Autor Tema: Mejoras Optimum BF 20 por LuisK  (Leído 3497 veces)
« en: 06 Diciembre 2018, 22:33 »
Este mes que me he cogido unas vacaciones a cambio de no cobrar ...  ;D ;D pero necesitaba descansar y meterme en el taller a limpiar, y a terminar proyectors pendientes. Entre otros:
- Mejora del anclaje del cabezal.
- Sustitución del engranaje de cambio del cabezal.
- Instalacion de DRO y reglas de cristal de HXX Aliexpres.
- Mejora de la mesa.
- Instalación de avance automático (casero).
Aqui el video de la primera tarea. Luego explicaré el proceso y pondré fotillos para ilustralo más, :
https://www.youtube.com/watch?v=U-JSC_v-x44&feature=youtu.be
Se aceptan sugerencias y criticas ( si son constructivas mejor )
« última modificación: 07 Diciembre 2018, 23:25 por Luisk »
Re:Optimum BF 20 By LuisK
« Respuesta #1 en: 06 Diciembre 2018, 23:05 »
Mejorar una bf20 o similares siempre es mas casi por necesidad que por entretenimiento..je je
unos refuerzos al estilo patentado de WELS es una de las mejoras que realmente hace la maquina mucho mejor..y que en mi opinion es IMPRESCINDIBLE ..ademas barata de fabricar..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15835.msg189776#msg189776
y esto patente conjunta de michel y de wels..creo tambien imprescindible..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29613.0
« última modificación: 06 Diciembre 2018, 23:07 por TEAM RURAL »
Re:Mejoras Optimum BF 20 By LuisK
« Respuesta #2 en: 07 Diciembre 2018, 11:23 »
Buen truco luisk  .brinda
« Respuesta #3 en: 07 Diciembre 2018, 17:10 »
Si pones los tornillos con caña. Sin rosca en una parte. Yo les llamo con caña. Así no se come nada cuando haya vibraciones. Las rosca hace de sierra o de lima.
El truco del tornillo muy bueno. Saludos.
Desconectado becario10
« Respuesta #4 en: 07 Diciembre 2018, 17:14 »
Los tornillos exagonales que no tienen toda su longitud roscada son Din 931 y los que son toda longitud roscada son Din 933
« Respuesta #5 en: 07 Diciembre 2018, 22:53 »
Lo voy a tener muy en cuenta ...  .bien El lunes llamo a hierros segobia a ver si me pueden preparar las piezas para el martes pasarme para preparar el pisapapeles.
Si lo tengo en cuenta, pero es lo que encontré. Trabajo en madrid pero las másquinas las tengo en Ciudad Real. Y en Ciudad real para algunas cosas es un páramo. Como ya le he perdido el miedo a descolgar el cabezal, en breve meteré tornillos 10,9 o 12,9  y con caña. Tengoque hacer un pedido majo de tornillería a "rationalstock" aprobecho y pido.
« última modificación: 07 Diciembre 2018, 23:02 por Luisk »
« Respuesta #6 en: 07 Diciembre 2018, 23:24 »
Aunque en el video esta todo, ahí van las fotos tal como dije:
Con el cabezal ya desmontado , me hago unos tapones en el torno con el fin tener los centros. De ahí con un compas , tinto con rotulador permanente y trazo para sacar los 2 taladros restantes a 120º de separación. Trazo, marco con el granete los 2 puntos y realizo los 2 taladros en un taladro de columna de un vecino, para asegurar que quedén perfectamente perpendiculares:
Ayudandome de un alambre e hilo de nylon paso los tornillos ( esto se ve mejor en el video )
Para Colocar el cabezal de manera cómoda y evitar accidentes. Calzo el cabezal en unas maderas, y bajo el eje para dejarlo a la altura del cabezal.
Ayudandome del eje Y de la mesa  lo acerco y lo encajo.
Un vez encajado pongo el tornillo central para asegurarlo y lo giro para facilirtar el apriete con la carraca de los tornillos de fijación.
Y queda listo, solo falta nivelar.
« última modificación: 08 Diciembre 2018, 11:18 por Luisk »
Desconectado PEPEFOCO
Re:Mejoras Optimum BF 20 por LuisK
« Respuesta #7 en: 22 Diciembre 2018, 23:48 »
 :D ahora te vendría bien un separador para que los tornillos mantengan la posición al desmontar y montar el cabezal
https://get.google.com/albumarchive/112317970326665318222/album/AF1QipM7sfeAkInoGwiz6ZJ3-Ka2xZghE1DD3hPVE-PW/AF1QipOnw0aL1Pym-DMAa4_bsJpS8XPmfbwLcW9ogTU5?authKey=CP7r3o3ciqiuDQ
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #8 en: 23 Diciembre 2018, 15:30 »
Buen hilo de mods, me lo apunto para coger ideas. La de fijación del cabezal con 3 tornillos me gusta, sencilla y eficaz  .bien
« Respuesta #9 en: 23 Diciembre 2018, 17:52 »
 .palmas .palmas .palmas Grandísima idea  .bien a la saca tambien
« última modificación: 23 Diciembre 2018, 23:10 por Luisk »
« Respuesta #10 en: 23 Diciembre 2018, 22:01 »
Hola Luis
Me alegro que te haya gustado 😀
A ver esta otra 🙄😳
https://drive.google.com/file/d/1rj8Hfwo22RaegfF4-8hflY1Q8KW-_3qO/view?usp=drivesdk
He hecho piezas para tapar todas las ranuras y evitar que se llenen de viruta 🤔😀
Pepefoco
Pd si quieres más 💡más 🍺🍺🍺 🙂😀😀😀😀
« Respuesta #11 en: 23 Diciembre 2018, 23:12 »
Me pide permiso para ver la foto ..
« Respuesta #12 en: 23 Diciembre 2018, 23:53 »
😬 es que hay configurar para que se vea 😖😡
Ya está cambiado 😀
« Respuesta #13 en: 24 Diciembre 2018, 00:21 »
pepe en que material has hecho las tapas de las ranuras?? .palmas
« Respuesta #14 en: 24 Diciembre 2018, 11:35 »
De una plancha de pvc cortada a 15 mm y rebajada a 12 para la ranura y el chaflán a 15 mm.
al apoyarse en la superficie deja pasar la taladrina por debajo hacia los desagües con poca o ninguna viruta  ::) :)
