Autor Tema: herramientas de torno hacia arriba o hacia abajo  (Leído 14633 veces)
gustametal
« en: 16 Febrero 2011, 07:08 »
Que tal hoy,
para molestarlos con un tema el cual salio de la discusion de hace 2 dias
que tuve con el proovedor de herramientas para torno,
la cuestion es que no quedaba de acuerdo con el ,
por la posicion de torneado de las herramientas en un torno,
el me dice que es como regla general siempre de deben montar
las herramientas viendo hacia arriba,
yo por el contrario he estudiado practicamente las herramientas atacando hacia abajo y saque la conclusion
de que controlan mejor la viruta,y como le decia al proovedor;
la presion del la herramienta hacia abajo hace el husillo se recargue en los
casquillos guia y se reduce la vibracion ,
en tanto que torneando hacia arriba con fuertes pasadas de corte, hace que el husillo se
levante lo de la tolerancia entre husillo y casquillo guia, produciendo microvibraciones,
muy importante en el tronzado por que eso
hace que la herramienta se encime en el filo y la rompa.
Me gustaria saber su punto de vista,
gracias
Paco
Re:herramientas de torno hacia arriba o hacia abajo
« Respuesta #1 en: 16 Febrero 2011, 09:58 »
Si te he entendido bien entonces tendrás un problema a la hora de poner la cuchilla al estar el filo al ras del portacuchillas, por lo que tendrías que suplementar por debajo hasta llegar a la altura de corte adecuada, no siendo posible hacerlo porque no tiene altura suficiente el portacuchillas.
Carpin: no es necesario citar todo el mensaje anterior
« última modificación: 16 Febrero 2011, 22:40 por carpin »
« Respuesta #2 en: 16 Febrero 2011, 10:23 »
Yo las utilizo hacia arriba, de todos modos el tronzado es mejor hacia abajo, y en centros de mecanizado las he visto hacia abajo,
Por favor mira este post http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,532.0.html
y este http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,890.0.html
resumiendo hacen referencia al color de la firma y la ubicación
jreros
« Respuesta #3 en: 16 Febrero 2011, 10:50 »
La mayoría de nosotros que tenemos tornos convencionales, las utilizamos hacia arriba, donde único las he visto que se utilizan hacia abajo es, como dice Santiago, en algunos centros de mecanizados no en todos,que están pensados específicamente para llevarlas así
miguelmecanico
« Respuesta #4 en: 16 Febrero 2011, 17:29 »
si , en algunas ocasiones , si tu torno te lo permite puedes colocar tus herramientas hacia abajo,pero generalmente ,siempre se colocan hacia arriba ,ademas de que puedes ver el corte ,creo cortan mejor ,lo que yo expeimento a veces ,es colocar la barra para mandrinar con el filo hacia abajo ,eso lo unico que hace es darle direccion a la salida de la viruta  ,como en todo solo es cosa de probar
contrapunto14
« Respuesta #5 en: 18 Febrero 2011, 00:59 »
sí te refieres a la misma posicion en la que trabajan las cuchillas en el torno cnc ( hacia abajo ) nunca lo he visto en un torno convencional pero cualquier dia de estos lo probaré y te daré mi opinión. con respecto a la de tronzar no me la imagino trabajando hacia abajo pero creo que seria más peligroso sí se rompe :-\
gustametal
« Respuesta #6 en: 18 Febrero 2011, 06:46 »
Respecto a que no se puede poner la herramienta hacia abajo debido a la altura de la cuchilla en el portaburiles,
si  puede hacerse;
 si te haces un portaburiles como el de los portaherramientas de cambio rapido,
 aunque el voladizo es temerario se puede compensar con una seccion de material para el porta  considerable ,
el porta que me diseñe es lo suficiente rigido para evitar vibraciones,
con la ventaja de poner diferentes tamaños de buriles ,
y en lugar de calsas uso tornillos de nivelacion para centrarlos,
 y fuertes pasadas de desbaste,
claro de acuerdo a la potencia de mi torno.
Y en cuanto  a que nadie ha visto esa forma,
yo me atrevi a hacerlo para aprovechar las ventajas que mensiono
en mi mensaje anterior de acuerdo con el corte de ranurado o tronzado.
Desconectado fly
« Respuesta #7 en: 25 Febrero 2011, 00:37 »
Si montas al revés tienes que trabajar a contramarcha: imagina montar la herramienta hacia abajo en un cumbre 022....
Lo normal es correr detrás del plato por el taller. :D
Te lo digo porque lo he vivido.
Luego si la caña lleva "nariz roscada" te puedes olvidar del tema.
