Autor Tema: Chester Centurion 3 en 1  (Leído 3718 veces)
Zazinth0
Re:Chester Centurion 3 en 1
« Respuesta #1 en: 08 Diciembre 2018, 11:51 »
Descartalo.Creeme. Como tornono,  bueno... pero como fresadora, casi que olvidate.
Zazinth0
« Respuesta #2 en: 08 Diciembre 2018, 12:04 »
Hola, gracias por la pronta respuesta.
He encontrado estas otras...
https://smithy.com/Smithy-Combo-Lathe-Mill-Midas
https://smithy.com/Smithy-Lathe-Mill-Combo
Tened encuenta que va destinado a hacer pequeñas piezas del tipo la foto adjunta (partiendo de cuadradillos de máximo 10x10m, o de 7x7 como el de la foto).
« Respuesta #3 en: 08 Diciembre 2018, 12:42 »
Mmm
Mejor tener torno por un lado y fresa por otro. Pero si quieres un combo, mejor este concepto. Con esos links quepones y justamente para piezas pequeñas vas  tener mucho problemas con la altura. Ese cabezal solo baja la caña.
Ya algún compañero compró algo parecido y luego tiene que estar con historias ...
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=31687.msg351698#msg351698
« última modificación: 08 Diciembre 2018, 14:51 por Luisk »
Zazinth0
« Respuesta #4 en: 08 Diciembre 2018, 13:49 »
Ya veo el problema... gracias.
En cualquier caso, necesito torno y fresadora, y de tamaño pequeño. Ya ves como son las piezas...
Y si me permitiesen realizar piezas en inox pues mejor (recordad que son pequeñas).
alogic
« Respuesta #5 en: 11 Diciembre 2018, 11:06 »
hazles caso a los compañeros, mejor por separado.
si te pillas una de esas combinadas vete preparando la mesa para separar la fresadora. es un peñaso estar cambiando de una a otra. en la mia hay que desmontar el porta y poner la plancha con las t, y nunca queda igual, cada vez que montas la fresadora necesitas el torno..... un lio
Zazinth0
« Respuesta #6 en: 15 Diciembre 2018, 01:04 »
Sí, eso voy a hacer Alogic.
Estoy mirando mini tornos y mini fresadoras... a ver si saco algo en claro,
porque me preocupa el poder mecanizar INOX en la maquina que compre.
Gracias.
« Respuesta #7 en: 15 Diciembre 2018, 10:54 »
El trabajar inox..es mas cuestion de herramientas mas que de maquina...claro esta partiendo de un minimo de maquina que tenga un poco de rigidez y de potencia de motor minimo 1cv.
con este duo seguro podras llevar a cabo tus proyectos
torno
http://tecnomaquinas.es/tornos/567-tecma-250x550-norton.html
fresadora
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/364-tecma-bf-28-profi-vario.html
mi consejo..gasta tu dinero una sola vez..si pretendes algo muy barato no te servira para tus proyectos y dinero tirado..ahora bien..tu decides.
« Respuesta #9 en: 15 Diciembre 2018, 14:21 »
Prefiero mucho mas la HBM de tecnomaquinas que te puse en el enlace.. es superior en todo..en motor en cono etccc
pero sobre gustos ay colores..
de todas maneras de maquinas pequeñas no tengo muchos conocimientos..solo te recomiendo lo que yo compraria..eso no quiere decir que no haya mas opciones y quizas mejores..
por eso tu debes decidir..por mi parte doy por finalizada mi intervencion en este hilo ya que no puedo aportar nada mas a el.
michel
Zazinth0
« Respuesta #10 en: 15 Diciembre 2018, 15:46 »
OK. Gracias.
« Respuesta #11 en: 16 Diciembre 2018, 21:09 »
Rehusa la Opti, somos muchos los que la tenemos y hemos tenido problemas por su imprecisión de fabricación. Averías de motor, husillos laminados con holgurasw y más cosas ...
Zazinth0
« Respuesta #12 en: 16 Diciembre 2018, 22:05 »
Ostras, me sorprende el comentario.
Me causaban muy buena sensación las Optium.
Gracias, lo tendré en cuenta.
Estoy casi convencido por la: http://tecnomaquinas.es/fresadoras/364-tecma-bf-28-profi-vario.html
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #13 en: 17 Diciembre 2018, 00:03 »
Yo diría que las HBM y las Optimum son "el mismo perro con distinto collar" (con distinta pintura en este caso). A partir de allí lo que se puede marcar la diferencia son los precios y el el servicio del distribuidor...
Hugo
« Respuesta #14 en: 17 Diciembre 2018, 13:12 »
Hugo
Más bien no. HBM ya hay mucha gente del foro que la tiene y entre otras cosas no ha habido tantas averias de motor como con la Opti. Optimum crió fama y se echó a dormir rebajando las exigencias de calidad. Con diferencias notables entre 2 fresas  del mismo modelo, Tio Gil tuvo la suya y la de un compañero de los fundadores que falleció, y muchas piezas no eran compatibles entre ellas  por esas diferencias notables en los estandares de fabricación. Son muchas más cosas que una pintura diferente, una que a priori no verás si no te fijas en la ficha técnica, es que la equivalente a la BF-20 de Opti es la BF-25 que pesa com 40 kilos más, y ahí va mucho en su diferencia erigidez.  Por no hablar del servicio post-venta. Hay muchos hilos sobre el mal servicio, como las clavadas por unas escobillas ... Tecnomáquinas esta dando muy buena atención en la compra de estas máquinas para aficionados.
« última modificación: 17 Diciembre 2018, 13:17 por Luisk »
