Autor Tema: Alfred H.Shutte  (Leído 4210 veces)
Re:Alfred H.Shutte
« Respuesta #15 en: 30 Noviembre 2018, 23:22 »
eso no es una polea es un engranaje , tal y como esta no tienes reductora y mandarlo hacer es un pastón (por eso aquí la gente acaba haciéndoselos uno mismo )
sino tienes fresadora se puede hacer un apaño a soldadura y siendo fino con la lima si solo es un diente como se ve, el experto es shacugan , hay unos electrodos que al parecer son ideales para tal fin, usando un engranaje del mismo modulo o un molde de escayola o similar sacado de una sección buena del engranaje te permitirá usarlo de peine para irle dando forma
puedes pasar sin la reductora ya q el 98% de los trabajos los podras hacer con el variador de frecuencia
respecto a lo cambiar los casquillos , yo le pondria rodamientos , pero desconozco los medios que tienes, los puristas dejarian los casquillos pero para ser funcional los rodamientos requieren de estar menos encima que los casquillos
Re:Alfred H.Shutte
« Respuesta #16 en: 01 Diciembre 2018, 00:08 »
  Hola Arontxo.
  Exacto, cambiar la polea del motor para poner una correa plana y conectarla a la polea más grande del cono de poleas.
   En mi caso, al poner rodamientos cónicos, no iba a tener problemas si hacía girar el cabezal a bastantes revoluciones.
   Por aprovechar esta posibilidad, se hizo el soporte del motor desplazable, para poder trabajar en cualquiera de las
  poleas del cono. Hasta hoy no he necesitado tantas revoluciones ( 5OOO rpm en la polea pequeña ) .Trabajo con el
   motor en la polea grande, que llega a 1650 rpm, más que suficiente.
   Michel, te ha puesto el enlace de mi torno. Ahí puedes visualizar lo que comento.
     Referente al engranaje de la reductora, además de la solución de Kankarrio, también puedes hacer un postizo.
   Esto se hace a menudo. Quitas material en la parte dañada , rebajando un grueso de 10 ó 12 mm. haces un postizo
   de este grueso mas los dientes y luego lo puedes atornillar o soldar con latón, según te resulte más facil.
    Bueno, pues ánimo, que veo que estás resuelto a dejarlo en condiciones.
        Saludos  .brinda  Lete.
Desconectado becario10
Re:Alfred H.Shutte
« Respuesta #17 en: 01 Diciembre 2018, 07:38 »
Los dientes rotos de los engranajes antes se reparaban.
Lo primero es ver si es un modulo normal, por que como sea especial te saldrá por un ojo de la cara y parte del otro.
Rotos ya están, por lo cual se los reparas y si no te sale bien tampoco perderás mucho mas.
Arontxo
Re:Alfred H.Shutte
« Respuesta #18 en: 01 Diciembre 2018, 21:51 »
Buenas noches,
Hoy he desmontado todos los engranajes del carro, los he limpiado, tenían restos de pintura en los engranes, y he estado lijando la bancada y las patas para pintarla. También con la lijadora para carrocería y el pulimento de acabado para pinturas le he pasado a la bancada a ver si quitaba algo de oxido, algo ha hecho pero no mucho (No se si he hecho bien o no, el pulimento es super fino).
He revisado de nuevo el post de Lete de su restauración y de momento no voy ha hacer la adaptación por falta de herramientas y medios pero lo haré. Después de desmontar todo me he dado cuenta que aunque no sepa mucho, muchas piezas piden fresadora para rectificar superficies sobre todo. ¿Con presupuesto de 1000-1200€ podría comprar algo interesante?
Tengo muchas fotos para que veaís los avances, pero no se colocarlas en el post como lo haceís vosotros y me limita 250Kb, tengo que echar un rato a revisar el manual del foro que aun no lo he leído, os dejo una foto del carro desmontado, aver si mañana os puedo pasar las de la bancada lijada y con suerte ya enmasillada y empapelada.
¿Y otra preguntita, para engrasar los engranajes que soleis usar? ¿3 en 1? Porque en la grasa se tiene que quedar toda la viruta pegada...
