Autor Tema: dudas de principiante con mesa compuesta para fresadora  (Leído 6711 veces)
maquinavaja
Hola a todos, espero me saquéis de dudas por que me estoy haciendo un lio.
El tema es que he comprado un torno con fresadora http://www.helfer.es/fichas/fichas_2010/Helfer_jul2010_webBAJA%2018_torno_tour.pdf y quiero separar la cabeza de fresar. La distancia del husillo a la columna es de 170mm.
1º Entiendo que el ancho de la tabla debe de ser inferior a esos 170mm
2º No he usado nunca una fresadora con lo que no se que medida de largo es adecuada (ya se que cuanto mas mejor pero.....) con 240mm seria suficiente o me quedaría muy corto?. He visto estas, todas económicas.
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Workholding/Work-Tables  Seria la 240 x 145mm ya que la 400 x 145mm no la tienen. esta quizás la veo mas robusta que las otras, 28Kg. También tengo la opción de acoplarle la tabla larga http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/Model-Super-X1L-Mill  de 400 x 145 con su husillo largo (lo malo que en métrica no lo tienen (Imagino que serán compatibles mesa y tabla)
http://www.axminster.co.uk/axminster-axminster-ct1-compound-table-prod21825/  por otro lado tenemos esta que ya viene con la tabla de trabajo de 475 x 155 mm. Solo la tienen en imperial (pero con la opción de arriba si la quiero mas larga también seria con husillo en imperial). La ventaja de esta es el precio, pero no se si sera demasiado chinorri. Y la forma de la base no me convence demasiado para acoplarle la columna de la fresadora. Su peso es de 22,5 kg, menos que la anterior siendo el doble de larga.
http://www.axminster.co.uk/axminster-sieg-x2-cross-table-prod809998/  Esta quizá sea mas lo que una fresadora trae como tabla compuesta de serie. El problema es que solo tiene 92 de ancho y no se si esto es muy poco.
La que me hubiera gustado es esta http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/COMPOUND_TABLES.html  pero me soplan 198.50 £ por los portes, con lo cual descartada. Y , además de que todas las que he visto como esta rondan los 400€, me estaría pasando de ancho??? por el tema de la distancia de husillo a columna??.
Espero comentarios.
P.D. perdon que no ponga fotos sino enlaces, pero aun no he tenido un rato para verme el tutorial de como subir fotos
maquinavaja
Re:dudas de principiante con mesa compuesta para fresadora
« Respuesta #1 en: 17 Febrero 2011, 13:42 »
Ahhh.. se me olvidaba.
Si alguno tiene una a para vender tambien me vendria bien...
Tou
« Respuesta #2 en: 17 Febrero 2011, 14:41 »
Yo las veo pequeñas, si no me equivoco el cabezal de fresado es un clon de la BF20, con lo cual podrías acoplarle sin problemas una mesa tamaño  BF20L de 700mm*180mm o la pequeña de 500mm*180mm
Creo que en Optimum las venden sueltas  ;) Otros fabricantes imagino que tambien
No se me ocurre más problema que el precio para ampliar el carro Y a un poco más  ::)
Yo intentaría contactar con un chino de estos a ver cuanto cuestan las suyas
http://www.alibaba.com/products/cross_table/--100006992.html
http://www.alibaba.com/products/cross_table/--100006984.html
Hay alguna que además es inclinable  :o
maquinavaja
« Respuesta #3 en: 17 Febrero 2011, 15:13 »
buffff. Lo de los chinos lo veo complicado.
He estado mareando un rato por la red y la cabeza fresadora es idéntica a la "warco WM-14", a la "AMA 16v http://amadeal.co.uk/acatalog/AMA16V.html "  y por supuesto a la "BF-16 DE QUANTUM" la bf-20 tiene una distancia de husillo a columna de 185mm la mía y la bf-16 175mm, no es mucha diferencia pero la hay.
La mesa OPTIMUN de M.Madrid imagino que sera igual a la QUANTUM. El tema es el precio, quisiera gastarme menos. Pero lo ideal va a ser conseguir la mesa de alguna de estas que son iguales (imagino que solo habrá que atornillar y listo).
Mas comentarios sobre las "económicas" o alguien que sepa donde conseguir la de estas fresadoras clones??
maquinavaja
« Respuesta #4 en: 17 Febrero 2011, 22:11 »
Alguien que tenga la BF-16 o la WARCO WM-14 me podría indicar como va cogida la columna a la mesa, cuantos tornillos, diámetro, y si de paso croquis de disposición de ellos. Le estaría muy agradecido, así sabré si el acople seria bueno.
Gracias de antemano. aunque no veo mucho interés... que se le va a hacer.
Rusito
« Respuesta #5 en: 18 Febrero 2011, 22:13 »
¡¡Jaja!! Tu la quieres separar del torno y yo quiero acoplarle una al mio...para gustos... .bien
Trogolito
« Respuesta #6 en: 18 Febrero 2011, 23:02 »
Buenass
Esto tengo, supongo que estará bien
Saludoss
« última modificación: 18 Febrero 2011, 23:07 por Joaquín »
wels
« Respuesta #7 en: 19 Febrero 2011, 14:58 »
En este hilo, respuesta nº 53 hay una foto de esa tabla por la parte posterior de anclaje
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2810.45.html
maquinavaja
« Respuesta #8 en: 20 Febrero 2011, 13:32 »
Gracias, esto me ayuda bastante. Yo solo tengo 4 agujeros en la columna.
A falta de una medición mas precisa, tengo 50mm de separación entre los centros horizontales y 35 entre los centros verticales.
Joaquín, la suma de los centros del plano que has puesto, suman 100 que es lo que entiendo mide de ancho la columna (bueno algo mas de 100). Con lo cual mide lo mismo que la mía. Por cierto nos llamamos igual.
Wels, el caso es que me había mirado el post de Valen pero se ve que me pase por alto la foto, gracias de nuevo.
Bueno visto lo visto creo que no habrá problemas en acoplar la mesa a la columna, quizá hacer un par de agujeros mas en la columna para aportar mas rigidez al conjunto.
Trogolito
« Respuesta #9 en: 20 Febrero 2011, 18:29 »
Buenass
No, la fijación de la columna a la base tiene 3 posiciones, izquierda, centro y derecha, como te indico en el dibujo, lo rojo son los taladros a utilizar si quieres que la columna este centrada, o desplazada a un lado o al otro.
Con lo que al final si los taladros tu columna hacen 50x35 tiene toda la pinta de encajar.
Saludoss
Tou
« Respuesta #10 en: 20 Febrero 2011, 21:23 »
Ahora cuadra todo mejor, acabo de ver mi fresadora y se ven sólo dos parejas de tornillos uniendo la columna a la mesa. Confirmo que están a 50mm x 35mm
Es tambien una BF20L  ;)
Yo pensaba que el orificio central superior era un soporte para el husillo a bolas del eje Y, si es para variar la posición parece un coñazo pero seguro que tiene utilidad  :o
maquinavaja
« Respuesta #11 en: 21 Febrero 2011, 14:00 »
Aaaaamigo, entonces creo que cuadra a la perfeccion.
Y por lo que veo tanto la 16 como la 20 son igual en cuanto a el acople de tabla y columna.
Bueno muchas gracias a todos, por lo menos ya se que las quantum las puedo acoplar sin historias.
maquinavaja
« Respuesta #12 en: 01 Marzo 2011, 12:46 »
que os parece esta tabla de coordenadas?.
http://www.accesorios-carpinteria.com/herramienta.php?ver=2227
por precio parece interesante
