Autor Tema: mejora en centrador de ruedas de bicicleta por kankarrio  (Leído 3371 veces)
buenos dias
este es un proyecto muy simple de realizar pero que puede servir a algún amigo del pedal
el otro dia mi amigo javi se vino con el centrador que tiene debajo el brazo y me dijo vamos a poner la bici de tu cría a punto, y cual fue la sorpresa que el centrador no estaba preparado para ruedas tan pequeñas . pues los palpadores por llamarlos así solo tienen tres posiciones en las barras de fabrica y claro la rueda era mucho mas pequeña, como las barras tienen unos agujeros mas grandes de adorno nos dimos cuenta que era muy fácil adaptarlo con algún añadido para poder usar mas posiciones
y hoy lo he acabado , una cosa muy sencilla de hacer , lo he dejado ajustadito al agujero todo en el minitorno  einhell que para lo pequeñito me defiendo mejor , no se ha modificado nada del mecanismo original con lo que para las ruedas "normales" solo hay que quitar los suplementos de aluminio y usarlo como siempre
un trabajo sencillo y util
asi ha quedado el aparatico:
Re:mejora en centrador de ruedas de bicicleta por kankarrio
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2018, 14:14 »
Lo simple y efectivo es lo que a mi me gusta .brinda
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre 2018, 14:37 »
la verdad es que tiene su arte el ir ajustando para que quede sin holguras
Desconectado Josemog
« Respuesta #3 en: 11 Diciembre 2018, 15:47 »
Más que holguras, desviaciones.
Buen Trabajo.
Desconectado jubilado
« Respuesta #4 en: 11 Diciembre 2018, 15:56 »
Yo soy mas antiguo y cuando tengo que centrar una rueda lo hago como lo hacía mi padre, usando en la propia bicicleta unas pinzas de la ropa, no es tan bonito como ese aparato pero igual de efectivo, más barato y no ocupa lugar.
Eso si, no hay que quitarle mérito al trabajo que ha quedado muy chulo.
« Respuesta #5 en: 11 Diciembre 2018, 16:56 »
Buen Trabajo.
no si me referia a las piezas que he hecho para que queden sin holgura en los agujeros
« Respuesta #6 en: 11 Diciembre 2018, 16:57 »
yo en 40 años es la primera vez que he usado algo asi  ;D pero oye los tiempos avanzan
« Respuesta #7 en: 11 Diciembre 2018, 17:51 »
Sencillo el trabajo, pero cumplio su cometido! Bien Kankarrio!
Como me gustaria aprender a centrar ruedas... mi moto necesita unos ajustes, aparte de haber notado unos rayos flojos..
Desconectado sprtr
« Respuesta #8 en: 11 Diciembre 2018, 18:16 »
creo que lo hacen asi, porque nadie se toma la molestia de centrar perfectamente las ruedas de las bicicletas de los niños.
mpaz
: centrar es muy facil. los radios que salen desde afuera de la maza hacia la llanta, son los que centran y eliminan desviaciones laterales.
los que salen desde adentro, son los que la hacen girar balanceada ( sin saltos).
los radios se aprietan y aflojan de a 3.
lo dificil del centrado es darle la tension justa a los radios, ya que si quedan flojos la rueda se deforma con la potencia , golpes suaves o el propio peso. y si estan muy tensos, al cortarse uno, se cortan varios a la vez.
« última modificación: 12 Diciembre 2018, 15:40 por sprtr »
« Respuesta #10 en: 11 Diciembre 2018, 23:29 »
  Muy bueno kankarrio.
  Ahora le servirá el aparatejo  a tu amigo Javi para cuando tenga crios o los de otros amigos.
  El premio, ver a tu hija disfrutando con la bici.. .bien
       Saludos  .brinda  Lete.
« Respuesta #11 en: 11 Diciembre 2018, 23:56 »
https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/mecanica_bikeweb_0.pdf&ved=2ahUKEwixqv6x75jfAhUry4UKHSMhD8QQFjAAegQIBxAB&usg=AOvVaw3ehdo_34q6dcckDAGHOB_1
Soy torpe y no pude abrir desde el móvil el enlace de jubilado
Por si alguien le paso igual pongo un enlace. Picando el primero se descarga automático. Saludos.
« Respuesta #12 en: 12 Diciembre 2018, 14:55 »
Gracias por los instructivos!  .bien
Como todo oficio, necesita practica, asi que sera cuestion de practicar con una rueda de bicicleta.
Y buscar la herramienta para apretar/aflojar radios!
J-L-P
« Respuesta #13 en: 12 Diciembre 2018, 15:37 »
Una modificación sin florituras y efectiva 100%,te felicito compañero,viendo ese centrador me da ideas para hacerlo de un tamaño mayor para equilibrar ruedas de motos
« Respuesta #14 en: 12 Diciembre 2018, 17:01 »
la verdad es q no es muy complicado de hacer , incluso juca me decia de ponerle unos comparadores en vez de punteros pero no creo yo que sea necesario llevarlo hasta la centesima no? igual me cuelo y los profesionales lo equilibran lo maximo