En la mayor parte de los tornos convencionales no se admite el montaje inverso porque las cotas no lo permiten y sería necesario modificar la torreta, con la consigueinte pérdida de robusted.
Además, los tornos convencionales están pensados para que el tornero vea la operación, sobre todo en procesos tales como el roscado.
Si no ves el corte, mal asunto.
En los tornos CNC, lo habitual es lo contrario; las herramientas se montan invertidas, porque la máquina se diseña así por motivos diversos como la operatividad y el vector de las fuerzas de corte. El operario no necesita ver la operación.
gustametal
« Respuesta #8 en: 26 Febrero 2011, 07:47 »
El plato de mi torno es por cierre de leva y tope de seguridad, lo cual
permite el accionamiento y corte  reversa sin ningun peligro,
y el metodo lo he encontrado que se recomienda en el libro
El Torno y La Fresadora de Robert Nadreau ,
chequenlo que ahi viene la descripcion y las ventajas del uso de este metodo  ;D,
Para el señor fly:
, el vector es la orientacion el la que actua una fuerza,
dos vectores forman un angulo cuya mediatriz es la fuerza resultante del sistema,
en este caso , yo creo que tratabas de referirte al la resultante,
 lo cual seria tambien incorrecto,
ya que la resultante viene afectada por el angulo formado por los vectores,que en este caso es
el angulo de posicion del filo de corte con respecto  al inicio de corte de la pieza,
por ejemplo buriles acodados , buriles rectos, buriles a filados a 60°etc,
y en el calculo del espesor de la viruta viene un concepto similar ,
ya que el espesor de la viruta viene afectado por el angulo de posicion de la herramienta
que se calcula como sigue;espesor de la viruta=avancexsenK(que es el angulo de posicion de la herramienta) ;)
pero nunca se habla de algun calculo para la posicion
alreves de la herramienta ya que el unico concepto es ponerla alreves y ya ,
las condiciones de corte son las mismas,
« última modificación: 26 Febrero 2011, 08:12 por vernier »
Desconectado fly
« Respuesta #9 en: 27 Febrero 2011, 01:18 »
Tener ideas propias y plantearse que las cosas pueden ser de otro modo es algo estupendo. Es un punto de partida para mejorar las cosas, para reinventar lo clásico.
Vamos, que me parece estupendo.
Pero también creo que hay que ser realista.
Piensa por un momento algo:
Hace casi 50 años, cuando Nandreu (y otros muchos) se planteó esa opción, no se hacían diseños empleando la simulación por elementos finitos para predecir el comportamiento de las máquinas en función de los esfuerzos a soportar. Y por supuesto no se usaba ni un simple acelerómetro.
Es más; al Pc le faltaban décadas para conocer la luz.
De modo que al no tener datos, sencillamente se teorizaba.
Hoy en día, que todo se mide y se simula, los tornos convencionales prácticamente no han cambiado.
Otra cosa muy distinta son los CNC.
Si crees que todos los fabricantes se equivocan y tú tienes la razón, sencillamente hazlo.
Mecaniza a contramarcha y calcula vectores, fuerzas, potencias absorbidas, secciones de viruta y rendimientos. Hoy es muy fácil y además económico corroborar teorías.
Eso sí, recuerda lo que te dije: para tornear hay que ver el corte.
Y a contramarcha nunca ves la cara de corte de la herramienta ni el punto de contacto con la pieza.
Para mi, aunque no sea imprescindible, me resulta muy conveniente observar cuándo toca el filo de la herramienta sobre la pieza para tomar referencia de medida.
A mi me gusta comprobar como se realiza el corte al roscar y cómo se evacua la viruta.
Me gusta ver dónde impacta exactamente  el chorro de refrigeración.
En definitiva me gusta ver lo que hago.
Luego queda el tema de cambiar todas las herramientas.
Salud.
gustametal
« Respuesta #10 en: 27 Febrero 2011, 04:10 »
Tienes mucha razon quisas eso de teorias ,
enseñansas tecnicas ,años de evolucion tecnologica ,
son puras tonterias y aquellos hombres que han pasado horas en laboratorios
y han escrito libros para facilitar el trabajo y abrir nuevos cenderos
va!
