Autor Tema: El cubo de Paco by Team Rural  (Leído 4101 veces)
« en: 06 Diciembre 2018, 23:00 »
Continuara.... ;D
XLR
Re:El cubo de Paco by Team Rural
« Respuesta #1 en: 06 Diciembre 2018, 23:35 »
mas te vale !! porque no vi nada  ;D ;D
a ver que va a ser ese cubo ....  .fotografo
saludos Michel  .brinda .brinda
Desconectado pacocasado
« Respuesta #2 en: 07 Diciembre 2018, 09:16 »
Intriga Michel novela negra .yupi
Desconectado operario112
« Respuesta #3 en: 07 Diciembre 2018, 10:17 »
Michel, esto no se hace.....llevo tres paquetes de pipas y no me he levantado ni para ir al baño......con este nivel de suspense me va a dar algo... ;D ;D
« Respuesta #4 en: 07 Diciembre 2018, 11:27 »
Pues como os decia...el cubo de paco...6082 T6..
continuara en proximos capitulos .brinda
« última modificación: 08 Diciembre 2018, 10:18 por TEAM RURAL »
alogic
« Respuesta #5 en: 07 Diciembre 2018, 13:03 »
« Respuesta #6 en: 07 Diciembre 2018, 19:08 »
Bueno..ya que nos equivocamos en unas medidas para la taiwanesa de paco y nos quedo este tocho por el taller dando vueltas..pues vamos a utilizarlo ;D
en este caso vamos a mecanizar un cubo de embridaje para usar en la fresadora..normalmente son de fundicion..o de angulos o placas soldadas y atornilladas etc..
nosotros vamos a hacerlo de un bloque de duraluminio 6082 T6 y que todas las caras tengan ranuras..taladros etc..osea que sea lo mas versatil posible ademas de lijero unos 4.5kg una vez mecanizado contra unos 15kg si fuese de acero..ya que va destinado a montarse en la fresadora taiwanesa de mi amigo pacocasado la cual es tamaño pequeño..asi que un cubo grande o muy pesado no tendria sentido alguno..
empezamos..colocamos el bloque en una mordaza hidraulica arnold en la segunda apertura ya que el cubo tiene caras de unos 140x140x100 con lo que en la primera apertura no llega...usamos un mandrinador tecknic con una placa CCGT 1204..
primera cara..
segunda cara..
tercera cara..
cuarta cara..
un pequeño video..
https://www.youtube.com/watch?v=jgLm2arFdtI&feature=youtu.be
continuara en proximos capitulos .bien .brinda
« última modificación: 08 Diciembre 2018, 10:19 por TEAM RURAL »
« Respuesta #7 en: 08 Diciembre 2018, 18:39 »
Seguimos..
mecanizamos las dos caras que nos faltaban..
y ahora empezamos a hacer un chaflan en todas las caras para evitar tener aristas vivas y hacernos daño etc..usamos un porta de 45 grados 20mm mango y placa TCGT16 a 2000RPM
« última modificación: 09 Diciembre 2018, 18:55 por TEAM RURAL »
Desconectado widow17
« Respuesta #8 en: 08 Diciembre 2018, 20:26 »
Buen trabajo Michel, ya echaba de menos tu fresadora la chinita a su lado es de juguete jeje, un saludo maquina
« Respuesta #9 en: 08 Diciembre 2018, 20:33 »
Un saludo amigo..ciertamente mi fresadora es la holke..la cual se comporta bien..un poco de descanso tambien le sienta bien..pero que no se malacostumbre ;D
« Respuesta #10 en: 08 Diciembre 2018, 23:03 »
  Le va a venir bien a la Holke, ese tarugo, que creo que estaba pasando algo de hambre.
  Sin lugar a dudas, seis caras, seis posibilidades. Además ligero y resistente.
   Buena manera de aprovechar el material. El amigo Paco ya tiene un primer útil de amarre para la Taiwanesa.
   La verdadera intriga viene ahora...... ranurados, agujeros roscados, ¿ cuantos ?... .palmas .palmas
         Un abrazo   .brinda  Lete.
« Respuesta #11 en: 09 Diciembre 2018, 11:18 »
Amigo lete..
ya sabes que tengo proyectados hacer unos cubos para ti y para mi..aunque los nuestros seran echos con angulares ..soldadura y mecanizado..pero coño..los nuestros son para uso rural..y el de paco debe ser igual de bonito que sera su futura mini fresadora...
asi que procuraremos hacerle un cubo bonito y muy funcional con el que pueda resolver multiples embajadas que se le puedan presentar..asi siempre se acordara del equipo rural que fabrico su niña.
michel
« última modificación: 09 Diciembre 2018, 11:22 por TEAM RURAL »
« Respuesta #12 en: 09 Diciembre 2018, 11:37 »
Por aqui estoy a la expectativa por si hay que copiar algo, jejeje ;D .bien
« Respuesta #13 en: 09 Diciembre 2018, 16:36 »
Michel no lo dudo que saldrá un cubo super versátil  y bonito pero sobretodo funcional y hecho con gusto que es lo que inporta  gracias amigo un fuerte abrazo.
« Respuesta #14 en: 09 Diciembre 2018, 18:39 »
Bueno pues sigamos otro poco mas..
acabamos los chaflanes
tomamos referencias con el 3d taster..
colocamos una fresa de 25mm iscar hss de 4 labios y empèzamos a abrir hueco ;)
mecanizamos la V superior a 30 grados y la inferior a 45 grados..asi podra montar distintos trabajos que le puedan surgir..se trata de versatilidad..
primera cara del cubo acabada a falta de rebarbar.. hacerle unos taladros pasantes y unas roscas..ya podemos embridar tubos y otras piezas para hacer chaveteros etccccc