Muchas gracias a todos por vuestra atención
Re:Alfred H.Shutte
« Respuesta #19 en: 01 Diciembre 2018, 23:02 »
Las guias no se tocaaann con la lija...,
Re:Alfred H.Shutte
« Respuesta #20 en: 01 Diciembre 2018, 23:16 »
Cuando uno se mete en temas de reparaciones..el disponer de una fresadora es casi imprescindible..
con 1200 euros..vas muy justito..pero algo podemos encontrar..
por ejemplo este fresadora de torreta..la maquina perfecta para hacer todo tipo de chollos..
https://www.milanuncios.com/otros-motor/fresa-fresadora-de-metal-anayak-219747271.htm
o esta fresa checoslovaca..mas fuerte que un portaviones..
https://www.milanuncios.com/otros-motor/se-vende-fresadora-tos-kurim-161815629.htm
esta otra bestia universal..
https://www.milanuncios.com/herramientas-de-jardin/fresadora-283483989.htm
o tambien este juguetito que para piezas pequeñas sirve desobra..
https://www.milanuncios.com/otros-motor/fresadora-emco-maximat-f1-284513076.htm
ya tienes para elegir...despues cuando compres alguna pues ya nos dices que cono lleva y te buscamos todas las herrameintas que puedas necesitar al mejor precio que podamos encontrar..
michel .brinda
pdta..las clases de fresado gratuitas corren de mi cuenta osea que por eso estate tranquilo ;D
« última modificación: 01 Diciembre 2018, 23:25 por TEAM RURAL »
Arontxo
Re:Alfred H.Shutte
« Respuesta #21 en: 02 Diciembre 2018, 15:17 »
Me gusta mucho la checoslovaca que has puesto, menudo pepino pero pesara 1T o por ahi andara no?, y las clases de fresa me las apunto en la agenda  ;)
He seguido limpiando engranajes, estan llenos de pintura y los estoy limpiando diente a diente, y cuando me aburro pues lijo la estructura. Lijando ha salido un 23, no se si sera la fecha de fabricacion o no la verdad, os pongo unas fotos de la limpieza, la masilla para otro día.
Arontxo
Re:Alfred H.Shutte
« Respuesta #22 en: 02 Enero 2019, 13:47 »
Buenos días,
Despues de unos cuantos dias os publico los avances, he limpiado y pintado todo menos la bancada, me ha costado mas tiempo del que habia pensado pero el resultado ha merecido la pena.
https://dl.dropbox.com/s/16vazrg0bh00vf8/IMG-3680.JPG?dl=0
https://dl.dropbox.com/s/2tyak2kpih30a58/IMG-3634.JPG?dl=0
https://dl.dropbox.com/s/gij7nb310l853lu/IMG-3619.JPG?dl=0
Aqui realize la primera prueba de pintado, como tengo pistola para pintar coches con aguja de 1.5mm y es muy finita y la pintura era muy densa no me arriesgue mucho, el resultado fue bastante aceptable, asi que despues fueron todas las demas.
https://dl.dropbox.com/s/8jr5s5h5q3tbcbi/IMG-3611.JPG?dl=0
https://dl.dropbox.com/s/n9lln1tanwen4r0/IMG-3653.JPG?dl=0
https://dl.dropbox.com/s/c3nn8o1chmj841h/IMG-3654.JPG?dl=0
https://dl.dropbox.com/s/hsnkfnmzvl6rori/IMG-3688.JPG?dl=0
Las piezas que no necesitaban de pintura las tengo guardadas bañadas en WD40 para evitar que se oxiden, tengo mucha humedad y mientras la combato, es lo que hay.
https://dl.dropbox.com/s/6gesj2n5wmrbcgx/IMG-3717.JPG?dl=0
Y por ultimo y con motivo de la humedad la zona de secado de las piezas, llevan mucha capa y asi pues mas velocidad :)
https://dl.dropbox.com/s/w6dw14oa65bb6ai/IMG-3716.JPG?dl=0
Esto ha sido chapa y pintura, nada técnico, asi que ahora que empezare las modificaciones y rectificados empezaran los sudores, le compre al forero krabarroka la fresadora EMCO MAXIMAT F1, recomendada por michel, que para empezar a fresar creo que me valdra. Ya os ire poniendo mas avances y muchas mas dudas que me surgiran, muchas gracias.
Re:Alfred H.Shutte
« Respuesta #23 en: 02 Enero 2019, 13:55 »
Re:Alfred H.Shutte
« Respuesta #24 en: 02 Enero 2019, 13:57 »
Re:Alfred H.Shutte
« Respuesta #25 en: 02 Enero 2019, 20:06 »
Bueno..ya la cosa avanza..y ademas ya tienes una fresadora..tus proyectos mejoraran exponencialmente y tu VISA la fundiras cada mes..ja ja
