Autor Tema: Equipo oxibutano con botella de 12 kg de butano?  (Leído 5693 veces)
Wesker59
« en: 08 Diciembre 2018, 15:25 »
Hola buenas tardes compañeros!!! Quería haceros una pregunta fácil para vosotros.
Es posible utilizar una botella de 12.5 kg de butano en una autógena oxibutano? Es que me compre una botella de 14 litros de oxígeno y la verdad es que es un coñazo porque me consume varias botellas pequeñas de camping por cada botella de oxigeno, además el precio de los 2.8 kg de gas es similar al de los 12.5 de la botella de butano. Que cosangas "alcachofa" podría poner para que pueda utilizarlo de la manera que digo. Supongo que tendrá que ser una alcachofa regulada a x bar, no? A ver si alguien me puede aportar algo de luz. Muchas gracias compañeros!!!
XLR
Re:Equipo oxibutano con botella de 12 kg de butano?
« Respuesta #1 en: 08 Diciembre 2018, 15:45 »
si es posible, con su regulador de presion  .bien
tengo una portatil con tubo de 1/2 metro cubico de oxigeno y 3 kg de gas (butano-propano) y una en el taller con tubo de oxigeno de 6 metros cubicos y una garrafa de 15 kg de gas, ambas funcionan exactamente igual.
saludos  .brinda
Wesker59
« Respuesta #2 en: 08 Diciembre 2018, 16:28 »
Gracias, ahora solo me falta saber que kosangas comprar. Uno de salida libre o uno con regulación?
Wesker59
« Respuesta #3 en: 08 Diciembre 2018, 16:40 »
Otra pregunta, que gas viene mejor o da más calor. Butano o propano. El propano la botella es más barata aunque tiene menos gas...
XLR
« Respuesta #4 en: 08 Diciembre 2018, 17:40 »
no se lo que es "kosangas" pero el regulador que se usa es el mismo que se usa para una cocina domestica, termotanque o parrilla.
lo que te  vendan de gas te va a servir para oxigas (como lo conocemos por aca) y lo que te venden aca es una mezcla de butano propano licuado en garrafas
todas las soldadoras de oxigas (u oxibutano) sirven para soldar metales ferrosos o no ferrosos, PERO con aporte NO ferroso, es decir podes unir 2 hierros pero con bronce o plata fina.
NO sirven para usar material de aporte ferroso como alambre de fardo (que por aca se lo conoce con ese nombre)
saludos  .brinda
Wesker59
« Respuesta #5 en: 08 Diciembre 2018, 17:57 »
Kosangas salida libre
[/url
Kosangas regulado de 0 a 2 bar
[url=https://imgbb.com/]
Para este tipo de botellas de butano de 12.5 kg.
Es que siendo de diferentes países esta complicado entendernos con diferentes envases y unidades de medida.
« Respuesta #6 en: 08 Diciembre 2018, 18:24 »
Nosotros en los sopletes y usando tanto gas butano como propano siempre usamos regulador de salida libre..con el de salida regulada siempre teniamos poca chicha.
Wesker59
« Respuesta #7 en: 08 Diciembre 2018, 18:37 »
En un soplete para tela asfáltica quizá quede corto pero para un oxibutano no creo. Ten en cuenta que por ejemplo cuando es oxiacetilenica el regulador se pone en 0.5 bar. Ademas no creéis que meterle  tanta presión a las mangueras no será malo? Alguien sabe la presión a la que sale el gas en las botellas azules de campingaz?
« Respuesta #8 en: 08 Diciembre 2018, 18:43 »
Nosotros usamos capuchones libres y mangueras blindadas con malla exterior que ya te venden para evitar problemas..de todas maneras mas no te se decir..tu debes decidir o preguntar en algun provedor de gases de tu zona que seguro sera quien mejor te podra asesorar.
XLR
« Respuesta #9 en: 08 Diciembre 2018, 19:21 »
Michel   .brinda por aca tambien se usan las mangueras malladas y el regulador creo que es un 10 a 1 (regulable) lo que alcanza para soldar un caño de cobre de 2" con plata y la mayoria de hierros con varilla de bronce de 2 mm sin aumentar presion.
el regulador nuestro es asi
y las garrafas de 15 KG (bombonitas) son asi
y mi mini oxigas es similar a este
puedo cortar planchuelas de mas de 1/4" de espesor de hierro con tiempo pero sin problemas.
en todas las garrafas que usamos y para casi todos los usos posibles se usa ese regulador
abrazo !!  .brinda .brinda
Desconectado limaton
« Respuesta #10 en: 08 Diciembre 2018, 19:34 »
https://www.syc-cylinders.eu/tienda/botella-butano-cargada-28kg-907-camping-gas/
Wesker59
« Respuesta #11 en: 08 Diciembre 2018, 21:17 »
Que casualidad, en esa tienda me he comprado el equipo. Entonces la presión de salida de la botella azul es 3 bar?
Desconectado nat
« Respuesta #12 en: 08 Diciembre 2018, 22:21 »
     Yo  utilizo  un  regulador  de  paso  libre,  tal  como  te  dice  Michel.   A  la  salida  de  éste,  tengo  un  manómetro  para  poder  regular  la  presión,  y  después  una  válvula  antirretorno,  al  igual  que  en  la  pistola  del soplete.
Wesker59
« Respuesta #13 en: 09 Diciembre 2018, 07:51 »
Genial! Podrías decirme que tipo de manómetro y regulador tienes puesto, lo digo por comprar uno igual. Y ya si me pones una foto para enseñárselo al tío de la tienda sería cojonudo! Muchas gracias!!!
« Respuesta #14 en: 09 Diciembre 2018, 13:22 »
Yo antes tenia un equipo de oxigeno y acetileno, pero me vi en la necesidad de cambiar a propano por el coste del acetileno.
Lo unico que tuve que cambiar fue el regulador y la espita de la botella.
La espita o llave y el regulador son estos
Espero que te sirva.
La verdad es que para el uso que le doy no he notado una gran diferencia de acetileno a propanoy el precio se nota y mucho.
« última modificación: 09 Diciembre 2018, 13:23 por Orion56 »
