Autor Tema: Nonios circulares  (Leído 2290 veces)
Desconectado Sesa
Nonios circulares
« en: 27 Noviembre 2018, 12:09 »
Hola, abro este hilo para consultar si se pueden conseguir nonios graduados en algún sitio, me falta uno a mi fresadora.
Gracias
Torno Conahem 1925 550mm, Fresadora Jarbe A
Desconectado pritt
Re:Nonios circulares
« Respuesta #1 en: 27 Noviembre 2018, 12:33 »
Creo que deberías especificar si te refieres a lo que es la escala o a la "manivela", o el conjunto entero y de qué tipo de máquina.
Aquí tienes por ejemplo, un dial:
https://www.amadeal.co.uk/acatalog/Dial.html
... ya quí, una manivela:
https://www.amadeal.co.uk/acatalog/Crank_Handle.html
Aquí un conjunto:
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares/C0-Lathe-Spares/C0-23-Steel-Handwheel
Opciones, las hay, si especificas cuál es la que tú necesitas, se te podrá ayudar mejor.
Desconectado Sesa
« Respuesta #2 en: 27 Noviembre 2018, 13:30 »
Pido disculpas por no haber hecho bien la pregunta..
Solo necesito la escala graduada.
A ver si encuentro una del paso de mi husillo
Mil gracias.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #3 en: 27 Noviembre 2018, 14:13 »
Un poco pequeños,no?
Minicompresor Casero.
Desconectado becario10
« Respuesta #4 en: 27 Noviembre 2018, 14:25 »
pelu
« Respuesta #5 en: 27 Noviembre 2018, 21:09 »
Un nonius va en conjunción con la escala que tienes, de forma que si ya tienes la escala, solo hay un nonius posible, no puedes poner cualquier otro. El nonius se caracteriza porque la distancia entre marcas mide 1,1 la distancia entre marcas de la escala, de forma que 10 divisiones de la escala corresponden a 9 del nonius. Con esto te lo puedes fabricar tu...
