Autor Tema: ¿Como calcular la profundidad de una rosca?  (Leído 5152 veces)
jromero249@gmail.com
« en: 14 Diciembre 2018, 16:48 »
Buenos días a todos,
Llevo ya unos días haciendo diseños en un empresa metalmecánica pero me encuentro con el siguiente problema:
No se que profundidad y que diametro de tornillo ocupar, por ejemplo y solo por mencionar algo:
Tengo que fijar los placas, la primera sirve como soporte de la segunda y tiene un espesor de 101 mm y la segunda tiene un espesor de 12 mm, yo podria meter tornillos M6, M8, M10 o mas grandes por que no tengo restricción geométrica pero ¿como saber cuales son los indicados?, supongamos que la segunda placa soporta un peso de 800 kg, hay algún método para saber cuantos hilos necesito para que soporten de manera segura. (los tornillos)
Espero puedan ayudarme y compartirme un poco de su conocimiento.
Gracias, saludos!
Desconectado vier
Re:¿Como calcular la profundidad de una rosca?
« Respuesta #1 en: 15 Diciembre 2018, 07:17 »
Bienvenido; has de saber la fuerza que puede aguantar cada tornillo, y en base a ello y a la fuerza que necesites, calcular la medida y cantidad de tornillos a utilizar.
Aquí explica un poco algo de las roscas:
https://slideplayer.es/slide/25707/
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #2 en: 17 Diciembre 2018, 18:55 »
 A ver muchacho .
 ( te digo muchacho , porque no sabemos nada de tí y lo primero en este foro es presentarse ).
Para poder diseñar maquinas lo primero que se ha de hacer es : A ver visto en vivo muchas y tener curiosidad por las cosas . Con la observación se evitan preguntas innecesarias . No se pueden fijar con tornilos de M4 una placa que pesa 60 kg , esta sometida a vibración constante y montada cabeza abajo . No nos haga perder el tiempo . >:( >:( >:(
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Desconectado fagoreto
« Respuesta #3 en: 17 Diciembre 2018, 20:09 »
« última modificación: 17 Diciembre 2018, 20:17 por fagoreto »