no son mas que unos locos ,
lo del pleno siglo 21
es tomar fierro pegarlo y pelarlo como nosotros queramos
al fin los recursos terrestres son ilimitados y aunque se acaben
a nuestra generacion ya no nos tocara enfrentarlo,
Formulas,teorias , jajaja son basura
hay que probar que se pueden hacer las cosas bien ,
haciendolas mal,
tengo una idea porque no quemamos los libros
y hacemos resurgir la santa inquisicion,
es mas tratemos de crear la magia para
no complicarnos la vida con formulas
y esas cosas ,que flojera da,(estoy siendo sarcastico)
te vuelvo  a recomendar los libros
porque se ve que expones conceptos que ni tu mismo
entiendes ni has investigado,
en 1946 aparecio la computadora Eniac,
en 1950 la prueba electronica de dureza,
el robot industrial en 1961
criticas tanto los libros que creo hasta copias
solo segmentos o parrafos y los transformas con tu lenguaje
pensando que nadie se dara cuenta de ello,
« última modificación: 27 Febrero 2011, 04:34 por vernier »
Desconectado Manrique
« Respuesta #11 en: 27 Febrero 2011, 09:20 »
Haya paz señores... >:(
jreros
« Respuesta #12 en: 27 Febrero 2011, 11:08 »
Aquí lo que veo es que tanto Vernier como fly tienen dos puntos de vista diferentes, no por ello uno va a tener más razón que el otro, y discutirlo aquí en el foro se hace muy dificil y es molesto para los demás ver a dos compañeros discutiendo, sería mucho más sencillo en un bar con un par de cervezas bien frescas sobre la mesa, verdad?  .brinda Venga dejémoslo aquí, que no se caldeen los ánimos por una tontería
Desconectado fly
« Respuesta #13 en: 27 Febrero 2011, 20:57 »
Manrique, Jreros y demás foreros,
Siempre he pensado que nunca hay que tener miedo a las discusiones en los foros mientras se cumplan las normas, claro.
Creo que ni Vernier ni yo hemos pedido "socorro" luego para mi todo está bien.
Una discusión no debe entenderse como una pelea entre personas, sino el enfrentamiento de dos puntos de vista.
Si todos estuviéramos de acuerdo en todos los planteamientos, el aprendizaje sería nulo, porque no habría nada que debatir. Y los foros posiblemente no existirían.
Precisamente de las discusiones es de donde más provecho se saca.
Luego repito; por mi todo está bien. :)
Vernier, las ironías y comentarios jocosos los acepto, no hay problema. El sentido del humor que no falte nunca, porque es la salsa de la vida.
Pero creo que me mezclas las cosas. Traes a este hilo el de la soldadura, con la recomendación de los libros.
Lo que no sabes es que tengo el despacho lleno. Y solamente son una pequeña parte de los que están a mi disposición.
Sin contar el sinfín de handbooks electrónicos, revistas, manuales, artículos técnicos, normativa...
Supongo que ahora comprenderás que me hiciera gracia tu recomendación. :)
Te contaré un secretillo a título de anécdota sobre los libros de tecnología y particularmente de mecanizado y de soldadura; la mayoría de los autores no han trabajado profesionalmente como operarios de máquina en su vida. Incluso, cuánto más complejos son a nivel técnico, más probable es que su autor no haya sacado una viruta.
Por eso hay libros que aún humildes son excepcionales; como el Casillas. Porque se nota la cercanía del autor a los problemas diarios del operario.
Y los que han escrito un buen libro original (no un compendio de otros libros) sobre soldadura y saben soldar, se cuentan con los dedos de una mano.
Los libros tecnológicos, lamentablemente para los lectores y por suerte para el avance de la industria, están parcialmente obsoletos cuando se publican.
Pero todo lo anterior no quiere decir que la lectura de ningún libro sobre. Ni mucho menos.
Un libro es la base y sin base es muy difícil hacer algo bien. Pero la experiencia no la reemplaza ningún libro y es imprescindible; tanto o más que un libro.
En cuanto a fechas  y eventos científicos, creo que no aportan nada al hilo, porque por ejemplo que la ENIAC fuera la primera, la segunda… o la tercera tras la que los ingleses usaron para descifrar las claves nazis, que a su vez éstos  programaban con otro computador, es indiferente para nuestro tema. Ya que ni siquiera se había inventado el transistor semiconductor.
Para el cálculo teórico de tensiones - deformaciones en la estructura de un torno, mi memoria solo llega a ANSYS  con workstation bajo UNIX. Hoy en día con simples Pc’s y multitud de soft bajo Windows todo es más simple, fiable y barato.
En todo caso lo evidente no cambia; es necesario ver la operación de mecanizado cuando se tornea y por eso creo yo que en dos siglos se sigue montando la herramienta del mismo modo.
Salud
vikingo
« Respuesta #14 en: 27 Febrero 2011, 21:10 »
po zi
