Autor Tema: Equipo oxibutano con botella de 12 kg de butano?  (Leído 5691 veces)
Desconectado nat
Re:Equipo oxibutano con botella de 12 kg de butano?
« Respuesta #15 en: 09 Diciembre 2018, 15:26 »
   Tengo  el  mismo  sistema  que  te  ha  puesto  Orion,  incluído  el  antirretorno  de  la  salida  y  después  un  conector  rápido.
   De  ahí,  la  manguera  va  a  un  grifo  doble  en  el  que  tengo  también  dos  conectores  rápidos.  De  ésta  manera  puedo  tener  un  solplete  de  calentamiento  y  uno  de  soldeo  a  la  vez,  o  cambiar  por  uno  de  oxicorte.  sin  andar  aflojando  y  apretando tuercas,  e  incluso  me  puedo  llevar  las  bombonas  separadas  de  las  mangueras  y  solpletes.  La  verdad  es  que  resulta  muy  cómodo.
      Te  pongo  unos  enlaces:
     https://www.galagar.com/htm/es/prods/450/soldadura-de-llama/accesorios-de-soldadura-de-llama/dobles-salidas-con-racores-y-grifos.html
     https://www.galagar.com/htm/es/prods/497/soldadura-de-llama/accesorios-de-soldadura-de-llama/conexiones-rapidas-para-gases.html
Wesker59
« Respuesta #16 en: 09 Diciembre 2018, 16:39 »
Muchísimas gracias a todos!!!
Ya tengo pedido el kosangas rojo de salida libre y el manoreductor de butano/propano! Por 53€ más el envío.
Ahora tengo varias dudas más, que interesa más por potencia butano o propano? Y también me gustaría saber si existe algún tipo de acople para unir una manguera de oxibutano que tiene la conexión del butano a 21.8 a una manguera nueva que he comprado de 7.5 metros que tiene las conexiones de 9/16 normales. Así juntando las dos mangueras tengo 10.5 metros.
Muchas gracias
XLR
« Respuesta #17 en: 09 Diciembre 2018, 20:08 »
en temperatura que alcanzan son muy similares, pero el butano normalmente se encuentra a unos 4 o 5 Kg/cm cuadrado  y el propano a mas de 12 Kg/cm cuadrado en la garrafa o contenedor (por lo que normalmente usan 2 reguladores diferentes) .
el butano evapora sobre los 2 grados mientras el propano evapora aun a mas de 30 grados bajo 0 ( si dejas en un ambiente de 0 grados la garrafa de butano no la podes usar en cambio si el propano )
el propano tiene mas K/cal por metro cubico que el butano (eso no quiere decir mayor temperatura !!!  simplemente que tiene mayor poder calorifico )
saludos  .brinda
« última modificación: 09 Diciembre 2018, 20:13 por XLR »
Wesker59
« Respuesta #18 en: 11 Diciembre 2018, 07:32 »
Muchas gracias compañeros!!! Ya subiré fotos cuando la tenga montada!
Desconectado Recycle-Bikes
« Respuesta #19 en: 12 Diciembre 2018, 19:37 »
Hola, yo rengo un oxibutano con bombona grande y va de lujo! para soldar con plata o latón no tengo ningún problema.
Salida libre a la bombona de butano  y el acetileno se lo he devuelto a mi proveedor de gases.
Wesker59
« Respuesta #20 en: 13 Diciembre 2018, 22:49 »
Yo también lo quiero usar para soldar hierro no demasiado gordo. 2-3 mm yo creo que me funcionará con la boquilla más grande del soplete.
XLR
« Respuesta #21 en: 14 Diciembre 2018, 04:07 »
si el material de aporte NO es ferrico (bronce plata) va como piña al ojo!!
lo que no sale bien en la oxigas (oxibutano) es con aporte ferrico (alambre de fardo o alambre de hiero) debido a la oxidacion del alambre de ierro en la soldadura
saludos  .brinda
Wesker59
« Respuesta #22 en: 01 Enero 2019, 16:15 »
Hola compañeros, ya tengo la autógena funcionando. Aún estoy a la espera de recibir el oxicorte.
Pongo un par de fotos para que la vean y doy las gracias a todos los compañeros que me han ayudado. Un saludo.
« última modificación: 01 Enero 2019, 16:22 por Wesker59 »
