Autor Tema: BOMBAS DE AIRE PECERA  (Leído 3294 veces)
« en: 10 Diciembre 2018, 09:54 »
buenos dias a todos
recientemente en este hilo el compañero uso una bomba de pecera para el soplador de su cnc
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=31699.15
por no desvirtuar el hilo hago este nuevo para ver opiniones
la bomba usada por el compañero es de unos 400L por hora:
https://www.ebay.es/itm/Eheim-Air-Pump-100-200-400-Diaphragm-Air-Diffuser-Fish-Tank-Pump-Aquarium/331795500654?hash=item4d408d8e6e:m:mDXbln9zD6VTAd38xLxo4Gg:rk:13:pf:0
lo bueno de estos aparatos parece ser es su nulo mantenimiento y  bajo consumo eléctrico, estan pensadas  para funcionar de continuo las 24h  en un acuario dando aire a los peces, mis dudas me asaltan para poder usarlas para con los sopladores del tipo a este que por lo que pone la web necesitan de 5 a 7kg de presion , el compañero ardijump en el video que pone se ve que el soplador no nebuliza sino que lo usa a chorro ( que le es perfectamente valido que no me malinterprete)
https://www.ebay.es/itm/Mist-Coolant-Lubrication-Spray-System-For-8mm-Air-Pipe-CNC-Lathe-Milling-Drill/163265337689?hash=item26035f5959:g:AucAAOSw0rBbsyxE:rk:3:pf:0
he estado mirando un poco por la web y a falta de hacer pruebas he visto que hay bombas de acuario mucho mas potentes de otro tipo de sistema por piston :
https://www.ebay.es/itm/70L-min-35W-45W-Air-Compressor-Aquarium-Oxygen-Fish-Pond-Air-Pump-Aerator-220V/392181761386?hash=item5b4fdac56a:m:m0U7DqXMqxdbh167x8-OWUQ
estas dan 70Lmin lo que son 4200L por Hora , un incremento de aire muy superior y de precio no se van mucho mas que la usada por el compañero, y de tamaño ideal y consumo no disparatado, la duda es que esto da caudal pero dara la presion necesaria para el spray y para apartar la viruta?? y si de verdad aguantara horas encendida porque aqui no simplemente movera aire como en una pecera sino q tendra que hacer algo de presion
tener un compresor normal encendido en casa es un suplicio, el de nevera silencioso sin calderin no da mucho caudal , y con el calderin pequeño tampoco hay mucho tiempo de aire (tengo que hacer mas pruebas )
los compresores de aerografo ya se ha comentado que no dan la talla por que se acaban rompiendo en uso tan intensivo
y una turbina sopladora es muy ruidosa
Desconectado Hugo Turn
Re:BOMBAS DE AIRE PECERA
« Respuesta #1 en: 10 Diciembre 2018, 10:29 »
Hola Kankarrio
Podría ser buena idea lo de la bomba de aire de pecera. Yo tengo una no muy potente y ahora me ha entrado la curiosidad, lo probaré.
Hugo
Desconectado Peter
« Respuesta #3 en: 10 Diciembre 2018, 14:43 »
Kankarrio mi opinión es que no te va a dar el resultado que pretendes, yo como aficionado también  a la acuariofilia he usado  estos tipos de compresores  y estoy convencido de que  no  vas a conseguir para lo que pretendes, ni la suficiente presión para apartar virutas, y mucho menos para nebulizar.
« Respuesta #4 en: 10 Diciembre 2018, 15:25 »
Por eso he abierto el hilo para ir cogiendo ideas,  .bien
Desconectado novacila
« Respuesta #5 en: 10 Diciembre 2018, 16:44 »
Hola Kankarrio, yo tengo un motor de nevera con un calderín de 20l y consume mucho aire si quieres que pulverice el spray, el motore da 8 bares y lo llena, el caudal no da para tanto se vacía antes de que consiga llenar algo.
Mi idea es poner 3 motores más que tengo, ponerlos en paralelo a dar aire y con una válvula de retención en cada salida ver si así llena más rápido y no se molestan unos a otros y son capaces de mover dicha válvula, también tengo una opción B pero creo que es más ruidosa, utilizar motores de aires acondicionado que por lo que me han dicho sueltan un pingazo más de aire pero también son senciblemente más ruidosos o menos silenciosos.
Para ahorrar aire, me hice una caja de control que activa dos electroválvulas, una para aire y otra para líquido con dos modos, continuo y a pulsos. Después de hacerle algunas mejoras y tenerla trabajando unas cuantas jornadas, te puedo asegurar que es efectiva y aguantan los componentes chinos, la utilizo con aire para apartar las virutas y refrigerar un poco y WD40 si quiero lubricar.
https://www.youtube.com/watch?v=Foiv8WdYEII
Novacila
« Respuesta #6 en: 10 Diciembre 2018, 17:06 »
algo asi tenia pensado , de hecho la maquina que estoy recostruyendo tiene tomas para aire y agua , le faltan las electrovalvulas , de momento no corre nada prisa que con lograr q se mueva estas navidades me doy con un canto en los dientes .bien
pelu
« Respuesta #7 en: 10 Diciembre 2018, 20:51 »
Las bombas de combustible para coches viejos, tractores, camiones... fácilmente ofrecen 4 atm y pueden funcionar en continuo. De hecho es lo que se espera de ellas! Pero no se como se comportarán "en seco". De hecho funcionan, pero no se yo si no cascarán si no trabajan con líquido. También hay bombas de este tipo a 12v y 24v eléctricas que se suelen utilizar para motores diesel de barca.
