Autor Tema: Soporte para cuchilla de micrótomo manual  (Leído 2968 veces)
Desconectado Hugo Turn
« en: 25 Noviembre 2018, 16:47 »
Hola compañeros
Os enseño un trabajo que hice para un amigo aficionado a la microscopía, es un soporte para colocar una cuchilla para cortar láminas muy delgadas de las muestras para observar en el microscopio. Este es el resultado:
1-IMG_9207 by Hugo González, en Flickr
Esto es un micrótomo manual, girando la rueda inferior graduada se hace subir la muestra que sale por el agujero central de la placa circular de vidrio negro, y con la cuchilla se corta una lámina con el grosor de las micras que se haya subido la muestra:
2-IMG_3403 by Hugo González, en Flickr
3-IMG_3402 by Hugo González, en Flickr
Para mecanizar la cuña después de darle muchas vueltas al tema usé este método poco ortodoxo para fijarla a la mordaza:
4-IMG_8892 by Hugo González, en Flickr
5-IMG_8893 by Hugo González, en Flickr
6-IMG_8895 by Hugo González, en Flickr
7-IMG_3388 by Hugo González, en Flickr
8-IMG_3391 by Hugo González, en Flickr
Una vez hecha la cuña, la fijación de la hoja:
9-IMG_3394 by Hugo González, en Flickr
10-IMG_9202 by Hugo González, en Flickr
11-IMG_3396 by Hugo González, en Flickr
12-IMG_3398 by Hugo González, en Flickr
Hugo
« última modificación: 25 Noviembre 2018, 16:59 por Hugo Turn »
Desconectado PacoP
Re:Soporte para cuchilla de micrótomo manual
« Respuesta #1 en: 25 Noviembre 2018, 17:13 »
Te ha quedado perfecto, felicidades.
Los he usado en el instituto para hacer secciones, pero lo hacíamos como buenamente podíamos, con un bisturí. Ahora veo que no era la forma correcta, con tu invento seguro que funciona mucho mejor.
De todas formas conseguíamos ver células grandes en el microscopio, por ejemplo las de cebolla.
Gracias por enseñarlo  .bien
« Respuesta #2 en: 25 Noviembre 2018, 18:27 »
Hugo...como siempre trabajo impoluto.. .palmas .bien .brinda
como mejora si me lo permites..para que en proximas ocasiones los trabajos con inclinacion te sean mas agradables de mecanizar..
creo que deberias empezar a pensar en una mesa inclinable..
por ejemplo esta del maestro wels..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18938.0
o esta de jcmota
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20056.msg231979;topicseen#msg231979
o estas comerciales si no quieres fabricarla tu..
https://www.ebay.es/itm/New-Adjustable-Tilting-Angle-Plate-For-Milling-Machine-Etc-Ref-110301/302621589624?hash=item4675a70078:g:qJYAAOSweW5VHlpn:rk:1:pf:0
https://www.ebay.es/itm/De-angulo-ajustable-Placa-Fresadora-Etc-4-x-5-de-45-grados-de-inclinacion-/331125528744?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c10
« última modificación: 25 Noviembre 2018, 18:56 por TEAM RURAL »
« Respuesta #3 en: 25 Noviembre 2018, 19:11 »
Gracias por los comentarios.
Hola PacoP. Normalmente con los micrótomos manuales se usa una navaja de barbero apoyando el plano de la hoja, pero son muy difíciles de afilar. Con las hojas descartables lo complicado es mantener el ángulo, y son muy flexibles.
Hola Michel, algún invento de ese tipo tendré que hacer, pero lo que mas me complicaba el tema era encontrar una manera de fijar la pieza que me dejara la superficie libre. Creo que la mejor manera hubiera sido atornillar directamente a la mesa inclinada la pieza con tornillos con la cabeza oculta.
Hugo
« Respuesta #4 en: 25 Noviembre 2018, 19:19 »
Con la mesa inclinable..
muy facil..pones dos topes mecanizables..les da una pasada y ya tienes donde hacer tope la pieza..debajo un martir de aluminio o delrim para poder suplementar y hacer los taladros..y luego por la parte que ya tienes plana y que no va ningun taladro ni nada..pues ay un par de grapas y lista la fijacion para mecanizar...
claro esta previo mecanizado de la pieza en la mordaza..aunque la mordaza tambien se puede poner en la mesa inclinable y despues ya se quita y se ponen los topes mecanizables..grapas etc..
lo importante es que el trabajo te quedo perfecto aunque tus neuronas chamuscadas de cabilar como hacer los angulos..je je .brinda
« última modificación: 25 Noviembre 2018, 19:21 por TEAM RURAL »
« Respuesta #5 en: 25 Noviembre 2018, 21:43 »
   Amigo Hugo, sin entrar en valoraciones sobre la ejecución, el resultado es precioso. Quiero resaltar otro aspecto, y es que
  las fotografías son de premio.
   Michel, ya te ha recomendado la mesa inclinable, que indudablemente facilitará labores como esta.
   Si la haces, con tu capacidad de diseño, estoy seguro que el resultado será espectacular.
     A tu amigo le vas a dar un alegrón, seguro.
        Un abrazo  .brinda  Lete.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #6 en: 25 Noviembre 2018, 21:50 »
Enhorabuena Hugo, ¿que material has usado?
« Respuesta #7 en: 25 Noviembre 2018, 22:21 »
Gracias Lete !!
Ocelote, el cuerpo es de aluminio 7075 y la planchita de aluminio de extrusión.
