Autor Tema: Dudas sobre Metba MB0 y Metba MB1...  (Leído 3061 veces)
Desconectado kilgore
« en: 11 Diciembre 2018, 16:01 »
Me gustaría saber que tipos de conos usan las fresadoras Metbal MB0 y MB1, según he visto las dos comparten el 40 ISA, sin embargo no lo parecen os pongo unas fotos, no dispongo de las piezas para tomar medidas.
Desconectado Panzer
Re:Dudas sobre Metba MB0 y Metba MB1...
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2018, 20:28 »
Las Metba utilizan cono ISO40, con tirante o rosca s20x2.
Seguramente las herramientas de la foto son de la Deckel, ya que parecen Mk4 s20x2. Se ve que algunos cabezales iban con este cono.   .confuso2
En el catalogo de la Metba existe un cono de reduccion de ISO40 a MK4.
Torno Warco WM 250 V, Fresadora Metba-MB1, Router cnc High-Z S-1000T, soldador MIG Galagar, afiladora Herluce, taladro Hedisa
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre 2018, 21:37 »
Las metba al igual que las deckel usan cono iso40 pero con la parte superior del cono una rosca macho metrica 20X2..
para montar iso 40 din 2080 ay que comprar o fabricar acoplamientos roscados para ponerlos en cada herramienta..
aqui te muestro una herramienta para la deckel 1.2.3 que son exactamente iguales que las metba..como podras ver en la foto es un cono iso40 con la parte superior con rosca macho..en este caso no lleva pestañas de arrastre inferiores al tratarse de una herramienta de centrado la cual solo te pongo como referencia visual..
https://www.ebay.de/itm/Zentriermikroskop-Hensoldt-Wetzlar-fur-Deckel-FP-1-2-3-Frasmaschine/323317655670?hash=item4b473be876:g:H94AAOSwWwtbMSgX:rk:2:pf:0
las herramientas que tu muestras en la foto son cono morse4 con tirante macho M20X2 y validas para algunas deckel y metba que se fabricaron con cono morse 4 DE LAS MAS ANTIGUAS--solo se podrian montar con un adaptador iso40 a morse 4 ABIERTO..el cual cada vez que vayas a cambiar de herramienta se te saldra del alojamiento y es un poco coñazo usar..
EN ESTE ENLACE TIENES LOS ADAPTADORES DE ROSCA para poder usar conos iso 40 din 2080 normales..
https://www.ebay.de/itm/10-Stk-SK40-M16-Anzugsbolzen-Deckel-S20x2-Sagegewinde-Kopfbolzen-Spannbolzen/180953584170?hash=item2a21ac922a:g:60AAAOSwu1VW6Vvf:rk:1:pf:0
y aqui como ejemplo un cono iso40 din 2080 para que veas como es..
https://www.ebay.de/itm/SK40-DIN2080-Fraserspannfutter-Flachenspannfutter-Werkzeughalter-Weldon-ISO40/401267923477?hash=item5d6d6e9a15:m:mRbBoCpBxrgmEDv5YRybyKw&var=670880609325
estos serian unos lotes de herramientas iso 40 integrales validas para metba y deckel..
https://www.ebay.de/itm/19-X-Kombiaufsteckdorn-SK40-S20x2-DECKEL/153299007865?hash=item23b1553979:g:fzsAAOSwBkBcD3uw:rk:6:pf:0
https://www.ebay.de/itm/Werkzeugaufnahmen-Werkzeughalter-SK40-S20x2-fur-Deckel-Frasaufnahmen-9-Stuck/312257456414?hash=item48b3fea91e:g:NZUAAOSwcT5bucLJ:rk:19:pf:0
https://www.ebay.de/itm/3-Kombiaufsteckdorne-NEU-SK40-S20x2-z-B-fur-Deckel-Frasmaschine/121360882138?hash=item1c41ac19da:g:vG8AAOSwq5lTlzmZ:rk:24:pf:0
tambien decirte que las herramientas tanto de deckel como de metba las ay integrales que ya son el cono con iso40 con su parte superior roscada y tambien se usan din2080 con el adaptador suelto como el que te puse..economicamente suele ser mas rentable usar din2080 y un adaptador roscado que no usar las integrales que suelen ser el doble de caras y que no mejoras en nada.
y esto es todo lo que yo te puedo aportar que es basicamente lo mismo que te a dicho el compañero panzer.
« última modificación: 11 Diciembre 2018, 22:14 por TEAM RURAL »
« Respuesta #3 en: 11 Diciembre 2018, 22:24 »
Muchas gracias por esta información, increible lo que sabéis.
En el caso de esta máquina mañana me tomarán medidas exactas, pero me decían que era cono morse 3 y como mucho cono morse 4, pero ISO40 que es lo que dicen en los manuales, imposible, cuando me den la información lo pondré por aquí, de nuevo, muchas gracias...
« Respuesta #4 en: 11 Diciembre 2018, 22:30 »
Ojo..que me acorde ahora que hace unos 25 años siendo un chaval.. trabaje con una metba 0 ya vieja ella que llevaba un cono muy raro no estandar.
es un cono especial echo exprofeso para ella..para el cual ya hace años que no existen herramientas..es un cono hibrido entre iso y morse..mas bien un morse con pestañas de arrastre..
si es una de esas maquinas mi consejo es que no te la compres..ya que no encontraras casi nada o nada de herramientas para ella..con lo que seria una maquina inutil por falta de herramientas.
« última modificación: 11 Diciembre 2018, 22:33 por TEAM RURAL »
« Respuesta #5 en: 12 Diciembre 2018, 16:35 »
Muchas, muchas gracias, esta información es oro!
Un saludo...
« Respuesta #6 en: 13 Diciembre 2018, 18:17 »
Pues ya esta aclarado, tenia un cono morse 4.