Yo he currado unos cuantos años diseñando bombas de ests, por si puedo ayudar... Con vuestras herramientas, no sería nada dificil construirse vuestra propia bomba, a medida.
Desconectado operario112
« Respuesta #8 en: 10 Diciembre 2018, 20:57 »
« última modificación: 11 Diciembre 2018, 09:13 por operario112 »
« Respuesta #9 en: 10 Diciembre 2018, 21:19 »
Y las bombas auxiliares de calefacción de los coches?
Recuerdo montar una en un scooter de un amigo y tenían bastante caudal, las bocas eran de unos 14-16mm de diámetro. Se me escapa el tema de la presión, pero tal vez reduciendo diámetro se pueda lograr.
q es eso?
te refieres al ventilador de aire del interior del coche?
Desconectado pritt
« Respuesta #10 en: 10 Diciembre 2018, 21:53 »
Te daré mi opinión desde mi corta experiencia.
Por sino lo viste yo monté un sistema de nebulización, tal y como puedes ver aquí:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30341.msg347920#msg347920
El compresor que utilizo es este:
http://grupocevik.es/productos/producto/pro-24-silent
150 litros/min y 8 bares, el calderín, de 24 litros
Para que no se vacíe el calderín tengo que bajar la presión a unos 5 - 6 bares, de esa forma nebuliza de forma continua ... eso sí, con el compresor sin parar.
Si subo de esa presión, se queda sin aire.
Por lo dicho, dudo mucho que las bombas de pecera, que no están diseñadas para ofrecer presión ni una gran cantidad de aire te sirva.
Aunque quizás no sea el hilo más adecuado, ya que se habla del tema, afrontaré otra cuestión sobre el tema:
Desconozco a los demás que lo usan cómo los funcionará el nebulizador en si. Yo cogí este:
No es de los más caros ni de los más baratos, pero ... aunque no lo he mirado "a fondo" te diré que para mi, da demasiado aceite ... aún en el mínimo suelta un poco de aceite.
Esto supone que lo que utilizo, "WD40", pues no es barato, con lo que gasta, para mi gusto, demasiado.
Como digo a falta de ver bien el sistema que lleva de cierre y apertura, al que creo que tendré que hacer algún ajuste.
« Respuesta #11 en: 10 Diciembre 2018, 22:08 »
hace años lei un estudio hecho en la universidad de industriales de león por uno de mis antiguos profesores en colaboración con la acereria roldan de ponferrada estaban haciendo estudios sobre las nebulizaciones de lubricantes y refrigerantes de cortes y me quede con la copla que  descartaban la emisión continua de lubricante , sino que los mejores resultados por economía etc... era a pulsos
yo en mente tengo tengo la idea de que mediante algun temporizador pueda hacer que vaya a gusto de uno mucho poco , solo aire aire y lubricante etc...
como digo esta en mente y no creo que sea dificil de llevar a cabo , de hecho es parecido a lo que han puesto otros compañeros ya en el hilo con electrovalvulas , pero ahora la prioridad es poner a funcionar el chacharro y mientras ir buscando lo acorde a tamaño coste etc....
lo que fijo funcionaba de maravilla es un compresor de dentista , supersilenciosos con buen caudal  y buen pastizal
Desconectado aalbea
« Respuesta #12 en: 10 Diciembre 2018, 23:19 »
En un chatarrero de cerca de mi casa "reciclaron" hace un tiempo unos equipos de respiración asistida procedentes de un hospital.
Los compresores que lleva son increibles... silenciosos, potentes y sobre todo extremadamente fiables.  Están diseñados con unos pistones un poco extraños, que funcionan sin aceite.
Parece ser que estos compresores los cambian cada x horas, estén como estén, con lo que aún les queda bastante vida útil.
El problema es que nunca se sabe cuando van a llegar y estoy convencido que comprarlos nuevos está fuera del alcance del "metalero" medio.
« Respuesta #13 en: 11 Diciembre 2018, 09:09 »
q es eso?
Disculpa, kankarrio, me quede con el tema de meter lubricante y se me paso completamente que la idea principal es meter aire... :-\ :-X
Con tu permiso, voy a borrar mi comentario, para evitar confusiones a los compañeros.
« Respuesta #14 en: 11 Diciembre 2018, 12:33 »
no pasa nada , pero no sabia que era eso de una bomba auxiliar de calefacción
