Autor Tema: ¿Debo recocer?  (Leído 3849 veces)
elasens
¿Debo recocer?
« en: 29 Noviembre 2018, 14:50 »
Buenos dias!
Mi pregunta viene por que me dieron unas ballestas de un Seat 600 viejas. He estado viendo gente que mueve el acero como si nada tratandose de un 1095. No se si debo recocer la ballesta mia para moverla mas rapido o no. Además si alguien sabe que tipo de acero puede ser estaria encantado de que me lo dijese.
Muchas gracias.
Re:¿Debo recocer?
« Respuesta #1 en: 29 Noviembre 2018, 16:52 »
Estoy del otro lado del charco y "mover el acero " no se lo que significa, se lo que es batir , forjar, pero mover no se lo que es.
Si entiendo lo que es recocido , los aceros se suelen ablandar por recocido y luego enfriamiento muuuuuuuuy lento , ( de un dia para el otro ) , y eso se hace cuando lo vamos a trabajar en frio ,limado , perforado y,o maquinado de algún tipo , para luego endurrecerlo con algun tratamiento termico .
Las ballestas son de acero al carbono (algunas tiene mas o menos carbono , pero en la practica ( en fragua o forja) todas se trabajan más o menos a la misma temperatura , y se endurecen de la misma manera .
Desconectado jubilado
Re:¿Debo recocer?
« Respuesta #2 en: 29 Noviembre 2018, 19:32 »
Pues yo soy de este lado del charco, unas ballestas viejas de un 600 es lo normal, lo raro sería unas nuevas y para mi mover el acero es cogerlo de aquí y ponerlo allí.
XLR
Re:¿Debo recocer?
« Respuesta #3 en: 29 Noviembre 2018, 19:49 »
creo que "mover" el acero se refire al forjado (donde los "moves o llevas" de un lado a otro) y para forjarla debes pornerla al rojo el rcocido hace que sea mas maleable o perforable, pero para "mover" creo que lo debes poner al rojo y luego templarlo (segun el uso que quieras darle)
pero el acero de las ballestas "elásticos de suspension para notoros" normalmente es acero 9260 o 5160 pero no es un 1095 uno es mas elastico el otro mas duro (al menos por aqui )
saludos  .brinda
Re:¿Debo recocer?
« Respuesta #4 en: 29 Noviembre 2018, 20:48 »
Si lo va a poner al rojo para darle martillazos ¿para qué necesita recocerlo?
XLR
Re:¿Debo recocer?
« Respuesta #5 en: 29 Noviembre 2018, 21:58 »
por eso aclaré que una cosa era forjarlo y ponerlo al rojo y otra recocerlo, al rojo lo forja golpeando, recocido se ablanda para poder perforar o mecanizar mas fácil...
saludos  .brinda
Re:¿Debo recocer?
« Respuesta #6 en: 29 Noviembre 2018, 22:44 »
Y yo que dije  ;) ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D-  jijijijijijijiji
Esto me hizo recordar que tengo  que mostrar , cuando lo termine un pequeño "formon visagrero" hecho a partir  de ballesta de camion, sin fragua sin recocido , trabajado en frio con con herramientas comunes , torno , amoladora y freza, (no es tan duro como lo pintan este tipo de acero.)
Solo utilizaré calor para endurecer el filo.
simonpedro
Re:¿Debo recocer?
« Respuesta #7 en: 09 Diciembre 2018, 01:26 »
Me sumo a la lista de los que no saben que es lo de "mover". Si creo que podes estar confundiendo recocer con revenido, dos cosas diferentes.
El llamado acero de ballesta es en general 9260, 0.6% de carbono, con Cromo, Manganeso y silice. También se suele utilizar 5160, que básicamente tiene menos silice  y es de mejor calidad, mucho mejor en realidad, se suele utilizar mas para espirales o en la industria pesada.
1095 no es un acero para ese fin, para empezar por la falta de Cromo se corroería muy rápidamente, ademas el contenido de carbono es demasiado alto y seria muy quebradizo sobre todo en frio. Fuera de eso es uno de los aceros mas utilizados para cuchilleria, se trabaja muy facil y no tenes que preocuparte tanto por la descarburización ya que le "sobra" carbono
Si te referías a revenido, si, se debe hacer revenido después del temple.
claudiarp
Re:¿Debo recocer?
« Respuesta #8 en: 29 Marzo 2019, 09:56 »
Desde mi humilde opinión mueve el acero tal cual, yo lo hago sin ningún problema.
Cargom
Re:¿Debo recocer?
« Respuesta #9 en: 29 Marzo 2019, 16:40 »
Rectifico , disculpen las molestias.
« última modificación: 29 Marzo 2019, 17:43 por Cargom »
