acabo de ver los videos que has puesto Tecleador, muy instructivos!! Esos tornos son la caña el mio es una basura en comparación. El mio no lleva esos tornillos de tope. Lleva tres tornillo en el lateral supongo que la guía debe ser recta y no cónica como el pinacho. Ahora que veo lo de pinacho la fábrica esta muy cerca de donde yo vivo. Realmente se fabrica casi todo en la India y se ensambla aquí. Cerca de monzon Huesca.
Cita de: Chapulino
link=topic=31696.msg351506#msg351506
date=1542843130
Probaré esa opción que me dices quizás salgo decente!!
Muchísimas gracias por vuestras aportaciones es un placer pertenecer a una comunidad así
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #13 en: 25 Enero 2019, 22:45 »
Yo soy todo lo contrario de Dani Dani, desde que me pille el torno estoy fuera de control.....gastando como un loco, 50 euros???  .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
